Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1365
  1. #27281
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А где на коробке находится сапун?
    Сверху, в районе моторного щита. Подлезть можно со стороны катализатора. У меня сейчас ГБЦ снята, могу фото сделать. Правда КПП у нас могут быть разные, но не думаю, что сильно снаружи отличаются. Надумаешь менять сальник, пиши, расскажу как полуось снять.
  2. #27282
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    ИМХО, турбина. На горячую кидает масло - это про нагар. Звук от оборотов нарастает?
    Да , именно в момент набора скорости, потом пропадает.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  3. #27283
    Спасибо, от фото и подсказок не откажусь
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    меняй там не сложно и не долго, ставил оригинал, не дорого стоят
    У дилера брал или в интернете? Там, блин, палева хватает
  4. #27284
    Казахстан
    Ошибки по ДВС есть????
    Опрессовку сделал в районе Эжекционного насоса есть еле сличенный пссссссс. Но не мог найти где именнно. Но думаю это не от него. Я с другого пассата взял дмрв и поставил и машина стала более резве но пинки остались у него стойл китайский дмрв фирма wxpq.
    Теперь стоить вопрос Бош 0 280 218 063 или Бош 0 280 218 100. На драйве говорят нет разницу вставили 0 280 218 063 на AWM. Или лучше не рисковать.
    Потом может ли причина в регуляторе давление в АКПП?
    Ошибки
    8 Найдены неисправности:
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - нет сигнала/связи
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - нет сигнала/связи
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - нет сигнала/связи
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - недостоверный сигнал
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  5. #27285
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    [QUOTE=floyd;5545403]А что, бывает с металлической?
    Пластмассовый у меня одныжды умер, со мной товарищ поделился полностью металлическим без опозновательных знаков.
    Поэтому может кто знает номерок металлического?
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  6. #27286
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Смысл брать оригинальные сальники на полуось? Кортеко вполне хороший заменитель. Себе ставил ещё в 2011 г. Всё сухо. Вот такой для моей КПП брал:
  7. #27287
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Диагностику бы сделать. Раз тяга пропала, то должны быть ошибки.
  8. #27288
    Да там не та цена, чтобы экономить. Разве что на бутылку-другую пиваса сэкономишь, поэтому и уточняю. И ещё. Знаю Элринг, Виктор Рейнц - имел с ними дело раньше, но говорят сейчас очень много контрафакта под них. Про Кортеко не знаю ничего.
    Не хочу показаться занудой, но я уже имел "счастье" запороть задний редуктор из-за хренового сальника на одной из бывших машин. Поэтому дую на воду
  9. #27289
    Очень просто
    Зачем хочешь ее отключить????
    Ростов-папа. Дааа.
    Чем докажешь, что машина не в угоне???
    Я тебе подскажу, потом по одной статье пойдем. Ты как угонщик, а я как соучастник. Типа помогал нейтрализовать противоугонную систему
    Вы меня конечно извините, но у вас по моему паранойя. Во первых я написал про сигнализацию с автозапуском, пытаюсь чтобы и доводчики работали когда запираешь с ЦЗ и автозапуску не мешала штатная сигнализация. А во вторых, как мне кажется, кто буде угонять 17ти годовалую машину, не та эта машина. Если знаете подскажите, а нет промолчите.
    И я повторюсь. Есть кто сталкивался с такой ошибкой и как решали?
    Помогите решить проблему. Ошибка 17937 - регулятор фаз газораспределения: к.з. на плюс
    На натяжители цепи электрический клапан, на нем фишка 2-х контактная. Сам клапан вроде рабочий, снял подал питание он работает. Хотя может я и не правильно его проверял. На штекере один контакт постоянно +14 на втором +6 и прыгает. Проводку проверил вроде все норм. Контакт на котором +14 идет на реле 30, а второй в блок управления.
    Вопрос какое напряжение должно быть на контактах, +6 не говорит, что блок накрылся или это норм? Если норм, то где искать кз?
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  10. #27290
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я себе даже колпачки маслосъёмные Кортеко взял, маде ин джапан оказались Ещё не поставил правда. Любишь оригинал - твоё дело, я просто поделился личным опытом использования сальников Кортеко.
  11. #27291
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    менял на пыльник со старого комплекта, на HDE лопнул через 6тыщ, сними старый зайди в автозапчасти там подберут по размерам
    Ездить надо.Хорошо что у меня в багажнике лежит комплект hde.Другу купил, а теперь сам локти кусаю.
    Да, это фебестовский пыльник для прямого рычага. Но они, вроде с кривым одинаковые. Могу ошибаться, на кривом не менял. А восьмёрочные Балаковские можно поставить только на верхние рычаги.
    Вот кто птшет одинаковые а кто нет.Но читал что от 9ки.натягивали с рулевого.
    Vorsprung durch Technik
  12. #27292
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я не из обидчивых, ты прочитай как ты поставил вопрос.
    Еще вопрос, есть кто подружил сигналку с автозапуском с блоком комфорта американки 1j0 959 799 aj? Как отключить блокировку стартера?
    У тебя сигнальщики вырубили штатную противоугонную систему ИММО. Теперь ты хочешь и нештатную противоугонную систему вырубить. Причем тут доводчики и блокировка стартера нештаткой.
    Если неграмотные сигнальщики вырубили ЦЗ, чтобы с их брелка открывалась машина, то стартер здесь не при делах. Снял с нештатки и ищи что они там навояли. Если ты хочешь что бы у тебя с брелка (штатного) работали доводчики, то имей ввиду, что не все машины поддерживают такую фитчу. Моя только ключом заставляет открыть все окна и люк, если при открытии,закрытии машины задержать ключ в повернутом положении. А с брелка никак. Вставь ключ в замок и при открытии машины подержи его в повернутом положении.
  13. #27293
    ded_491, о, блин! Про то, что можно стекла ключом поднять, я знал из мануала и даже пользовался. Но чтобы еще и открывали... Такого я не видел. Надо попробовать, когда погода прояснится
  14. #27294
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Щас специально сходил и проверил. Опускает все стекла при открытии и закрывает при закрытии машины. На Ауди А4 2002 года доводчики работали с брелка. Только не помню, по удержанию кнопки или повторное нажатие.
    А вот про люк что-то я засомневался. Пассат вроде только на его закрытие работает. Давно проверял. Вроде если люк открыт, то доводчик закроет и его. Щас не хочу проверять. Дожди у нас. Еще потечет зараза. Я им не пользуюсь, Климата вполне хватает. Ну разве что младшим внукам очень нравится голову на ходу высунуть.
  15. #27295
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    прошу прощения, что вмешиваюсь, но у меня тоже люк и я им не пользуюсь. тоже боюсь, что потечёт от частых дёрганий.
    а вопрос такой - не пользуетесь ни какими смазками для уплотнительных резинок, что бы не пересыхали?
    или я зря заморачиваюсь?
  16. #27296
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Взял Фебест для прямого.Такое ощущение что они одинаковые.На выходных проверю.
  17. #27297
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    У меня при закрытии ключом и стекла и люк закрывает. А вот на открытие ни че не поднимается. И с брелка ни на закрытие ни на открытие удержанием ничего не меняется. Думаю это где то прописывать надо?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  18. #27298
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Нет, до этого не доходило. Люком озабочен потому, что передняя кромка закрытого люка на 2 мм ниже плоскости крыши. Пишут, что должно быть не более 1 мм. Когда на потолке появились разводы, озадачился. Дренажи люка были конкретно забиты какой. Прочистил, вроде не течет.
  19. #27299
    У меня америкос, ИММО нет. Доводчики реализованы в штатной сигналке, поэтому если не штатку повесить на ЦЗ и запрограммировать длинный импульс на закрытие, то окна и люк закроются. Но и встанет на охрану штатка, а у нее каким то образом реализована блокировка стартера. В интернете я нашел только схему на БК 1С0 где указано какой провод блокирует стартер. Но не в моем случае, у меня БК 1J0. Поэтому я и задал так вопрос, думал меня поймет тот кто сталкивался с этой проблемой, извините если что не так.
  20. #27300
    Pointer Аватар для Dimitridze
    Рига
    Доброго времени суток товарищи. История следующая: После покупки машины решил погонять мотор, разгоны до отсечки, пару раз проверял максималку. И через время заметил что уровень тосола в бачке упал на несколько миллиметров. Потом уже ниже минимума. Обследование показало что течет помпа - висят капли в районе шкива коленвала. Поехал, договорился, заказал комплект ремня, оставил машину. Звонит механик на следующий день, Приезжай, говорит, Покажу тебе кое что интересное:
    по словам механика помпа ни разу не менялась, родная типа еще. Вобщем, ребята долго копались в отверстиях с проволочками, лесками и миниатюрной камерой. Осколков крыльчатки так и не нашли. Поставили комплект ремня. Так и катаюсь с октября. Температура, судя по приборке в норме. Ни намека на перегрев. Главный вопрос, как из мотора достать осколки?
    3B6 ALT 2005 LD1W
Страница 1365 из 2476 ПерваяПервая ... 3658651265131513551363136413651366136713751415146518652365 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
