Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1364
  1. #27261
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Nick_2_Nick Посмотреть сообщение
    Из какого материала у него опорная часть? Пластмассовая или металлическая?
    А что, бывает с металлической?
    Этот пластмассовый будет.
    Так то LUK обычно неплохие сцепления делает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #27262
    Казахстан
    Привет всем! Умер дмрв. Признаки:
    1. Машина жрет бензин когда утром завожу авто с компьютер показывает мгновенный расход 99,99 и постепенно опустится примерно до 14 литр.
    2. При переключение с D на R или обрат сильный пинок.
    3. При езде когда отпускаю газ быстро, будет толчок и при нажатие тормоза тоже пинок иногда 2-3 толчка даже.
    4. Машина не хочет ездить. Не могу сразу набрать оборот. Как будто кто то держать зады.
    Думаю это явный признаки умершего дмрв. Теперь вопрос.
    Есть три выбора для моего авто оригинал для меня очень дорого.
    1. Аналог дмрв именно для моего двигатель (awm 1.8T 170 л.с.) Бош 0 280 218 100 самый дорогой
    2. Дмрв для AWT Бош 0 280 218 063 почти два раза дешевле от 0 280 218 100
    3. Дмрв Autlog LM1078 самый дешевый почти три раза дешевле.
    У кого есть опыт использование. Сколько км ездили?
    Сам хотел купить Бош 0 280 218 063 или LM1078. Но боюсь что будет деньги на ветер. Поделитесь опытом.
    VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
  3. #27263
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем.Потрескался нижний кривой пыльник.Кто подскажет от чего подходит?
    Кто то пишет от 9ки рулевого наконечника.И нужно балаковский пыльник брать.
    Нашел это артикул но для прямого похоже VWBJB-001
    Подвеска и 20 тыс.не прошла hde hq.
    Vorsprung durch Technik
  4. #27264
    Справа отпотевание сальника внутреннего ШРУСа мне кажется нездоровым, т.к. пятно покрыло все дно КПП. Слева пятно значительно меньше. Стоит ли менять сальники или это нормально?
  5. #27265
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Потому,может и репит коробка,вытекло всё нафик...
  6. #27266
    Еще вопрос, есть кто подружил сигналку с автозапуском с блоком комфорта американки 1j0 959 799 aj? Как отключить блокировку стартера?
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  7. #27267
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Купил машину с мёртвым ДМРВ - ошибка постоянная по нему висела, ещё и ДК тоже не работал. Чека нет у меня в приборке, так что о проблеме только сканер рассказал. Никаких дёрганий, пинков и тп не было. Со снятыми штекерами то же самое. Сначала заменил Дк, а потом ДМРВ. На форумах везде писали что только БОШ, но я захотел быть умнее всех и заказал аналог в 2 раза дешевле БОШа. Поставил, прокатился - ошибок нет, работает и через день поехал в гости. 400 км туда, пару дней там и обратно. Не доезжая до дома 1,5 Км остановился положить денежку на карту, заглушил двигатель и ... больше не завёл. Схватит и сразу глохнет. Думал иммобилайзер, но перепроверил - всё в норме. Здесь на форуме подсказали вопросом - а почему на ДМРВ не грешишь? Снял с него фишку и машина завелась. В общем аналог прослужил 5 дней, из них 2 дня в дороге и 820 примерно км. Хорошо работаю в автосервисе и сами занимаемся заказами зч и сдали датчик по рекламации, но и то на возврат ушло 1,5 месяцев.
    Так что если хочешь рискнуть и ...., но лучше БОШ и ездить с исправным датчиком и без эпопей с заменами, отказами и тп...
    А вот какой именно бош - спроси у Ромпера.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  8. #27268
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Чаще проблема в дырках во впуске. Не спеши выбрасывать деньги. У меня ошибка вылазила по ДМРВ устранил подсос неучтенного воздуха, машинка поехала, ошибка до сих пор не появляется.
    Сделай опрессовку впуска и ВКГ. Может и не надо будет новый ДМРВ покупать. https://passatworld.ru/showthread.ph...y-vpuska-i-VKG
    Проверь состояние контактов разъема ДМРВ.
    Ошибки по ДВС есть????
    Очень просто
    Зачем хочешь ее отключить????
    Ростов-папа. Дааа.
    Чем докажешь, что машина не в угоне???
    Я тебе подскажу, потом по одной статье пойдем. Ты как угонщик, а я как соучастник. Типа помогал нейтрализовать противоугонную систему
  9. #27269
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    в каком месте выходит дренаж от кондиционера под авто? На днях приезжал знакомый на Туареге, спрашивал когда можно подъехать заменить моторчик на отопитель и прочистить дренаж. У него заткнуло дренаж и затопило моторчик, от чего он заклинил. Вот и я озадачился - тоже надо проверить дренаж. Сегодня третий день лета!!! )) Кондей включал , а конденсат куда девался? )))
  10. #27270
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    25kostik, за бардачком дренаж.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  11. #27271
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    за бардачком дренаж
    а под машиной где выход этого шланга? Что за шланг под передним углом правого порога, как раз за брызговиком переднего правого колеса? Люка у меня нет.
  12. #27272
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    вентиляция бака, адсорбер
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #27273
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    OFA+, я бы не спешил менять сальник. У пассата много щелей, через которые течет масло и хрен поймешь откуда.
    Я бы залил масло в главную передачу до уровня (посмотрел сколько долил). Тщательно зачистил вокруг внутреннего шруса, Низ КПП. Проверил дренаж КПП или пошевелил бы его. Покатался 200-500 кМ, периодически заглядывая и наблюдая течь масла. А там уже выносил приговор. Долил, если вытекло масло из главной передачи, и по его количеству принял решение.
  14. #27274
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так что никто не менял пыльник?
  15. #27275
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Всем , привет. Такая беда случилась. Стало слышно, буд-то улитка дует в под капотное пространство.Но не свист а именно звук потока воздуха.Задний бампер стал нарастать чёрной копотьюНу и динамика спала . Снял сегодня пыльник ДВС , смотрел , дергал вроде всё на месте. Звук проявляется именно в момент нагрузки(ускорения авто) , если на месте газовать, то всё ок.
    Чувствую ,, похудеет мой кошелёк пля
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  16. #27276
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Брать надо дмрв ориг или сотку Бош , 063 -й не подходит по калибровкам, машина с ним едет, и с автологом поедет, только считают эти датчики массовый расход воздуха в удавах и попугаях ...
    У нас один клиент пять датчиков поменял, никак не верил что дешёвый путь обманчив, в итоге все же купил ориг и машина поехала как надо
    Мы уже после второй попытки делали ставки
    Возьмёт то что сказали или снова пойдёт против системы
  17. #27277
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    Стало слышно, буд-то улитка дует в под капотное пространство.Но не свист а именно звук потока воздуха.Задний бампер стал нарастать чёрной копотью. Ну и динамика спала . Снял сегодня пыльник ДВС , смотрел , дергал вроде всё на месте. Звук проявляется именно в момент нагрузки(ускорения авто) , если на месте газовать, то всё ок.
    ИМХО, турбина. На горячую кидает масло - это про нагар. Звук от оборотов нарастает?
  18. #27278
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    меняй там не сложно и не долго, ставил оригинал, не дорого стоят
    менял на пыльник со старого комплекта, на HDE лопнул через 6тыщ, сними старый зайди в автозапчасти там подберут по размерам
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  19. #27279
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да, это фебестовский пыльник для прямого рычага. Но они, вроде с кривым одинаковые. Могу ошибаться, на кривом не менял. А восьмёрочные Балаковские можно поставить только на верхние рычаги.
  20. #27280
    Спасибо, Деда, за подсказку! А где на коробке находится сапун? Течи пока нет, только отпотевание, поэтому прошуровать сапун было бы вполне уместно. Но про запас их таки закажу пока.
Страница 1364 из 2476 ПерваяПервая ... 3648641264131413541362136313641365136613741414146418642364 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
