Победа над штатным брелком! - Страница 9
  1. #161
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    Цитата Сообщение от Myx_36 Посмотреть сообщение
    А нет ли случаем ссылки на проверенный адаптер?
    синий за 800 рублей
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-KLUBNYE-KARTY!
  2. #162
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Он без диска. Чтобы потом с драйверами не попасть. Лежит у меня синий без диска. ВАГ КОМ 311 Rus можно скачать, а вот с драйверами лучше поставить вопрос продавцу. Пусть на диск запишет за дополнительную плату. И он под ХРюшу. Я поэтому и не перешел до сих пор на 7-ку.
  3. #163
    Pointer Аватар для Myx_36
    Воронеж
    EDD XXI, спасибо, этот кабель пожалуй побыстрее куплю
    Фигово, на ноуте восьмерка установлена. Впрочем это все решаемо за один вечер
    Вот пока фото платы брелка:
    Пойду пока испробую способ с зомбоящиком.
    Способ с телевизором показал что пульт работает на частоте 315 MHz, на экране во время нажатия кнопок были горизонтальные черно-белые полосы как на фото, которые выкладывал ранее коллега ded_491.
    Отсюда делаю вывод что пульт рабочий, но стоит заметить что кусок провода прикладывал непосредственно к пульту, на расстоянии от провода не пробовал.
    Полагаю, вопрос теперь только в шнурке и считывании ошибок с блока комфорта.
    Audi 80 B2 1986г., 1.8 JN
    VW Passat B5 2000г., универсал, 1.8T ATW
  4. #164
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    На китайских сайтах можно найти. Есть на таком же чипе черный (https://marketu.kz/p/0UxhRNNZdzjmJ). Я бы ваще такую взял при возможности https://marketu.kz/p/0UxhRNNZdzjmJ
  5. #165
    Воронеж
    razrus, именно 506 модель как на фото не нашел с наскоку, попадается видимо предыдущая модель 505 (https://ru.aliexpress.com/item/Hot-s...-06577-NjqRNFU)
    Я так понимаю это тоже самое что и синий шнурок, только в компактном корпусе и не требующий ноутбук с ПО, правильно?
    Поискал повнимательнее, 506 модели какие попадались - недоступны к покупке.
    Чем они вообще отличаются друг от друга? Находил 801, 007, 401...
  6. #166
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    В принципе такая же как и моя.
    Немного отличается разводкой. Мкроконтроллер Моторолла В кружке буква М - ее логотип. Даташит Моторолла не дает никому. В интернете нет. Микроконтроллер обрабатывает кнопки и формирует команды Открыть/закрыть. У тебя еще вроде кнопка Аларм есть.
    С другой стороны В правом нижнем углу передатчик. По центру квадратная таблетка - филтр ПАВ Эпкос стабилизирует частоту 433 мГц. Выше и ниже левой кнопки два транзистора (ключи, выполняют роль модулятоьра.
    Жестко ты плату выдирал. При замене батареек полярность часом не перепутывал???
    Я срезал оплавленные стойки когда решил посмотреть на чем этот брелок. Этого хватило, чтобы вырубилась одна кнопка. Плата с возрастом. Кнопка не доходила до микроконтроллера. Был обрыв металлизации в отверстиях (переходы на другую сторону платы.) Чтобы их пропаять, пришлось выпаивать микросхему. Ну и решил пропаять их все. На передатчике у меня больше этих отверстий. Зря полез туда. Все эти SMDэлементы достаточно хрупкие. Микроконтроллер заработал, а передатчик сдох. Два конденсатора получили один трещину, второй скол. Номиналы не известны. Лазил туда паяльником 25 Вт, намотав на жало медную проволоку, которую нашел. Дело было на даче. Китайский фен (паяльная станция) сдохла после второго включения. А нормальная паяльная станция Термит была в Минске.
    К этому уже купил на Али второй брелок. Прописывать не хотел, пока не запустил родной брелорк с передатчиком 433 мГц Ардуино. Прописал, все работает. Но дистанция 2.5 - 5 метров. Раньше было метров 25.
    Вот схема моего брелка. Она мало чем отличается от твоего. Вполне достаточно для мелкого ремонта. Название: Схема_брелка_3.BMP
    Для начала убедись, что батарейки у тебя стоят правильно.
    Потом можешь проверить работу микроконтроллера. Самый простой вариант подключить телефон (наушник) через конденсатор к коллектору транзистора, который внизу справа платы и минусу батарейки. По очереди нажимать кнопки и слушать что в наушнике. Если услышишь такое как на прилагаемом ЗИП файле, значит микроконтроллер, модулятор работают, кнопка тоже.
    Вообще, осциллографом лучше смотреть. Если его нет, но очень хочется, могу сбросить небольшую прогу - осциллограф на звуковой карте ПК. Я ее проверял, в том числе на брелке. Из всех делов, сделать делитель на двух сопротивлениях. И подключить его на линейный (микровфонный) вход ноута. ну отрезать от старой гарнитуры штекер микрофона с проводом.
    Для брелка хватает с головой. Можно так же смотреть импульсы датчиков АБС, ДПКВ, ДПРВ....
    О как. А у тебя машина амараканка??? Для них 315 мГц. Европа 433, 92.
    Надо было на метра полтора от провода.
    Какой телевизор использовал???
    Кстати. Звук брелка записывал на звуковую карту ноута. Правда сигнал брал с приемника Ардуино и на вход ноута. Даже дохлый осциллографчик Винда дает.
    Воспроизведи на винде, даже какие-то импульсы (пачки) видно
    Вложения Вложения
  7. #167
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Myx_36, в чем отличие не знаю. У меня был шнур черный, но при ремонте в квартире куда-то задевал Но он очень похож на тот что по ссылке.
    Myx_36, у тебя в подписи 1.8T AWT, а пишешь что
    Получается
    Что-то не сходится
  8. #168
    Воронеж
    Не, это не моих рук дело
    Это до меня кто то из бывших владельцев постарался.
    Спасибо за схему и описание, выберу время потестировать. Осцил есть на работе, если дома с ушами не справлюсь, на работе точно проверю
    На верхней крышке корпуса есть маркировка в виде большого плюсика, получается на самой плате плюс это квадратная контактная площадка, соответственно батарейки ставил плюсом к крышке.
    Звиняйте, забыл указать что американка
    Сегодня еще разок попробую. Телевизор Sharp, а вот модель не глянул, хотя была мысль)) вечером отпишусь точно.
    razrus, виноват, ошибся с подписью, еще не привык к обозначению и путаю его с европейцем
    Сейчас подправлю.
    Что то больше склоняюсь к покупке вот этого варианта (https://passatworld.ru/showthread.ph...-KLUBNYE-KARTY) или этого (https://passatworld.ru/showthread.ph...OBUCHENIEM!-(-)).
    Надо только разузнать поподробнее в чем между ними разница
    Заказать из Китая есть возможность, но если есть и поближе, то лучше прикуплю здесь, что бы ждать не так долго.
  9. #169
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ну, если при нажатии кнопок на экране ТВ появляются черные полосы, видимо батарейки стоят правильно.
    Выше я писал, что даже при неисправном передатчике, индикатор поля на двух диодах может показать 2-6 и даже до 20 милливольт. Связано это с тем, модуляция осуществляется прямоугольными импульсами, спектр которых очень широкий. Антенна и конденсатор образуют колебательный контур и в нем происходит так называемое ударное возбуждение. Ооочень давно в журнале радио была статья ВЧ генератор с LC контуром ударного возбуждения. Мощность его ничтожна, но для настройки приемников хватало, если его подключать прямо на антенный вход.
    Поэтому при проверке телевизором, брелок надо держать на расстоянии. Так как чувствительность ТВ и приемника ДУ машины сопоставима, можно примерно оценить дальность действия брелка.
    То, что осциллограф есть, уже хорошо.
    Вобщем посмотри на каком расстоянии ТВ видит брелок. Если видит с полутора метров, машина тоже должна увидеть.
  10. #170
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Прошла неделя, а Myx_36 так и не отписался. А я уже думал подсказать ему где искать траблу, если не услышит или не увидит импульсы от микроконтроллера. Он находится с одной стороны платы, а передатчик 433 на другой. С выхода микроконтроллера на передатчик импульсы идут через переход в плате в виде отверстия с металлизацией внутри. Вот эта металлизация при механическом воздействии имеет свойство уходить в обрыв. Та же история с дорожками от кнопок. Дорожки от них тоже попадают на микроконтроллер через отверстия в плате.
    Вообще, ремонт брелка в домашних условиях сложное дело. Но, кое что можно проверить и даже сделать. Вот соберусь как-нибудь, распишу. Сейчас сельхозработы замучили.
  11. #171
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Пропал Myx_36. Совсем пропал
  12. #172
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    так кроме автора еще кто-нибудь паял микруху?
    на американца микруха такая же как на европейца?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  13. #173
    Воронеж
    Приветствую! Приготовления к отпуску идут полным ходом, по этому времени катастрофически не хватает
    Позавчера фаркоп вечером ставили с отцом, сейчас вот пойду электрику подключать и еще по мелочи. Тема с брелком задвинулась на задний план, на после отпуска.
    Большое спасибо вам за подсказки, они весьма полезны!
    Обязательно распишите, буду ждать! По крайней мере я точно воспользуюсь
  14. #174
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Судя по Даташит (описание) частота определяется кварцевым резонатором.
    Вот кусок описания в Яндекс переводе:
    Частота хто может быть выбран в любом 13.56 МГц (США 9.844 МГц) или
    6.78 МГц (США 4.9219 МГц). Таким образом, его можно использовать не только исключительно малы
    СМД кристаллов на частоте 13,56 МГц, но и очень недорогой 6.78 кристаллы МГц в проводных металла
    упаковки (например, в HC49S жилья). Частота выбирается при подключении пин 16
    (DIVC) либо GND или в
    С.
    Если у тебя такой брелок, Название: Брелок на Атмел3_кнопки_2003.jpg
Размер: 190.8 Кб то справа выше кнопок резонатор на 13.5... Для европейца. Для амараканца должен стоять резонатор США 9.844 МГц (или более дешевый на4.9219 МГц).
    Так что микросхема для амараканца таже самая.
    Да, имей ввиду, что брелков как минимум три варианта. Есть такие как у меня с микроконтроллером Моторолла и передатчиком на транзисторе.
    Есть на на каком-то контроллере и передатчике Атмел U2741В....
    И вот коллега Паша выкладывал плату брелка вообще на одной микросхемке, как звать ее на фото видно плохо. Но похоже в ней есть обработчик кнопок и передатчик в одном корпусе.
    Так что прочитай что написано на твоих микросхемах.
    И замена микросхемы не панацея. Автору повезло. Заменил и все заработало.
  15. #175
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Я паял и в американца, с красной кнопкой паники. Все работает.
    Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  16. #176
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Сделаю некропост
    В кратце ситуация такая. Когда покупал машину, с ней шел только один ключ. Раскладной трекнопочный без кнопки аларма. Позже был докуплен второй такой же (внутри написано - частота 434). К ИММО привязаны оба ключа.
    В расшифровке ВИНа есть такие коды:
    7AA - Электронный иммобилайзер
    4K3 - Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой, 2 Складных Радиоключа
    5D1 - Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц, Дистанционное Управление И Блокировка Дверей
    Проблема в том, что ни один ключ не открывает машину с ДУ. С чего начать? В сети надыбал, что антенна уложена в левой передней стойке. Куда она уходит вторым концом? Думаю в БК - на какой пин?
  17. #177
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сделаю некропост
    Пробовал удалить эти ключи и заново прописать?
    Vorsprung durch Technik
  18. #178
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    На заре советской власти когда второй пописывал пришлось потанцевать с бубном. Я же их только к ИММО привязал (17 блок). К БК (46 блок) не получалось никак.
    Вот че надыбал. 15/10. Антенна приемника радиосигнала, вход. Надо посмотреть
  19. #179
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Подожди немного, отвезу соседку в город.
  20. #180
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Батарейку не менял еще в брелке? А когда нажимаешь на кнопки то на брелке мигает индикатор?
Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
