Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1452
  1. #29021
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ded_491,
    Не думаю, что немцы поставили его только для диагностики.
    Нормальная температура ОЖ - 90С. Рабочая температура масла до 200С. Если масло разогрето выше 200С авто превращается в паравоз - труба- сорванная крышка расширительного бачка.
    ничего сложного нет, чтобы использовать этот датчик для сообщения о перегреве масла в ДВС
    Да, только каков критерий перегрева масла??????( особенно с учетом того, что маслом через форсунки охлаждаются внутренности поршней).
    Для ДВС с жидкостным охлаждением температура масла не критична.....один хрен выше 130С не поднимется(при температуре ОЖ в 90С)
    , VAG COM
  2. #29022
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    mitrich76, может просто сам датчик твой глючит?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #29023
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Вполне возможно, как проверить?
  4. #29024
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    mitrich76,
    как проверить?
    Выкинь его .....
    , VAG COM
  5. #29025
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Интересная тема. Вот коллеги давно задавались этим вопросом. И пишут, что температура масла близка к температуре ОЖ и не должна превышать 120*. Более того, что ее можно смотреть в приборке. Но не все машины имеют датчик температуры масла. Зависит от комплектации машины.
    Почитай.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...asla-i-vozduha
    https://passatworld.ru/showthread.ph...a-masla-TDI-CR
    Там еще интересная тема. Коллега писал, что он на MFA можно смотреть температуру масла.
    У меня нет MFA и нет датчика температуры масла
  6. #29026
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем доброго вечера. Заказал я радиатора печки Nissens 70224. Буду в субботу ставить.
    Промывка чуть помогла, но всеравно, хочется жары
  7. #29027
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, до этого был пассат 1991 года выпуска, он мне показывал температуру масла, помню, что видел 140 градусов и в то же время, читал наверно или смотрел, как раз при такой температуре масла, желательно прекращать движение и глушить двс
  8. #29028
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Парни, кто уже разбирал печку или знает вот эти заслонки ничем не обклеены как на В3 или гольфе?
  9. #29029
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Успехов. Пофоткай хоть, а то мало ли
    Vorsprung durch Technik
  10. #29030
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо. Телефон всегда со мной
  11. #29031
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Они полностью пластиковые, и проклеивать их точно не надо.
  12. #29032
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    AVA и Nissens жары не дадут, проверенно лично мной, хочешь ташкента как с родной тогда Hella надо ставить.
  13. #29033
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Подобная хрень, на ~146° запищала приборка и загорелась маслёнка, дрыгатьль 50000 после капиталки, давление в норме было (10-40 масло), так что думаю что доводить до такой температуры не стоит 100%, а по большому счёту в зависимости от масла рабочий диапазон должен быть.
    Охлаждайка была в норме (105°-110°) пассат 90г.
  14. #29034
    ganjman, приколю. Машина американец, AUG, 2000 год, в ВИН 2001. Переходная модель. Поскольку у меня ЭБУ ругается на вентиляцию бака, выяснил что адсорбер в положенном месте отсутствует, а трубки идущие в подкапотное - заглушены. В выходные ставил парктроник и я его нашел.! Задний бампер, справа. Хорошо так сидит. Как будто родное место.
    Passat B5 1.8T AUG (амер) + AT EFP 01V МТ, 2000
  15. #29035
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Poltos, этот подойдет 8FH351311421 Behr-Hella ? Тогда перезакажу.
  16. #29036
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Печка кондейная?
  17. #29037
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Печка кондейная?
    Ну раз в подписи стоит климатроник, то какая? Сань, наш комплект такой: Радиатор печки BEHR 8FH 351 311 421
    Прокладки к нему: 7D0819069 и 321819017
    А от "низкокалорийной" печки откажись, пока не поздно.
  18. #29038
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Александр К., уже перезаказал.
  19. #29039
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    уже перезаказал.
    Ну вот так "теплее" будет Хранцузская?
  20. #29040
    спб
    Получено: 358
    Отправлено: 1,185
    Из тапки не видно подписей, а сказать что подходит или нет не узнав что за аппарат у человека как то не прафильно.
Страница 1452 из 2483 ПерваяПервая ... 4529521352140214421450145114521453145414621502155219522452 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
