Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1660
  1. #33181
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Trombozit, или катушка на подходе
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #33182
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Привет. У меня похожие симптомы вылечились заменой свечей
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    В первую очередь заменил, результат нулевой
    Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
    Рожденный в СССР
  3. #33183
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Тоже сменил , правда на б/у
    Рожденный в СССР
  4. #33184
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Trombozit, а выцепить какой цилиндр троит не получается? У меня вот только только коммутатор приказал, тоже поначалу подергивало иногда, а потом 2й цилиндр вообще работать перестал
  5. #33185
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    я тебе дал номер ключа. Если 2007 год то полюбом выкидной. Я не помню какая у меня версия вагеепрома стоит, дам позже, сейчас не вдома.
    Ключ наверно не подойдет тут написано, что только с 2013 по 2014.
    Что можешь сказать про мою версию: Самый главный вопрос какой ключ брать. На али есть 3 варианта 1J0959753(N, CT, AG) или колба с любого подойдет, а буквы влияют только на БК?
    И также жду номер версии твоего еепрома.
  6. #33186
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Так в том то и дело , что катушки по очереди приподнимаешь - все работают.
    Такое ощущение , что питание пропадает или избыток/не достаток воздуха появляется.
    На выходных вгк посмотрю и абсорбер почищу.
    Мне кажется клапан дурит какой то
    Рожденный в СССР
  7. #33187
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Trombozit, я форсунками проверяю, быстрей и проще
  8. #33188
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, тогда поправочка CT и AG подойдут. Эты на 434 мгц. А есть вин машины?
    У меня версия еепрома 1.19g
  9. #33189
    Доброго всем ! Прошу в очередной раз совету - авто а4 б5 , двига ARG , достал сплющиваться и трескаться шланг , идущий с дросселя на эжекционник , ВКГ прочищена , сам насос поменян , все грибки - диафрагмы на месте , с тормозами тоже вроде все норм , дроссель чист и адаптирован , что еще посмотреть ? Похожие вопросы встречал , но ответа на них конкретного не нашел
    и уж раз пошла такая пьянка , достала детонация ! Ошибок никаких по двигателю нет , бензин уже какой только не заливал .Что сделано на данный момент - поменяна цепь и башмаки ГНЦ ,ГРМ , все стоит по меткам 100% , бензонасос в сборе ( давление еще не мерил ), фильтра все , маслонасос , сделана ревизия флейты . Логи как сниму в соответствующую тему закину , по второму понимаю , что недостаточно вводных будет , а пока интересует ответ на мой первый вопрос ,извините , что все в кучу свалил))Пошатали до меня ее здорово , уже иной раз устаю от всех этих заморочек ))
  10. #33190
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Катушку приподнял - увеличил зазор. Напряжение на выходе десятки тысяч вольт, надо же куда то деваться. Вот вместо искры на свечек искра пролетает между изоляцией обмоток катушки, а дальше матушка на выброс.
    Задымил двигатель. До этого масло убывало, но думаю не было, а сейчас.. в общем дымит или на холостых или при сбросе газа. Началось движение после того, как я церковь бугор на дороге гофрой выхлопной трубы. В итоге оторвало фланец от катализатора, фланец остался на турбине. Фланец проверили, все собрал, попутно заменил гусеницу - патрубок между турбиной и воздуханом. После чего сделал опрессовку - подсосы нет. После всего этого завел двигатель и задымили. Хорошо так задымили, но холостых весь гараж в дыму был размером 6*24 метра. Проехал после этого больше 500-600 км. Дымить стало поменьше, но все же. Масло залито было Рольф 5w40, перед отрывом катализатора перед поездкой подлил масло Лукойл 10w40 примерно поллитра. Масло меняю через 5-7 тысяч км.
    Может масла взбунтовались и гореть стали?
    Может при опрессовке что то выдавило?
    Может масло выгнали в интекулер и теперь оно выгорает, но что то долго.
    Или естественный износ уже?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #33191
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    25kostik,
    а вот если еще и масло в колодце
    , VAG COM
  12. #33192
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, подойдёт ли мне ремкомплект 8E0698470 на задние тормоза lucas?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  13. #33193
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    TMBDY16Y774211700
  14. #33194
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    TMBDY16Y774211700
    "Информация по автомобилю с VIN TMBDY16Y774211700 отсутствует." Вот exist пишет. Знать бы какой там шел с завода ключ, и от него искать заменитиель.
    Но больше склоняюсь к тому что там был 1J0 959 753 DA (на 3 кнопки и 433,92мгц). А если на две кнопки то в конце буквы AA
  15. #33195
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Думаю - это тайна покрытая мраком.
    У меня уже есть пришитый к моей приборке DA, к нему не даст пришить?
  16. #33196
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  17. #33197
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    avia74, смотри позицию №43.
    1J0 959 753 DA
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #33198
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    1J0 959 753 DA
    Так что с завода стоит 6Y0837219D , а 1J0959753DA не активна, по тому что не для этой модели и не для этой комплектации. Етка у меня дилерская, не ломаная. Только для Шкоды
  19. #33199
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А другой не подойдет разве? С кнопками в смысле
    На али номер 6Y0837219D не находит
  20. #33200
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Vera GP Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Расстраивает меня мой пассат В5 GP : самопроизвольно срабатывает звуковой сигнал и может гудеть пока хорошенечко не побарабанить по разным местам на руле, в сервисе VAG сказали, что в подушке безопасности с одной стороны надломились крепления и она периодически давит на звусигнал. В сервисе предложили только либо снять всё полностью или менять подушку. Может всё таки есть какие-то другие пути-выходы с минимальными потерями?!
    Ну офицыалы так а если снять и посмотреть может где что соприкасается?
    Vorsprung durch Technik
Страница 1660 из 2483 ПерваяПервая ... 6601160156016101650165816591660166116621670171017602160 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
