Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1563
  1. #31241
    Lupo Аватар для MichaelOne
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Подскажите, что за провода висят такие. Справа по ходу движения, спереди.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
  2. #31242
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MichaelOne, Похоже на остатки колхозного ксенона.
    , VAG COM
  3. #31243
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Понял, а гуделка не там где-то крепится, случайно?
  4. #31244
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MichaelOne,
    Точно не помню, но где то там. Точно помню что спереди
    Подожди, ща налетят...........
    , VAG COM
  5. #31245
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А тот что левее не на компрессор? Очень похож.
    Vorsprung durch Technik
  6. #31246
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitos86,
    на компрессор?
    В смысле на муфту компрессора.....Да, есть немного.
    , VAG COM
  7. #31247
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86,
    Да на муфту.
  8. #31248
    Нижний Новгород
    Отправлено: 56
    Да на муфту.
    Муфта какого компрессора?
  9. #31249
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кондиционера.
  10. #31250
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Подскажите, беда с родным брелком,перестал открывать с кнопки,то есть закрывает нормально,но при нажатии кнопки открыть- не открывает. Я так понимаю проблемма не в батарейке,так как закрывает отлично.
  11. #31251
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Passat46 Посмотреть сообщение
    Подскажите, беда с родным брелком,перестал открывать с кнопки,то есть закрывает нормально,но при нажатии кнопки открыть- не открывает. Я так понимаю проблемма не в батарейке,так как открывает отлично.
    А что второго нет? Тогда все будет ясно.
  12. #31252
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Второго нет.Открывал с механически с ключа
  13. #31253
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да, проблема скорей всего в кнопке "открыть" или дорожках на плате брелка.
    Для ремонта нужен паяльник с жалом 1 - 1.5 мм или паяльная станция с феном для пайки. Опыт ремонта в похожих по комплектации устройств.
    Если не обладаешь таким набором, лучше не берись. Плата очень боится изгибов при вытаскивания из брелка. Она закреплена расплавкой фиксирующих штырьков. Они так держат плату, что достать ее без усилий не получается. Я так убил свой брелок. В брелке от Ауди А4 2002 года плата была прикручена уже двумя шурупчиками.
    На плате есть с десяток отверстий с металлизацией. Это переходы дорожек с одной стороны платы на другую. При нагрузках на плату эта металлизация в отверстиях лопается.
    Вобщем напиши что у тебя есть для ремонта, подскажу что делать.
  14. #31254
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Деда,ну примитивные навыки пайки имеются,но "ювелирные" вещи паять не приходилось.Есть китайская паяльная станция с феном и паяльником.
    То есть разобрать брелок это уже проблемма...
  15. #31255
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Пока твой брелок можно не дорого отремонтировать. Трижды подумай.
    На фен нужна насадка чтобы не греть все подряд и не сдуть что-либо другое или не расплавить, перегреть. Фен нужен с регулировкой температуры воздуха, желательно с индикациейтемпературы.
    Паяльник нужен маленький, чтобы на зазлить припоем где попало. Жало не более 1.5 мм. Обычным паяльником 25 ватт лучше не пробовать.
    Разобрать проблем нет.
    Располовинь брелок как для замены батарейки. Сфотографируй плату не доставая ее из корпуса и выложи в теме "Победа над штатным брелком." https://passatworld.ru/showthread.ph...brelkom!/page9 Заодно можешь там же выложить фото паяльника и фена. Расскажу как достать и не сломать плату, и пойму на что способен паяльник и фен. Можно с ним браться за ремонт или не стоит.
  16. #31256
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    кто радиатор менял - какую марку ставил? прошлой зимой поставил термал - сейчас стало мокреть в районе верхнего патрубка. патрубок поменял на оригинал - все равно сикает откуда сверху. почитал отзывы - пишут что есть такой прецендент что в морозы термалы начинают ссаться. вот думаю аву купить? она на 500 р дороже - по качеству лучше будет?
    Ставил Ниссенс в 2012 году,проблем нет до сих пор.
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #31257
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да не заморачевайся. Купи на Али да делов. Рублей 600-700 выйдет.
  18. #31258
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitos86,
    не заморачевайся
    Его еще привязать надо.....
    , VAG COM
  19. #31259
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86,
    Ну я думаю он то точно его привяжет
    А у меня приближаются мои планы по переходу с 1BB на 1BA. Потекли 3! Стойки и лопнула одна пружина.
  20. #31260
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    привет всем!
    может кто подскажет, что это за загадочное реле J271("основное реле")?
    нарыл в инете, что оно под №30 в коробе с эбу под капотом стоит.
    но у меня его там нет.
    дальше я что-то завис.
    куда копать?
Страница 1563 из 2467 ПерваяПервая ... 5631063146315131553156115621563156415651573161316632063 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
