Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1442
  1. #28821
    Pointer Аватар для Klesh
    Тамбов
    Еще есть такая проблема,мучаюсь не первую зиму уже.При включении печки в салоне невозможно дышать. На светофорах,от стоящих машин выхлоп идет в салон.По трассе едешь вроде более менее.Если режим печки переключить на циркуляцию воздуха по салону,то запах меньше,но мерзнуть начинаю и запотевают стекла.В сервисе года назад делали что то,прокладку по моему меняли коллектора))не помню короче,но так пробелму и не выявили.Летом забываю об этом напрочь,зимой опять мучения.Может кто сталкивался?
  2. #28822
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Ну, если все работает, ездий. Как говорил классик ремонтных работ, хороший стук всегда наружу выйдет.
    При работе замка происходит кратковременное пропадание контакта. Замок пока работает, но ЭБУ двери видит проблему и фиксирует. Думаю, что он еще пишет - спорадическая.
    Да я пока ездию.
    Просто не люблю, когда ошибка какая-нибудь есть.
    А тут ещё непонятно откуда берущаяся. Вот и хотелось её устранить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #28823
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    подскажи, в какой группе вагком?
    внутри прошивки, ваг ком тут не товаришь... винолс нужен
    Меркурий, называется деньги, только их нужно пихать не в мотор, а дать тому кто его починит
    Зы как там фенокс? еще не потИк?
    уплотнитель замени который сверху моторного Щита, и фильтр угольный ставь...
    Вкг проверь, часто дыра в вкг дает много запахов в салон... масло на выпускном колекторе и выхлопе тоже даст неповторимый аромат...
  4. #28824
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, ошибка по датчику детонации и пропуски зажигания появляются только под нагрузкой или и на Х.Х. тоже бывает?
  5. #28825
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Пропуски и на xx бывают
    Vorsprung durch Technik
  6. #28826
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Как назло ноут заряд не держит. Не могу нормально ковырнуть ошибки.
  7. #28827
    винолс нужен
    ну эт как бы пушкой по воробьям
    не один я озаботился, нашел в интернете:
    Corrected pedal wiring is as follows for the "from 1998" 80 pin ALH engine:
    T6a/1 to ECM 8
    T6a/2 to ECM 11
    T6a/3 to ECM 23
    T6a/4 to ECM 24
    T6a/5 to ECM 12
    T6a/6 to ECM 25
    наверное так, будем пробовать
  8. #28828
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Ну, если уже заводил и ездил, все уже позади. Ну километры считать не будет..... не увидишь предупреждающие сигналы..... Не знаю придется тебе потом привязывать приборку к ЭБУД или нет, но ты уже ездил. Амараканцы любят АКПП (ты скромно умолчал о ее наличии). А вот как АКПП завязана на приборку не могу сказать. FLYT,s как-то скидывал мне алгоритмы взаимодействия и обмена информацией АКПП, но не помню принимает там участие приборка или нет. Но если ты поездил, едет без проблем.... думаю более страшного уже ничего не будет.
    Вроде как мнения разошлись. Вот юрден нам доложит потом, надеюсь
    Отпишись потом. Я жму спасибку всем, кто отписался. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с)).
    Приветствую.Сегодня приехал на работу,опять 160 км. без приборки.Свет,печка и магнитола работала-машина ехала в штатном режиме,значит зарядка есть.Пассат б5 2000г.амер,КПП.Двигатель ATW.
  9. #28829
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Возьми мультиметр (вольтметр). Подключи к АКБ. Должен показать примерно 12.6 вольта. Заведи ДВС и посмотри что на ХХ, Запиши. Потом подними обороты до 2000-3000. И снова запиши что показал вольтметр. Тогда я тебе скажу есть зарядка или нет
  10. #28830
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем доброго вечера. Вот думаю пришла пора заменить щетки с кольцами на генераторе, все купил. Как снимаются сами Кольца? Съёмником? Или лучше отдать в мастерскую? У нас 1 тыс за эту работу просят.
  11. #28831
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Делается пропил и просто разламываются.
  12. #28832
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну тогда это проще, простого. У меня они итак подстерелись.
  13. #28833
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Тут можешь глянуть как делали - https://passatworld.ru/showthread.ph...tora-VALEO-90A
  14. #28834
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да уж. Работа не сложная но лучше я отдам в сервис. Много возни.
    Только вот думаю может тоже подшипники махнуть.
  15. #28835
    м.о пгт.мишеронский
    Померял сейчас зарядку.Холостые 14.3,на 2000об. 14.35.
  16. #28836
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    АКБ у тебя полностью заряжена или подуставшая. Но зарядка есть 100%.
    И 4 года для нормального аккумулятора при исправной системы зарядки и не злоупотребления длительными простоями машины и короткими поездками не так уж и много. Ходят и по 7 лет.
    Если машина подолгу простаивает и по 5 кМ ездит, часты запуск ДВС и разряд во время простоя высаживают АКБ и ее периодически надо заряжать. Разряженная АКБ стареет быстро.
  17. #28837
    ded_491, зарядка не великовата?! скорее всего аккум выкепел, но странно что все гаснет, хотя у меня такое один раз было, еле доехал на двух аккумах, потом все стало опять как обычно, как будто ничего не было
    по поводу ездить по 5км... все это не так печально, хватает дозаредить, пока завел, прогрел, поехал
    юрден, померь уровень электрлита и его плотность
  18. #28838
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Так я и написал - АКБ или полностью заряжена или подуставшая. И в том и другом случае может быть 14.5. Дальше регулятор напряжения не даст подняться.
    Я весной купил новую батарейку. За этот сезон два раза зарядное подключал, так как стартер начинал вяло крутить. Похоже придется на днях еще подзарядить. Поездки 1-2 раза в неделю по магазинам с тремя, четырьмя запусками двс и всего 8 кМ. В сельмаг 500 метров. Не успевает генератор восполнить разряд. Работу генератора проверил. Как заряжать АКБ знаю.
  19. #28839
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, со вчерашнего дня начал троить двиган. Началось все в движении когда со второй на третью перешел, сразу почувствовал вибрацию. Сбросил скорость, воткнул опять вторую и так доехал до дома (около 2 км). По приезду сделал диагностику, показало пропуки во 2 и 4 цилиндре и датчик детонации. Стер ошибки. Сегодня покатался немного. Опять диагностировал и уже показывает пропуски в 3 и 4 цилиндрах. Под нагрузкой колбасит больше. Точнее даже на первой и второй передаче колбасит, а на третьей трясет офигенно. Про четвертую даже не спрашивайте. После 3000 тыс работает более ровно (связываю с подхватом турбы), но вибрация все-равно есть.
    Решил посмотреть несколько параметров в 01 группе. Данные здесь http://fayloobmennik.cloud/7116873
    Может такое поведение связяно с перескоком на один зуб ГРМ?
    В общем прошу помощи. Чезафигня?
    п.с. Файл не могу сюда залить, поэтому скинул на файлообменник.
  20. #28840
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    со вчерашнего дня начал троить двиган. Вчера сделал диагностику показало пропуки во 2 и 4 цилиндре и датчик детонации.
    Для начала вспомни что предшествовало появлению проблемы. Может ты с ДВС что-то делал, заправился на АЗС, на мойку заезжал.....
    От чего появляется детонация - некачественное топливо, УОЗ не соответствует необходимому, проблемы с давлением топлива или подсоса воздуха.
    Под нагрузкой колбасит больше. После 3000 тыс работает более ровно (связываю с подхватом турбы), но не так как раньше.
    Может с подсосом воздуха связано??? У тебя там столько много разных трубочек, клапанов.....
    Лучше не думай об этом. Ты же ремень меняешь регулярно, кетай-кавно не покупаешь, топливный фильтр меняешь не дожидаясь пропусков. С воздушным фильтров все в порядке.... масло из интеркуллера сливаешь переодически.
    Да, а ДВС дымит маленько или...????
    Заливать надо в формате zip. Или ты фото на 10 мгб пытался залить??? На сайте есть ограничение по объему. Но если файл, снятый телепоном переформатировать в Пэйентете в png объем уменьшиться раз в пять.
Страница 1442 из 2467 ПерваяПервая ... 4429421342139214321440144114421443144414521492154219422442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
