Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1518
  1. #30341
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Зарядным устройством.
    Малым током, не более 1А, при Т не более 25С, до момента когда плотность не будет расти в течении 2 часов. Или Ток заряда 1А, ток разряда 0,3А, частотой герц 10, за одно и сульфатацию уберет.
    Процесс долгий, суток двое-трое......
    Всё понятливо объяснили. Спасибо Вам большое.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  2. #30342
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Svapa, Статискика по сайту(из 100)
    49 - возят в багажнике, в надежде куда нибудь впиндюрить...
    49 - воляется в гараже.......
    2- снимали сидушку, колхозили обломанный штифт и ставили пружину в зад
    , VAG COM
  3. #30343
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    fibonathi,
    спасибо, нагуглил тоже, ппц с пружиной этой
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  4. #30344
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    мужики, только не смееяться полез сегодня под сидуху убираться и вот это обнаружил под водительским....это от тачки что отвалилось? или левая хрень какая то попала?с сидухой все норм
    Вложение 190090
    Когда у себя такую нашёл, друг был со мною,говорит,эт от газона 51или 52-го с тормазов,с колодок пружина...ну правда.фик его знает...с седухи она,но всё лень туда заглянуть,как она там стояла...когда опускаешь седенье-грр и падаешь,наверно из-за неё...повесил пока в гараже на гвоздик
  5. #30345
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Обратил на такую тенденцию в работе своего авто, печка в холод когда на месте стоит дует холодом, теплом дует когда едешь, как остановишь чуть теплым подувает в чем может быть проблема? И еще проблема сегодня ехал загорелась на панели лампа СТОП тасол ушел весь и печка как сумашедшая жарой стала дуть Самое страшное думаю не через печку ли в салон тасол уходит, так как запах когда стоишь какой то странный из печки дуется
    Вложение 190090
    Тоже находил такую☺☺☺
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  6. #30346
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    taur, старый анекдот- "каждый владелец пассата B5 рано или поздно находит под сидением пружину"
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #30347
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    romper,
    , VAG COM
  8. #30348
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А я думал что у меня только так когда после жены опускаю, выходу из машины, чтобы не падать. Тоже не знаю куда ее.
    Vorsprung durch Technik
  9. #30349
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    Да! Там по кругу углубление, назвал его колодец :-)
    Привет, Паша.
    Маргарин на щупе, жидкое масло - признак попадания ОЖ в масло. На заливной крышке масла тоже маргарин или желтый налет может быть.
    Смотри уходит уровень ОЖ или нет. Этим маргарином может забивать систему ВКГ, поэтому вода, а может антифриз в грибке.
    Посмотри темы по чистке ВКГ.
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Просто дело в том что, 9,3v умерший уже.
    И если даже восстановлю, - Как долго прослужит восстановленный АКБ ?
    Предыдущая АКБ у меня дважды разряжалась в нуль. Лампочки вообще не горели. После заряда крутила нормально. Емкость упала, это да. Если она первый раз у тебя так разрядилась, может еще поездит. Заряди, если есть возможность на ночь отключать АКМ, снимай клемму после поездки и периодически заряжай.
    Подними второе сиденье, если повезет увидишь где она стоит. Недавно про эту пружину уже спрашивали и кажется в этой теме.
  10. #30350
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Привет, Паша.
    Эмульсия под крышкой или на щупе это просто конденсат при перепадах температуры взбивается. Каждый год как зима так одни и те же вопросы -пена/эмульсия под крышкой, снежинка на приборке, где прогревочные обороты и т.д. и т.п.
  11. #30351
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Мне казалось, что антифриз, в котором почти половина воды тоже будет хорошо взбиваться с маслом.
    Да и на форумах много про это пишут. Даже фото крышки, на которой слой в сантиметр желтого маргарина.
    У меня было пять машин, начиная с Запорожца. Пассат шестой. Никогда не видел этого взбитого конденсата, пока весной не закипел мой Пассат.
    Причину не знаю. Загорелась лампа уровень/температура и бачок ОЖ пустой. Долил воды погасла. Но уровень масла вырос, на крышке маслозаливной горловины появился желтый налет. ОЖ стала уходить на 3-4 сантиметра после каждой поездки на 0.5 - 4 кМ. В сельмаг, на вокзал. Появились пузырьки в бачке из обратки. Заменил крышку бачка ОЖ, поменял теплообменник под масляным фильтром, масло, фильтр, промыл систему ОЖ. Уровень ОЖ в бачке стал падать меньше. Пришлось ездить с открученной крышкой расширительного бачка. Желтый налет на пробке исчез. Если закручивал пробку бачка, уровень ОЖ уходил. Вот так и отъездил до конца сезона с открученной пробкой. ДВС не кипел даже при +30* на улице.
    Новый термостат и помпа лежат в багажнике, ждут своей участи.
  12. #30352
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Наверно тут про нее было что там не все так просто, там крючок какой-то расгинается или отламливается, вот не помню что бы кто рассказывал, что на место ее ставил все только находят
  13. #30353
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Было, было. Я просто забил до весны. А может сиденье куплю с авторегулировкой, в поиске.
  14. #30354
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!подскажите кто по опытнее.подойдет ли ДВС ARM 1,6 вместо AHL 1,6?и нужно ли что прошивать или что то менять подгонять?или всё встанет на свои места?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  15. #30355
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Судя по количеству тем, в которых рассказывают про пружину в багажнике и под сиденьями, пол форума ищут как ее приколхозить на место.
    Вот тут есть про нее полезное https://passatworld.ru/showthread.ph...hila-pruzhina)
    А тут фотоотчет. В сообщениях варианты восстановления крепления второго конца пружины. Первый все находят http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=111532
    Положи ссылки в закладки или в дневник вставь. Летом как найдешь
  16. #30356
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Привет, Паша.
    Добрый день :-) маргарин только был в грибке! ОЖ уходит но из фланца/тройника уже купил новый, скоро буду ставить! Под крышкой тоже нет маргарина, налет не помню, всегда вечером с фонариком смотрел, но помойму не было ралёта, просто под крышкой маслецо! Сегодня пришло кольцо новое под крышку, оставлю посмотрю!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  17. #30357
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Сегодня перемычкой завел,поездил более 70 км. Машина работа 1 час 40 мин. За это время 3 раза останавливался по 10-15 минут.Заводилась без проблем. Динамо даёт более 14v. Заглушил машину,измерил показатель был 13,3v. Завтра утром еще раз заведу посмотрю,как поведет себя. А вот хороший совет, снять клейму. Сейчас спущусь отделю.
  18. #30358
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    13.3 на акб это плохо.при смерти твой аккумулятор походу
  19. #30359
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Этот показатель был после езды,в 70 км. Доехал,открыл капот измерил.
    Вот сейчас утром показал 12,43v. Утечка тока 0.02А. Завелась машина. Но чувствуется что пусковой ток слабый,он не с пол оборота заводиться,а как бы секунд - 1, держишь стартер чтоб подать напряжение. Слабость АКБ чувствуется.
  20. #30360
    Получено: 59
    Поэтому и говорю что помирает.завышенное напряжение на акб говорит о том что ему не хорошо.если можешь померяй плотность электролита.
Страница 1518 из 2468 ПерваяПервая ... 5181018141814681508151615171518151915201528156816182018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
