Главный цилиндр сцепления.
    По умолчанию Главный цилиндр сцепления.
    Кто менял или знает как поменять этого зверя? Я удивился он по весу полностью пластмассовый!
    Лех! Ты че-то совсем рукастым становишся Скоро сам будешь все делать? А научишь меня потом? А ? Ну пожалуйста!!!
    KAA, с тобой мы будем водку кушать...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    КОМРАД,
    КОМРАД, то есть с моими руками только водку жрать?????
    KAA, не ожидал я такого поворота событий...
    Dick, Скажи плиз, после замены этого дивайса нужно где-то что то прокачивать? что то в эльзе об этом молчек.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    КОМРАД, думаю что да, прокачка нужна, т.к. сейчас у тебя в цилиндре воздух.
    Не знаю как на Б5, но на Б3 сцепление прокачивалось отдельно от тормозов.
    КОМРАД, Я менял. Сложностей никаких нет. Вот примерно так:
    1. Через штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления (тот, что снизу) сливаем тормозную жидкость - до уровня, места соединения шланга на главный цилиндр с бачком.
    2. Снимаем блок управления двигателем. Для откручивания заднего болта крепления блока в решетке воздухозаборника (что около лобового стекла) есть заглушка (около крепления дворника) если нет, то предварительно надо снять решетку воздухозаборника. Снимаем все разъемы и блок в сторону. Теперь есть доступ к шлангу от бачка к главному цилиндру и трубке к рабочему цилиндру.
    3. Снимаем шланг он на хомуте, и высовываем трубку она на защелке. Защелку лучше снять вообще, чтобы в дальнейшем не мешала при снятии цилиндра.
    4. В салоне на педали сцепления есть защелка ее нужно открыть (потянув лепесток на себя) и вынуть втулку крепления главного цилиндра к педали. Откручиваем два болта крепления цилиндра. Трубку от главного цилиндра, которая кривая (соединяется через резиновый шланг), надо приподнять вверх снять с пазов (там в перегородке есть пазы в них она фиксируется) и потянуть на себя. Вторая трубка вынимается без проблем.
    5. Собрать в обратном порядке.
    6. Прокачать сцепление. Я прокачивал также как и тормоза (через штуцер прокачки рабочего цилиндра).
    kucap, у меня к тебе будут пару вопросов. не покидайте студию.
    Вопрос номер один. Ты когда купил эту вещь на ней кембрик был, который закрывает блестящий шток который идет от белой пластмаски (см фото)?
    КОМРАД, да совсем забыл, у меня этого пыльника не было. Взял и снял со старого. Когда снимал немного надорвал, но не думаю что в данном месте это очень критично. Хотя где то в мануале читал, что для его замены надо всего лишь разобрать данный девайс. Я на такое не решился.
    kucap, а старый у тебя остался? может попробуешь его разобрать? может там все просто?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    КОМРАД, Дык ты свой старый и разбери... Тока не ломай ничего,.. ато ты любишь,...
    Bazarov, так он на машине стоит. Прежде чем я туда полезу своими карюльками хочу знать что куда сувать. а то начну нервничать....
    Получено: 24
    КОМРАД, а слабо до сервиса доехать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    КОМРАД, Тогда лучше не лезь...
    steve747, нет не слабо. но отдать 4000 я пока немогу по обстоятельствам замены турбины и прочей трехомудии.
    Получено: 24
    КОМРАД, 4000 за что, только за замену цилиндра?
    steve747, за установку данного девайса.
    4000 по-моему эта работа столько не стоит
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 17:18
  2. Заменить главный цилиндр сцепления.
    от RomanWV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:13
  3. Главный цилиндр сцепления умирает?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 09:37
  4. Главный цилиндр сцепления
    от Олег1973 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 12:41
  5. Главный цилиндр сцепления, замена на SACHS?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 15:19
