Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!! - Страница 967
  1. #19321
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Пока с ним не решишь, можешь дальше не колупать....ибо бестолку.
    Понял, спасибо.
  2. #19322
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Посмотрите пожалуйста логи по турбине. Ещё интересует вопрос - как отрабатывает дмрв, он новый ,но аналог.логи.zip
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #19323
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    ДТОЖ поменяли. Немного подтраивает. По всем группам смотрел (не снимая логи по методике - ибо уже сколько и сыкотно чета ) - везде нормально.
    Единственное , что в углах зажигания группа 003, поле 4 на ХХ скачет постоянно от 5 градусов до 20. Если газануть до 2тыс хотя бы, то угол за 30 переваливает. ГРМ косячит?
    32 группа по нулям
    LOG-01-114-206-003_1.zip
    п.с. если файл не откроется, поменяйте расширение на rar
  4. #19324
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    razrus,
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    32 группа по нулям
    если в 99 группе лямдарегулирование вкл и готовность ОК, то хорошо.
    А по логам твоим сказать нечего, ибо ..........это не логи.....
    ra6fvh,
    Все ОК.
    На низах завышает, но сначала проверь компрессию по горшкам и выровняй подачу топлива по горшкам.
    , VAG COM
  5. #19325
    Получено: 113
    А какие значения примерно должны быть на низах? И каким образом мне выравнить подачу топлива? Компрессию когда последний раз мерил, было по 13 очков
    И то что ретарды есть , это нормально?
  6. #19326
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ra6fvh,
    У тебя проблема сейчас, значит и мерить нужно сейчас
    У тебя 4-й горшок живет своей жизнью, отличной от 1-3го...
    Или компрессия разная, или форсунка чудит.... Начни с компрессии - это легче....
    Такие и на низах - не нормально.
    Скорее всего ДМРВ на низах показывает меньше воздуха чем в реальности, соотв смесь беднит....соотв ретарды....
    Но сначала компрессию в студию.....
    Потом опресовка.....
    , VAG COM
  7. #19327
    Получено: 113
    Ok спасибо,буду смотреть
    ra6fvh,
  8. #19328
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    ra6fvh, и на 2-й обрати внимание - там ретард нет
    -или компрессии совсем нет
    -или фарсунка льет.
    , VAG COM
  9. #19329
    Получено: 113
    -или фарсунка льет.
    Хорошо) правда после отжигов таких( не спервого раза получалось до 6000 разгоняться) вылезли ошибки по пропускной способности вентиляции топливного бака и вторая лямбда спорадические обе
  10. #19330
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Вести с полей.
    Подтраивает. Если газануть, то потом на хх троит больше. Из выхлопной летит черное масло мелким крапом. Сейчас ДЗ снял на чистку, масло есть на впуске.
    Ошибки такие
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Ну и скрины
    На ХХ
    чутка газанул
    остальные на ХХ
    Что с лямбдой?
  11. #19331
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    razrus,
    Что с лямбдой?
    А может просто бензаносос помирает???
    Надо давление в рампе мерить.........для начала
    ra6fvh,
    Да и х...... с ними
    , VAG COM
  12. #19332
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    он новый. на выхах давал больше 3,5 на рампе.
    если форсы льют будет по лямбде такое значение?
  13. #19333
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    минус будет а не плюс, плюс это неучтённый воздух
    нужно на пробку мерить
  14. #19334
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Это как?
    Значит подсос вполне возможен?
  15. #19335
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ну да, глянь в теме про ад и мульт возможные причины плюсового адитива
    Это как?
    это также в рампе но с пережатой обраткой
  16. #19336
    Тамбов
    Здравствуйте посмотрите логи большой расход 11л по трасе при 110 и на пиках надува сброс буста опресовку впуска делал 2 очка держитлог.zip
  17. #19337
    Тамбов
    лог.zip посмотрите пожалуйста
  18. #19338
    Тамбов
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Оформи подпись, либо в сообщении данные об авто напиши
  20. #19340
    Тамбов
    1.8t AWM АКПП типтроник
Страница 967 из 1099 ПерваяПервая ... 46786791795796596696796896997710171067 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  2. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  3. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 23:31
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 22:25
