Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1372
  1. #27421
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от SeRgO11011992 Посмотреть сообщение
    После удаления этих ошибок компом, осталась только первая (01656 / Сигнал удара/ электронная неисправность цепи)
    Если ошибки после полного сканирования (все контроллеры), то это возможно имеет отношение к подушкам безопасности. После удаления ошибок они снова не появились через недельку.....???
    Когда включаешь зажигание, послушай как жужжит бензонасос. Он должен пару секунд прожужжать. В салоне хорошо слышно. Должен жужжать ровно, без надрывов.
  2. #27422
    С насосом все хорошо. Жужит пару секунд. Знакомый говорит что может быть датчик детонации.
  3. #27423
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Понимаю, стоит на месте и даже звуки некие издает. Вопрос был
    послушай как жужжит бензонасос. ........Должен жужжать ровно, без надрывов.
    А как он у тебя жужжит??? Ровно или ЖИИИГЫГЫЖИИИИГЫЫ????? Такое происходит, когда насос начинает умирать из-за зависания щеток. То работает нормально, то кое как, пока совсем не умрет.
    А ты не ответил на вопрос. Приведенные ошибки - это сканирование всех контроллеров машины или только ДВС.
    Сигнал удара в английском варианте расшифровки ошибки Crashsignal.
    Вот ошибка по датчику бокового удара Crash-Sensor fur Seitenairbag hinten Fahrerseite-G256 подушек в спинке переднего сиденья.
    А вот как про датчик детонации P0325 Klopfsensor 1-G61 elektrischer Fehler im Stromkreis
    Так же ты не ответил на вопрос. После сброса ошибок через недельку они снова появились?????
    И у тебя уже 10 постов есть. Можешь подпись оформить... ДВС, КПП, год..... А то я уже забыл какой у тебя ДВС. АРМ кажется. Могу предположить, что 1999 года примерно.
  4. #27424
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Всем привет ! У друга выскочила ошибка по блоку подушек безопасности . Вопрос : его как то можно отремонтировать или на выброс сразу ? Пы сы : коды ошибок не помню , первая ошибка точно блок управления подушками , а вторая " споратическая " ( сильно не пинайте ) . Спасибо если подскажите .
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  5. #27425
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Надо знать какая ошибка. Некоторые лечатся. Например датчик бокового удара. Их в Пассате два. Под седушкой водителя и переднего пассажира. Под ковролином бывает много воды и датчики заливает. Проводка к датчикам, разъемы....
    Вобщем смотря на что жалуется ЭБУ подушек.
  6. #27426
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Ковролин сухой и ничо не мокро . Единственное может конденсан . Спасибо,глянем .
  7. #27427
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Лучше приподнять и пощупать. Потому как, если он уже сырой сверху, значит внутри там лужа дай боже.
  8. #27428
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    Всем здрасьте!..вынужден был заказать левый нижний рычаг, заскрипел.. Нужно ли менять и правый? Мастер советует не тратиться, а менять один. И про развал/схождение ни слова. Странно. Че скажете?
    optimist_51
  9. #27429
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    по хорошему лучше схождение проверить после вмешательства и ждать когда правый подойдет
  10. #27430
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    и ждать
    спс, дружище..почитаем ишо мнения
    optimist_51
  11. #27431
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    optimist_51, углы уходят если подрамник ослаблять для замены кривых рычагов, а так маловероятно, ну и правый для профилактики можно снять и проверить шаровую/под пыльником смазку обновить
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  12. #27432
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Для замены задних кривых надо просто отпустить задние болты подрамника.я лично не делал после этого сход развал.но знаю точно что он в норме.проверял на работе после замены наконечников.
  13. #27433
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если деньги и время есть, меняй все сразу. Но это доооорого.
    Делай как gta-2 написал. Он толк знает. Я тоже меняю тот, который застучал.
    После замены даже одного рычага развал/схождение. Его даже в профилактических целях надо периодически делать. Это твоя и других безопасность. А одинаковых рычагов даже у одного изготовителя не найдешь.
  14. #27434
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Я в Вашем случае,залили в него масла с шприца,пол года назад
    Жду...но они у меня разные,тот,что заскрипел,левый,вроде лемф
    Правый моог,видно,что новее,не скрипит пока,едет ровно на любой скорости
    Конечно это временное решение,чтоб люди не шарахались,когда во двор заезжаешь
  15. #27435
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    ВСЕМ спасибо, за участие - смотрим коней и греков..пока нули.
    пока нули
    надо же, победили..2:0
    optimist_51
  16. #27436
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Подскажите, умельцы, подшипник на компрессоре
    кондея можно поменять не снимая его самого?
    Шкив снять достаточно будет? Пока морда разобрана.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  17. #27437
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
  18. #27438
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Butchersmeat, спасибо за ссылку, почитал.
    Но снимать чёта не охота. Без ремня уже год езжу.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  19. #27439
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Ivanov69,
    Прелесть той ссылки в том, что описаны два варианта, с разбором морды в сервисное положение и "лайт" со скидыванием компрессора на яме или подъёмнике без разбора морды.
  20. #27440
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Butchersmeat, у меня все разобрано, доступ есть.
    Если сниму сам поменяю? тока приспособ нет никаких.
    WVWZZZ3BZ2E201505
Страница 1372 из 2467 ПерваяПервая ... 3728721272132213621370137113721373137413821422147218722372 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
