Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1337
  1. #26721
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ded_491, неее, даже не буду пробовать.
    а вдруг открою, а толку, завести всё равно не смогу.
  2. #26722
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Всем привет!
    Была трабла с поддоном,поменял масло. До этого заливал 5в40 синтетику,когда пробил поддон в магазине не оказалось синтетики,купил полусинтетику 10в40, производитель один и тот же.Сегодня ездил в губерню,около 100км,на участке в 50км делал замер по расходу. Расход снизился почти на литр при скорости 90км/ч расход - 6.7л8/100км.обратно этот же участок прошел со скорость около 110км/ч и расход 7.3л/100км.
    До этого расход ниже 8.5л/100км на трассе не падал,это при скорости 110км/ч,
    Что скажете? неужто вязкость масла на столько влияет.У синтетики и полусинтетики допуски и 501 и 505 есть
    да кстати сильно не педалировал,машина шла на круизе
  3. #26723
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    поднести его к окну водительской двери, как можно ближе к приборной панели,
    А почему к приборной панели и водительской двери? Так то антенная на правой передней стойке и подносить логичней туда.
    Не подскажите моменты затяжки болтов подрамника и болтов сайлентблоков рычагов передней подвески? Заранее спасибо.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #26724
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    так написано было в источнике, откуда я взял цитату.
    очередной раз убеждаюсь, что дедушка ленин был прав.
  5. #26725
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Думаю это первоапрельская шутка
    Да еще и бородатая
  6. #26726
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    привет всем !
    кто в курсе что значит "начиная с номера шасси от 3B-Y-419085 " , как это применить к своему авто ?
  7. #26727
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    привет всем !
    Добрый день.
    Вот тут - https://passatworld.ru/showthread.ph...nyh-materialov есть ответ на ваш вопрос.Самый первый пост.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  8. #26728
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Sergey Nikolaev Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    всё понял , спасибо !
  9. #26729
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Sergey Nikolaev, значит мой чОрный,чОрный сарайчик не скромный. Климат, круиз, люк, подогрев задов и зеркал, полный ЦЗ....
    Вот только не пойму у меня бортовой компьютер или просто приборка рассчитывает мгновенный и средний расход на сотню, сколько проехал с момента запуска ДВС, среднюю скорость, время в пути, показывает температуру за бортом и время
    А ты ему спасибку нажми за полезную ссылку
  10. #26730
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Не за что,сам из этой темы много почерпнул...
    Из всего вами перечисленного у меня есть...люк!Ах да,ещё замочек,который все двери открывает и закрывает.Так что по скромности я впереди
    С Уважением.Сергей.
  11. #26731
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    И слова я. Привет, вышел замерить компрессию. Попытался завести. Завелась и тут же заглохла... Компрессия исчезла. Везде. Попытка сразу завести не увенчалась успехом. Замерил. 1 цил. 0, 2 второй12,5, 3-12,5, 4-12,5. Потом замерил опять пераый. 13,5. Мерил на холодную.
    Пока замерял везде появилась)))). Потом завелась сразу. Маслонасос? Большое давление?
  12. #26732
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Не правильный источник. Для лучшего приёма надо телефон держать сжатыми в кулак пальцами, а указательный и мизинец выпрямлены и направлены в верх в виде антенн.
  13. #26733
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Полагаешь что гидрикики не дают клапанам полностью перекрывать???
    Вариант стекания масла из ГБЦ не рассматривал???
    В кронштейне масляного фильтра стоит редукционный клапан, который не дает стекать маслу в поддон . Если клапан не работает, то первое время после запуска ДВС работает в режиме масляного голодания. Может по этому клапана подвисают???
    ГБЦ часом не перебирал???
  14. #26734
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    стекание врят ли. стрекотали бы, если б были пустые. да и последующие запуски были бы со стрекотанием. в голове менял валы и пару протертых гидриков.
    еслиб были пустые, было бы скорей недоокрытие клапанов, но компрессия была бы. а тут 0.
    свечи были слегка влажные после неудачных попыток.
  15. #26735
    Pointer Аватар для Павел регион12
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    Всем добрый вечер,парни подскажите пжл,тормозные диски стоят TRW VW,в паре поставить такие же колодки или что то другое?
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
  16. #26736
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Качество масла влияет на потери на трение в ДВС. Свежее масло по идее лучше смазывает трущиеся пары.
    Жаль, что в моем ЛБЛ фале нет такого параметра как нагрузка на ДВС. Вот у AWMесть такая группа
    2,0,Основные параметры
    2,1,Обороты,холостого хода, 740.. 920 об/мин
    2,2,Нагрузка двигателя,, 15.. 25%
    2,3,Среднее,время впрыска, 2.0.. 4.0 мс
    2,4,Расход воздуха,, 2.0.. 4.5 г/с
    По сути это показатель сколько энергии ДВС тратит на ХХ сам на себя.
    Было бы интернсно посмотреть на этот параметр на холодном/прогретом ДВС перед заменой масла и после. Точно также можно посмотреть на каком масле (производителя) ДВС меньше тратит на себя. Ну и синтетку, полу и минералку.
    Посмотри свой ЛБЛ. Может и у тебя есть такой параметр. Будешь первооткрывателем инструментальной проверки масла
  17. #26737
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Василий жгешь не по детски на синтетике ездил почти три года(замена каждые 7000км) но такого не замечал чтоб резко снижался расход после замены.Бежит да по лучше на новом масле это чувствуется.Завтра посмотрю лбл файлы,сейчас не с руки,надо в теплую люлю,вставать в 4-е часа и день веселый предстоит
  18. #26738
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я имел ввиду зависание клапанов. Поэтому и спросил было ли вмешательство в ГБЦ. Может клапана притирал и не тщательно промыл от остатков пасты и она попала во втулки клапанов. Из-за чего они могут туго ходить. При шлифовке ГБЦ песочек мог попасть..... Т.е вариант туго ходящих клапанов. Стартер крутит медленно и клапана подвисают. Достаточно воспламенения в одном цилиндре, ДВС набирает обороты и скорость движения клапанов возрастает (ну примерно ближе к ударной). И клапана начинают работать. Но это чревато прогаранием.
    Я предположил, что если масло стекает в поддон и клапана трутся на сухую при запуске , может и подвисают при малых оборотах ДВС.
    Давление в рампе снимал???? Бензонасос вырубал??? Может свечи бензином заливало.
  19. #26739
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    не, голову не вскрывал, ничего не притирал . только валы и 2 гидрика
    при замере выключал форсы.
  20. #26740
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Попробуй давление масла посмотреть. И интересно было бы на холодном стартером начать крутить и смотреть давление. Естественно с выключенными форсунками. Ну а потом на холодном работающем и прогретом до 80*.
Страница 1337 из 2467 ПерваяПервая ... 3378371237128713271335133613371338133913471387143718372337 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
