| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Ситуация следующая: Машина стоит на ХХ, на улице +26*, на солнце думаю +30* с лишним, температура двигателя от 94* до 98* (1 скорость "карлсона" включается на 98*-ми и выключается на 94*). При этом температура поступающего воздуха 87*а температура масла 108*
это нормально или есть проблемы?
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
у меня то ж 96-98 температура , правда скока температура масла - не смотрел!
MB E-class W212 350 4Matic
Ауууууу, люди!
Из темы Вани Coollerа понял что есть проблема с вискомуфтой, но вот про температуру масла и воздуха хотелось бы услышать мнения
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Димыч,
такая же беда, при этом вся система охлаждения работает исправно
кстати и в коробке тоже под 100 градусов
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
очень может быть! По воздуху около 75*, масло 102*
странно, у меня вообще не включается.Только вместе с кондеем
На температуру двигателя не жалуюсь
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
Скажу так, что у меня сейчас Т мотора 92-93 колеблеться, вентилятор эл.само собой не включается(по секрету скажу, что он не должен включаться без кондера), масло в районе 98-99С.
Насчет впуска...страшные новости, но у меня при уличной +28 на впуске около 40-45, спасибо фронтальнику.
Вот как-то так...После замены муфта масло упало градуса на 3-4, но если гнать 160-180 и крутить мотор до 4-5 тысяч оборотов, то масло быстро прогревается до 105-106С
Ну т.е 108* для масла это нормальная температура?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Абсолютно. Когда при первых положительных температурах за бортом, мне темпу масла начал показометр показывать 101-105 град, это при спокойной езде по городу, я позвонил дилеру. (Дизель)
Нынче в пробках 98-100. По шоссе бывает и к 115 подходит, но это надо жарить как следует.
Остались только дети.
на нынешнем аппарате не знаю, а на предыдущем -двигатель 2Е был - так 104-108 под хорошей нагрузкой было! Кажется что в пробке 108 - многовато!
Я подкидывал на прямую от АКБ, работает! Вот сегодня хочу проверить датчик на радиаторе! Если это не он останеться только реле! Предохранители все проверил!
Честно говоря не знаю сколько ватт! Надо будет глянуть! Спасибо буду иметь ввиду!!!
yudakov, если на 300W, то там первая скорость как раз через сопротивление идёт.
Вообщем проверил! Снял разъем с этого датчика и замкнул, включил зажигание и о чудо, пропеллер заработал) Заказал новый датчик! У меня он двуконтактный, я думаю что там всего одна скорость! Ну если заработал думаю сопротивление впорядке) А где оно(сопротивление) точно находиться??? Это так для себя на будущее)
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Димыч, привет! По Закону физики масло дольше нагревается чем ОЖ и также дольше остывает. Тебе надо помониторить на длительном промежутке времени эти датчики, например минут 5-10.
Всем добрый день! Сегодня поставил новый датчик "включ. пропеллера", так вот покатался, смотрю температура по Ваг Кому уже 96 градусов, а электрический пропеллер все не работает((( Но вот что заметил, на датчике есть полярность "+", так вот посмотрел я на разъем который подрубается к датчику, там вообщем два провода "красно-зеленый" и "коричневый". У меня получается так что коричневый идет на "+" на датчик! Я так понимаю надо перекинуть клемы на разъеме???
