УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1273
  1. #25441
    Подойдет
    Спасибо тебе
  2. #25442
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    1)Номер термостата пожалуйста.
    2) Номерки упоров пожалуйста.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #25443
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    День добрый! Подскажите пожалуйста, болт крепления заднего тормозного шланга к суппорту вместе с шайбами поставляется отдельно на пассат б5 или только со шлангом?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
  4. #25444
    Киев
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста номера деталей.
    1.Шланги двух передних тормозных цилиндров.(левый и правый)
    2.Шланг гидроусилителя руля.
    3.Подушка коробки передач правая.
    4.Сайлентблок задней балки.
    5.Ремкомплект суппорт задний левый. (резинки, "манжетики")
    6.Свечи и провода высоковольтные.
    Заранее спасибо за ответ
    Passat B5, 1998, МКПП, AHL поменяли на ALZ, WVWZZZ3BZXP083825
  5. #25445
    Lupo Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста номерок трансмиссионного масла фирмы FEBI?
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  6. #25446
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет подскажите номерки деталей!
    1.колпачки масло съемные
    2.прокладка впускного коллектора
    3.сальник колена
    4.прокладка выпускного коллектора
    5.сальник распредвала передний
    6.прокладка крышки клапанной
    7.кольца поршневые
    8.кольца масло съемные
    9.прокладка головки
    10.гидрокомпенсаторы
    11.болты затяжки головки
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #25447
    Брянск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номерок блока комфорта. Хочется узнать с радиоканалом он для дистанционного управления ЦЗ. Стоит покупать заднею часть выкидного ключа или нет
    Passat B5, 1998 г., 1.8Т AEB, Европеец МКПП . WVWZZZ3BZXE062815
  8. #25448
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый вечер !
    подскажите, пожалуйста, номерок Датчика оборотов двигателя-G28. Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  9. #25449
    Брянск
  10. #25450
    Golf Аватар для Naxnax777
    UA
    Получено: 16
    Отправлено: 58
    Здравствуйте. Если можно номерок маховика и что там с ним идет при замене (болты, игольчатый подшипник...).
    WVWZZZ3CZ8E007565
    Нашел-молчи, потерял - молчи, украл - молчи, у тебя украли - молчи. купил -молчи. продал - молчи (Старинная Сицилийская Поговорка)
  11. #25451
    Подскажите номер щупа моторного масла и поворотников малых на передние крылья, цвет белый.
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  12. #25452
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Всем здравствуйте.
    Нужно заменить обгонную муфту генератора (Шкив поликлинового ремня с муфтой свободн. хода)
    подскажите номер муфты, а то я не элькатс посмотрел и впал в ступор... слишком много примечаний там...
    вин WVWZZZ3BZ4E139320
    номер на моем генераторе 028903031
    завтра попробую засунуть телефон и сфоткать номер на муфте же должен быть ...
    телефоном не сфоткал - 2 см не фокусируется
    зеркальце маленькое помогло INA F-552699 022 903 119 B MADE IN GERMANY 61 W0826 13
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  13. #25453
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Салют.Подскажите номерки деталекд.1) задний нижний правый рычаг 2)втулки стабилизаторов 3) опоры задних амортизаторов
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  14. #25454
    Passat Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 110
    romper, привет, подскажи пожалуйста
    какие задние пружины подойдут мне от LESJOFORS?
    Эти встанут 4295036 ? Есть ещё 4204225.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  15. #25455
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    4204225 LESJOFORS идут в замен оригиналу.
    Эти будут ниже:
    LESJÖFORS Пружина ходовой части
    Найден по Номер артикул: 4295036
    Торговые номера: 24360650
    Место установки: задний мост, Пружина с постоянным диаметром, для автомобилей без спортивной ходовой части
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    INA 535 0005 10
  16. #25456
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Подскажите пожалуйста номера хомутов которыми крепятся патрубки к эжекционному насосу. В экзисте номер этого насоса дали такой - 058 133 753 B (или D, без разницы, как я понимаю).
    На сколько знаю, хомутов там всего три и разных размеров.
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  17. #25457
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 110
    boss181, а реально узнать, на сколько ниже?
    Если пару см, то не критично, нашёл подешёвке.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  18. #25458
    Нижегородская область
    Спасибо, большущее!!!
    Извините, пожалуйста, что не сразу ответил-был в командировке.
    Ещё раз спасибо!
  19. #25459
    Здравствуйте, подскажите чем отличается
    3B0 805 594 K Название: 1.jpg
    и 3B0805594AA Название: 2.jpg
    Знаю, что наличием кондиционера. На фото они немного разные по бокам, куда устанавливаются фары.
    Какая и них подойдет для авто vw b5 99 г.
    VIN: WVWZZZ3BZYE009345
    АТ, мотор 2,8 AQD с кондиционером?
  20. #25460
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    debugger29, на дорест - первая картинка..
    1.8T 02, AWM
Страница 1273 из 1538 ПерваяПервая ... 27377311731223126312711272127312741275128313231373 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
