Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1569
  1. #31361
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Она прикипает к коллектору)
    У меня нормально всегда снимается.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #31362
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Там прокладку главное не порви
    Там прокладка, желательно сменить на новою.
    Я даже не знал что там есть прокладка) хорошо что сказали, а то уже вздумал герметику туда мазать.
    Спасибо Вам
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #31363
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    sanyoua, почему раз в год до меня, думаю не снимали, я ради успокоения совести, три года уже наверно прошло, снял помыл и все, даже не думаю про нее больше
  4. #31364
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Если ставишь новую прокладку - не надо.
    Герметик использовать опасно. Выдавленные излишки попадут в цилиндры и натворят дел.
    Отлично пойду куплю прокладку.
  5. #31365
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Всем привет. Если кто помнит то описывал свои переживания с тем что уходит масло. Короче, проехал уже 2 тыс. масло на месте. Парадокс.
    Помним... две проехал, хорошо... если лукоил, через четыре начнет жрать
  6. #31366
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ну может и реже. В прошлом году снимал.
  7. #31367
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Если что, её номер - 028 129 748
  8. #31368
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А вот и нифига.Лукойл не жрал и на 8 тыс.а отжигал я и до 200 на нем.А вот сейчас залил ARAL и вот такая фигня.
    Лукойл я заливаю для УАЗ вообще, или как для саньенг.Банка одинаковая, наклейки разные, а цена смешная.900 руб за синьку 5w40 502/505
    Vorsprung durch Technik
  9. #31369
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    аааа. поймал пенька у детской поликлинники сегодня . причем судя по обломкам возле него я не первый уже такой.телевизор у левого лонжерона треснул и трубку гура замял. думал ее выпрямить так она терь ссать начала. и развальцовку такую никто не может сделать - придется заказывать. я вот думаю телевизор тоже заказывать - но заменители пластиковые - или лучше эпоксидкой попробовать старый подклеить? а вот бамперу ваще пофиг - он со щелчком обратно выгнулся и с виду как ничего не было.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  10. #31370
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Я паркуюсь задом-постоянно утыкаюсь во вкопанную покрышку-бампер выскакивает из пазов-шлёп по нему -защёлкнулся на место-вот что значит оригинал!
    Б 6 седан BVY автомат
  11. #31371
    Valencia
    Всем привет! Есть вопрос.Пару дней назад купил новый генератор Valeo 439328 120A.Когда кручу рукой муфту с ротором то где то внутри слышно как что-то об что-то чиркает или трётся.Это происходит не постоянно а как бы на определённом провороте ротора.Подскажите что может быть,может щётки должны прbтереться или какой то брак с завода? После того как поставил на машину и завёл то слышен небольшой свист там где генератор.При увеличении оборотов свист меняется,при больших оборотах вроде не слышно из за шума мотора,мотор AWX 1,9TDI 130CV.Звуки записал на телефон но не знаю как и где загрузить.
  12. #31372
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Зазипуй фал в формате zip. Ниже окна "Быстрый ответ" плашку "расширенный режим. Когда откроется, внизу увидишь "Управление вложениями". Нажми. Повится вкладка. Там нажми "Выберите файл". Когда файл выбран, рядом "Загрузить". Подожди пока файл не появится внизу этой вкладки. Жми "готово". Прежде чем выходить, нажми "Предварительный просмотр". Ну а дальше "Сохранить или отправить, уже не помню. Увидишь.
  13. #31373
    Valencia
    Готово
    Вложения Вложения
  14. #31374
    Valencia
    Всё сделал и отправил.
  15. #31375
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    При включении стартера несколько щелчков каких-то???
  16. #31376
    Valencia
    Эти записи делал на НЕ заведённой машине,телефон для записи положил на генератор и просто рукой резко крутил муфту с ротором и где то внутри слышно как что-то об что-то чиркает или трётся каждый раз как делаю прокрутку,происходит не постоянно а как бы на определённом провороте ротора.Не думаю что щётки...На заведённой машине это чирканье переходит в небольшой свист/вой.
  17. #31377
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Видимо надо возвращать генератор продавцу, если это возможно.
    У тебя может стоять обгонная муфта. Не она издает звуки???? Щелчки имею ввиду.
    Я бы снял ремень с генератора и вращал его за шкив, который ремень крутит. Если щелчки будут, то в генераторе что-то цепляет. Это плохо.
    Запиши на виде щелчки и как воет генератор, покажи продавцу, требуй замену.
    Правда тебе надо убедиться что этот генератор может устанавливаться на твоей машине.
    Зайди в тему Узнать номер детали, выложи там номер, который есть на генераторе и спроси можно ли его ставить на твою машину.
    Вот ссылка на темуhttps://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1273
    Кроме этого посмотри напряжение на АКБ при ХХ. Гаснет лампа на приборке посмотри.
  18. #31378
    Valencia
    Да,стоит обгонная муфта но она в порядке,звук идёт из корпуса гены.Номер гены пробивал,этот ставят на моё авто.Думаю что попался з браком.Завтра поговорю с производителем Valeo,если поменяют на другой то хорошо ну а если скажут сдавать на ремонт по гарантии то верну как "отказ от покупки" и возьму Hella в другом магазине.Когда решу эту проблему то сообщу.Родной "Valeo 028903031A" отработал 15лет и 529000км.Благодарю за помощь!
  19. #31379
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    Тебе ж ответили. Тройник с фиксатором.
    Да нет, не фиксатор это точно....
    Похоже останется это тайной пиндосов
  20. #31380
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Мужики 2 вопроса:
    1) С недавних пор при нажатии на торцовую кнопку на правом переключате (там где регулировка омывайки и т.п.) информация с БК пролистывается только один шаг и только вниз. Наверх и на кнопку снизу вообще не реагирует. В какой группе в Васе проверять кнопки?
    2) После зимы пололам сломался ЭН. Хочу убрать его нафиг. Тут был разговор как его вырезать, и даже с картинками. Ткните носом плиз
Страница 1569 из 2466 ПерваяПервая ... 5691069146915191559156715681569157015711579161916692069 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
