Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1358
  1. #27141
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Делать надо а то по трассе будешь ехать, не заметишь, как выльется, спалишь насос
    Надо Федя, надо. Хорошо впереди праздники. Буду ковырять
  2. #27142
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Может и воздух. Он расширяется намного тбольше ТЖ. При прокачке тормоза сцепление прокачивал.??? На нем не так заметно, но.....
    И как на всякий случай, посмотри как греются суппорты. Одинаково или ... Может подклинивает...
    канечно , и сцпление прокачал .
    суппорта надо попробовать , но на вид с дисками всё в порядке , одинаково трутся .
  3. #27143
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    тут читал?
    https://passatworld.ru/entry.php/154...yazka-klyucha)
    у меня вот такой ключ
    что-то не нашёл в расшифровке своей ни чего про ключ.
    только вот это
    Всем СПС за инфу.
    Глянул, есть по вину ЦЗ, но как привязать кнопки к ключу выкидному. Перепробывал все способы уже из БЗ, может какая спец программа есть.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #27144
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 ~У меня она ровная, без изгибов. Видимо обивка, которую ты заменил потянула.~
    Не,она чуть-чуть выгнутая,но,приехал на роботу и с молодыми ребятами засунули.Чуть упирается,но работает
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  5. #27145
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Раньше старый брелок открывал машину???
    при мне нет, я всё время ключом открывал.
  6. #27146
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Я прописывал по этой методе. https://passatworld.ru/entry.php/154...yazka-klyucha) Некоторые окошки (названия) отличались, но интуитивно можно понять.
    Как и Artem_735, вам надо проверить брелок на излучение. Как сделать раньше писал. Если не найдете как, вечером подскажу. Щас занят, пока дождя нет надо трудится.
  7. #27147
    Апатиты
    Так я так и делал, всеми способами, только что то не получается. Может конечно что не так.
    А вот проверить ключ нужно, об этом что не задумывался даже, может в нем проблема.
    Если не трудно, напиши пжл как освободился.
  8. #27148
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всем привет. Думаю лямбда зонд сменить, поскольку вылазит ошибка по верхнему пределу регулирования. Хочу попробовать взять бош для ВАЗа. Нашёл два номера, которые отличаются сопротивлением нагревателя:
    0 258 006 537 - 9 Ом
    0 258 005 133 - 2 Ом
    Какой лучше брать (кроме оригинала, конечно)? Менял ли кто-либо у себя?
    Мотор AHL.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  9. #27149
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Всем привет, порылся тут в поиске, у меня приборка 3B0 919 860A, и на сколько я понял я могу поставить любую приборку ххх 919 ххх VDO? и еще вопрос, могу ли я отключить иммо совсем? Чтоб ни чего не привязывать, а просто под ЭБУ адаптировать и все
    Что то с поиском беда у меня, вроде были темы по приборкам...ткните если видели
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  10. #27150
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 16
    Отправлено: 45
    Мужики, день добрый!
    Перерыл весь интернет и форум, не нашел темы по "Замене главного цилиндра сцепления" + фотоотчет по его замене на PASSAT B5.
    Может кто подскажет, где найти либо как его поменять?
    VW Tiguan 1.4, 150 h.p., 2011
  11. #27151
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Вкратце, надо на телевизоре настроить канал на ту частоту с которой излучает брелок и давить на все кнопки на нем
  12. #27152
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    LOCDOG, Вот тут глянь, правда на словах, без фото
    https://passatworld.ru/showthread.ph...dr-stsepleniya
  13. #27153
    Апатиты
    А что должно произойти?
  14. #27154
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вечером расскажу в теме "Победа над штатным брелком" https://passatworld.ru/showthread.ph...brelkom!/page8 как проверить на излучение брелок. Здесь уже писал, но тема слишком живая и быстро теряется.
  15. #27155
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    зайди посмотри,может поможет https://passatworld.ru/entry.php/1599-panel-priborov
  16. #27156
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
  17. #27157
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    спасибо, видел, там даже моей нету))
  18. #27158
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Спасибки большое за пример проверки ключа, такое бы в базу пусть админы закинут.
  19. #27159
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Знающий народ подскажите, при замене гидриков(всех), обязательнь снимать шкив с распредвала? Сальники менять не собираюсь, ибо менял около 2000км назад. Или всё ж лучше всё снять и заменить?
    Просто есть мысля не оазбирать так кардинально. А именно, стянуть натяжитель ремня грм, сьянуть ГНЦ, снять крышки распредвалов, заменить все гидрики и собрать обратно. Сальники будут одеты на валы... Или я в корне не прав?
  20. #27160
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    При поднятии вала сальник будет напрягаться с внутренней (рабочей) стороны и 50Х50 ,что его рабочая кромка может деформироваться-тогда течь.Лучше поменяй,пока разобрано.
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 1358 из 2468 ПерваяПервая ... 3588581258130813481356135713581359136013681408145818582358 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
