Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1357
  1. #27121
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Всем привет, порылся тут в поиске, у меня приборка 3B0 919 860A, и на сколько я понял я могу поставить любую приборку ххх 919 ххх VDO? и еще вопрос, могу ли я отключить иммо совсем? Чтоб ни чего не привязывать, а просто под ЭБУ адаптировать и все
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #27122
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады срочных 2 вопроса:
    Прелюдия. Сейчас на улице 35 за бортом (по приборке также). Поехал по делам и далее на базар. В общей сложности прошло часа полтора. На стоянке базара девушка сказала, что что-то капает. Открыл капот и вижу, что шланг с насоса гидрача (который уходит в сторону водителя) на переходе с резинового на металическую трубку мокрый. Немного с него капает. Вопрос номер один: Там должен быть хомут?
    Второй: Когда откручиваю крышку расширительного бачка, то часть вытекает через аварийное отверстие. Уровень больше максимального на 1 см. Это нормально?
  3. #27123
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    razrus, По шлангу, нет там хомутов, опресовка
    По бачку... а зачем ты его открываешь? Греется? Сейчас только заглушил, на улице 33,ни че не течет, пшикнул и все
  4. #27124
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    mitrich76,
    1) Получается прохудилась немного Может хомут одеть?
    2) Открывал из-за того, что когда искал где течет, то вижу уровень больше нормы. Может термостат на малом кругу заклинил?
    А еще че вспомнил. Минут 10 ехал с включенным режимом ECON (климат у меня) перед тем как течь обнаружилась.
  5. #27125
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех!Поменял обшивку на люке(шторке),не могу вставить обратно.Она как-бы дугообразна(слегка) кверху,нажимаю сверху,не лезет.Снимал два года назад,ниче не помню.Прошу совета и помощи.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #27126
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Всем привет! Подскажите, как снимается салонное зеркало с лобовика?
  7. #27127
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    razrus, хомут, думаю будет бесполезен на этом шланге
    Если термостат заклинил, кипел бы в такую жару
    Если ты про течь из шланга ГУРа, то это ни как не связанно с климатом
    По шлангу, или замена(дороговато вроде) либо опресовка, где гидравликой занимаются, но сам лично не сталкивался с такой проблемой
  8. #27128
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Жидкость при нагревании расширяется. Если у тебя был максимум, то при +35 может и подняться немного. Пробку зря откручивал. Так можно завоздушить ДВС.
    Температура кипения антифриза примерно 86*. Разбавленный 1:1 водой (86 + 100/2 = 93*, поэтому система ОЖ поддерживает повышенное давление до 1.4. Температура закипания увеличивается до градусов 120*. Чем выше давление, тем больше температура кипения. Когда ты открутил крышку бачка, давление упало и ОЖ закипела. За счет образовавшегося пара в рубашке блока часть ОЖ выдавило через аварийный слив бачка.
    Поищи инфу. Кажется на радиаторе или..... может стаять термовыключатель электрического вентилятора. Т.е даже при выключенном Климате он включает вентилятор при если вязкомуфты не достаточно.
    И какую температура ОЖ была на показометре приборки.????
  9. #27129
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Пост 4
    https://passatworld.ru/showthread.ph...e-zerkalo-Help
  10. #27130
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    90. Шнур куда то задевал. Придется новый брать. А это время
    Я немного открутил и сразу закрутил. Пойду посмотрю, что с уровнем. Уже часа два стоит машина.
    Но попробовать надо
  11. #27131
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Пост 4
    Ок, пасиба! Я, как, наверное и все, сначала спрошу, а потом уже и сам нахожу....
  12. #27132
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Год назад видел хорошую тему по ремонту люка, но Опера как-то странно хранит закладки. Посмотри что поиск показал https://www.google.by/search?sitesea...IaGe6ASAoZmwBg може что найдешь.
    А так, если пластик усел за два года, попробуй его феном нагреть и выровнять. Может поможет, или на разборках искать.
  13. #27133
    Липецк
    Штатная приборка для бензинки поднимает панику после 2000 об если провод не замкнут на массу... А приборка от альфа показывает лишь порог срабатывания датчика который лежит от 1.2 до -1.6 бара и зависит от температуры датчика... Так что не парься так у всех с этими панелями на хх после прогрева авто ...
    Заменил приборку на родную и ничего не горит) Только ошибка подушки вылезла почему то
  14. #27134
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    А у меня другой глюк .
    Вот второй раз обращаю внимание , что уровень тормозухи поднялся , над сеткой миллиметров пять .Бачёк запотевший . я уже раз отбирал , а тут снова )))
    В марте менял по кругу все диски и колодки , тормозуху менял , лил оригинал , прокачивал . Где засада, не уж то изза жары тормозуха расширилась ? плохо прокачал , воздух ? тормозит нормально , но не скажу что супер , плавно , но хотелось бы порезче .
  15. #27135
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Это значит,что он должен быть ровненький(без изгиба)? Феном его не прогреть,слишком большой.
  16. #27136
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может и воздух. Он расширяется намного тбольше ТЖ. При прокачке тормоза сцепление прокачивал.??? На нем не так заметно, но.....
    И как на всякий случай, посмотри как греются суппорты. Одинаково или ... Может подклинивает...
  17. #27137
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветик, обращусь с вопросом по блоку комфорта, не видит сигнал от радиомодуля ключа, ошибок нет никаких, блок 1С0-959-799-В европа, в проводах зелени нет, ключ один новый брал с форума, старый который с машиной брал тоже не видит. Всё время открывал личинкой, решил победить этот гимор, буду рад любым Сталинским жестам Название: ru102599I2000830907452640fbfcd4bfb6823daa9adb.jpg
  18. #27138
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это что, она как лыжи стала с загнутым носом???
    У меня она ровная, без изгибов. Видимо обивка, которую ты заменил потянула.
    Раньше старый брелок открывал машину???
  19. #27139
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Посмотрел вчера уровень. Так и стоит выше макс на 1 см. Я прям негодуэ
    Вечером, когда жара спала (на приборке 27 было), ездил в магаз за продуктами. Температура также 90 стоит. Даже не разу доходит. Поднимается плавно до 85-87 (почти 90) и стоит какое-то время (наверно около 10 минут), а потом только на 90 встает.
    п.с. с ГУРа также капает
  20. #27140
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Делать надо а то по трассе будешь ехать, не заметишь, как выльется, спалишь насос
Страница 1357 из 2467 ПерваяПервая ... 3578571257130713471355135613571358135913671407145718572357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
