| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Да, такой.
Было бы не плохо) Я тоже в компасе работаю. Мы для плазмы рисуем уже саму развертку, если потом деталь будет сгибаться на листогибе.
Можешь 3D модель просто нарисовать если тебе так проще, в компасе.
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Ок. Так даже лучше будет.
Всеравно спасибо) что не оставляеш без внимания.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Понял. Слушай не помнишь как проверить питание на обд? Купил новый кабель подключаю не видит прога. Все дрова устанавливаю ни фига. Куда копать? Хочу проверить питание для начала. Я помню там только 3 контакта?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Держи на иноземном
4 - масса
16 = +12Скрытый текст:
Спасибо. Все работает. Немного не в ту тему но все же:
Ребят давно очень не проверял на ошибки. Вылезла по вентиляции топливного бака, клапан купил поставил оригинальный. Не помогает. Что чистить адсорбер?
И второе пишет что датчик детонации 1. Высокий уровень сигнала? О чем может говорить?Бывают подергивания.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Представь читаю как раз твой пост :ДД собирает высочастоную вибрацию с блока. Ее источники
- детонация в цилиндрах
- болтающиеся подшипники роликов
- большой износ пар трения в коленвале, шатунах, поршнях
- громыхание цепи насоса или ГРМ
- громыхание клапанов в направлюющих
Если уровень сигнала по 1 и 2 ростет больше, искать проблемы в передней части двигателя, если в 3 и 4 то в задней част
https://passatworld.ru/showthread.ph...hik-detonatsii
У меня полетела пора двигателя. Подушка. Это наверное тоже может влиять??
А что по вентиляции? Почему выскакивает всегда? Дело не в замершей воде.
Суд Германии разрешил городским властям ограничивать въезд дизельных автомобилей![]()
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Ребят привет, а у всех так? Разгоняешься ставишь нейтраль и на тахометре обороты чуть ниже 1000, пока не остановишься, остановился и падают на обычный холостой ход 750-800.
А по гуру я тут писал что работает со звуками в общем уровень в норме, на холодную по середине, на горячую выше минимума чуть, жидкость не пенится. Но вот слышно как жужит при работе рулем.
Жидкость правда старая темная темная. Купил FEBI 6162 буду менять в воскресенье
Может ли этот гул появится после того как я в грязную жидкость долил FEBI, надеюсь ничего насосу не станет если я немного машину по эксплуатирую =(
Даже не задумывался. У меня становится кажется как обычно на 800.Ребят привет, а у всех так? Разгоняешься ставишь нейтраль и на тахометре обороты чуть ниже 1000, пока не остановишься, остановился и падают на обычный холостой ход 750-800.
А по ГУРу, долил то что ничего страшного. А то что гудит то важно когда. Когда руль до упора то это нормально.
добрый день. подскажите вопросы пассат б5 адр 1.8 автомат.. датчик скорости и датчик коленвала одно и тоже? на коробке крепяться WVWZZZ3BZXP026412 подскажите
Чаще всего клапан не виноват. Пробуй прочистить дренажную трубку адсорбера, которая под днищем под ногами пассажира. Если не поможет, то лезь туда:
Снимай это всё:
Разбирай и чисти:
По датчику детонации: проверь сам болт его крепления. Бывает, что ослабевает и ошибка лезет.
vitos86, когда до упора докручиваю на холодную он более сильно шумит, а как прогреется аж визжит. А так просто даже когда на пол оборота руль крутишь жужжанием это сопровождается от гура.
Все тоже думаю о том что нужно разобрать. Но это уже по весне.Чаще всего клапан не виноват. Пробуй прочистить дренажную трубку адсорбера, которая под днищем под ногами пассажира. Если не поможет, то лезь туда:
Снимай это всё:
Разбирай и чисти:
Но датчик все равно не выдерживал более 0,1 бар.
До упора так и должен. Но по мануалы так нельзя держать более 15 сек.
А жужжание от ГУРа это нормально. Он же работает. Смотря сколько Дб конечно![]()
