| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
Если есть инструмент,то можно и самому,там болты есть под звездочку и с внутренним шестигранником,Морду снимать,поищи темы снятие бампера и перевод "морды" в сервисное положение.
Вот тема по замене подушек,там две опоры двигателя и ниже в тексте передняя опора есть https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AWM
Vadimii), видео как в сервисное положение морду вывести,но много слов говорит
https://www.youtube.com/watch?v=GXyLQm-iDmo
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Друзья, можете подсказать, можно ли заменить подшипник муфты кондиционера? Какой там номер подшипника?Друзья, доброй ночи!
Есть вопрос. Сегодня после поездки завел машину и поразился сильному постороннему звуку спереди из-под капота. В процессе поверхностного исследования выяснил, что это связано с компрессором кондиционера. При выключенном климате (режим Econ) звук сильный, словно подшипник износился, тон зависит от оборотов. Типа громкий шелест или звук трения железа о железо. При включении кондиционера звук ощутимо приглушается, почти пропадает, но не исчезает. Что бы это могло быть? Кажется, какой-то подшипник. Куда копать? Спасибо!
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Можно - https://passatworld.ru/showthread.ph...-konditsionera
У тебя компрессор Zexel должен быть.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Гы, ЦСКА Базель побило 2-1На их поле
Ну Гончаренко...
Пардон за OFF
У него тоже раньше Пассат Б5 был
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Вы можете знать, почему замена дисплея настолько ярка, что почти ничего не видно? passat b5 97
что производитель рекомендует ей мазать то и смазываю http://smazka.ru/production/smazki/p...ortov-ms-1600/ . Только для направлях использую 1630
Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
Вы можете сказать больше о том, что вы можете сделать.
Я попробовал несколько расходных материалов. И всегда то же самое.
Я также попытался изменить яркость света и ничего.
Я сожалею, что что-то не так с тем, что я пишу, но я не знаю русский, и мне нужно использовать переводчик Google.
Попробую объяснить проще, понятней, чтобы перевод был понятным.
Поляризационная пленка. Изменяет поляризацию света и делает изображение на дисплее контрастным.
Если твой дисплей имеет в комплекте такую пленку, переверни ее. Положи другой стороной.
Напиши потом результат
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
miaste, Откуда будешь? Простые фразы можно и на английском написать. А google переводчик = ужас и кошмар![]()
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Добрый вечер.Недели 3 гонял без приборки,вчера поставил.Печаль тоска-не горит подсветка и горит EPC постоянно,ошибки 18084 и18098,сбрасывают ваг комом сразу появляются опять.Перепаивали дисплей бортовика.Подскажите что с подсветкой?Ездить некомильфо.Поиском пользовался,но ни чего не нашёл.Спасибо.
Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Из какой страны? Мы гостеприимные всем. Подсветка зелёная штатная? У меня синяя подсветка и красные стрелки. Подобное было на Рено Логан, когда в приборную панель поставили светодиоды другого цвета. Заменил на заводские и видно стало хорошо.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
18098 - Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи.
Следующий раз так и пиши, чтобы коллеги не шарили по классификаторам ошибок.
Надеюсь клемму АКБ отключал,когда приборку ставил.
Попробуй отключить клемму АКБ и через 5 минут снова подключить. Сбросить ошибки и посмотреть что будет
Если не поможет, проверь как вставлены разъемы приборки. До щелчка или не до конца.
Вот еще появилась версия.
Нет контакта в шлейфах дисплея. Искажение цвета текста и бордюра ( фона ) из-за отсутствия контакта в одном из RGB.
Чет не пойму про подсветку, там же есть колесико, сбавить яркость![]()
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
На дрестайлах, не помню до какого года.... шла подсветка как у ТС
Отправлено с моего Leap через Tapatalk
Pisze do was z Polski .
Co do wyświetlacza jest oryginalny full fis z 1997 .
Film polaryzacyjny był zmieniany stronami , nawet był wkładany film , z licznika z czerwonym kolorem . Bez efektu .
Moc podświetlenia również była zmieniana . Bez efektu .
Jedyną możłiwością jest zwiększenie kontrastu .
Ale jak to zrobić .
Она пишет вам из Польши.
Что касается дисплея, то это оригинальная полная версия 1997 года.
Поляризационная пленка была изменена страницами, даже вставлялась пленка с красным цветовым счетчиком. Никакого эффекта.
Также была изменена мощность подсветки. Никакого эффекта.
Единственный вариант - увеличить контрастность.
Но как это сделать.
оригинальный дисплей
новый дисплей![]()
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
Приветствую! А можна по конкретней? А то,как-то размыто ответил
Мне только поменяли дисплей (приборка еще на столе),+поменял диоды на белые-ляляи всё видно.
Правильный перевод-разными сторонами.
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
