Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1764
  1. #35261
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    003-115-114
    и 003-020-031 остальное лишнее
    не так давно было, хотя на anb и 31-я ничего полезного не покажет
  2. #35262
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Спасибо! А что в 031 за показания?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #35263
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    параметры лр с первого зонда, если на машине шдк , есть смысл туда смотреть
  4. #35264
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Всем доброго дня.
    Вчера пришли сальники приводов АКПП EZS и болт правого фланца. Заказывал ваг, а пришло вот что
Размер: 79.3 КбНазвание: IMG-20181212-WA0001.jpg
Размер: 90.3 КбНазвание: IMG-20181212-WA0003.jpg
Размер: 63.5 КбНазвание: IMG-20181212-WA0005.jpg
Размер: 68.3 КбНазвание: IMG-20181212-WA0006.jpg
Размер: 62.6 КбНазвание: IMG-20181212-WA0007.jpg
    Сальники одностороннего вращения?? Да и не оригинал совсем или похожи
    Болт вообще мне кажется от шкива КВ
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  5. #35265
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Vitamin84, описание болта порадовало, оо родной rulim.kz, ты не из Павлодара? На гепарте пробовал заказывать?
  6. #35266
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    ты не из Павлодара?
    Я тут по соседству Курчатов, Семск.
    Рулим.кз вообще стал разочаровывать.
    Гепарт опробую как-нибудь
    2byteMan, подскажи, есть у вас сервис способный сделать регулировку развала по фэншую?
  7. #35267
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Vitamin84, друг, я тут в Москве обзвонил 50 развалов и не нашел по феншую, а ты в Казахстане думаешь найти?
    Максимум что отрегулируют нормально это схождение
    Болт от коленвала, только неделю назад сам менял его
    А сальник похоже оригинал вынут, это дерьмо положено
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #35268
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Vitamin84,
    Ровная площадка, лазерная указка, нитка, грузик....немного мозгов...
    Удачи.
    На сервисе дешевле чем за 5000р этим геморроем ни кто заниматься не будет...
    , VAG COM
  9. #35269
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сальники более чем оригинальные ...
  10. #35270
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А что за STEFA?
  11. #35271
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Vitamin84, про развал сам задаюсь этим вопросом...
  12. #35272
    Получено: 113
    Снял логи по турбине посмотрите пожалуйста. Как там дмрв работает ну и остальные параметрылоги.zip
  13. #35273
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Малёха темой ошибся...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page967 - сюда ходи!
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  14. #35274
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Как ДТОЖ заменю, так и поглядим.
    Логи здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5771048
  15. #35275
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    А что за STEFA?
    на оригинальном сальнике правого привода в 5-хп присутствует данная надпись, в подробности не вдавался, тот же сальник лежит в оверролах ZF
    ra6fvh, дмрв завышает массовый расход воздуха процентов на 20 относительно попугаев блока, калитка WG слегка перетянута, либо присутствуют легкие траблы с системой управления наддува, N75 либо шланги с дырочкой (от него- до него) , все это справедливо если система впуска герметична... надоест лить бензин - будет куплен нормальный расходомер...
    Судя по логам - на авто шдк, и чувствуется просадка по топливу на верхах, так что около нулевой мульт можно предположительно обьяснить нехваткой давления топлива
    в целом на данный момент, для данного авто, с учетом его особенностей, калибровки данного расходомера пришлись почти кстати... можно было бы даже чуть поболе завышать после 4000 об имхо
  16. #35276
    Получено: 113
    В общем я так понял, нужно сделать опрессовку, в районе n75-wg или готовиться покупать n75. Давление в топливной рампе будет нормальным, потому как бензонасос менялся относительно недавно. Нужно будет перемерить давление. На счёт калитки wg, сам я ее наверное не настрою, или есть методики какие то для настройки ? Я так понимаю сначала недодув, потом небольшой передув в пике получается. И ещё вопрос по ретардам в 4м горшке- из-за чего могут быть они вот так?" Живёт своей жизнью 4цил."
  17. #35277
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ra6fvh, калитку сам настроить сможешь. Там не сложно.
    Возможно даже без снятия турбины.
  18. #35278
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ребята, подскажите.
    Стоит защита двигателя вот такая:
    В район двигателя при езде летит пыль, грязь
    Хочу поставить оригинальный пыльник.
    А вот можно ли будет его поставить? Поместится ли сверху? У кого стоит и защита и пыльник?
  19. #35279
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Попробуй взять пыльник на примерку, с возвратом если не получится его установить... думаю продавец против не будет.
  20. #35280
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да там кроме пыльника весь крепеж нужно брать, металлическую планку, которая сзади ставится. Лучше чтобы сказали у кого стоит сразу 2 защиты
Страница 1764 из 2467 ПерваяПервая ... 7641264166417141754176217631764176517661774181418642264 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
