Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1293
  1. #25841
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У Elring есть отличный серый герметик Dirko.
    Давно им пользуюсь. Продаётся даже в тазомагазинах:
    Вложение 179588
    https://www.drive2.ru/b/900744/
    Ну или такой.Посмотрим что будет.Уже и так 2 пакета запчастей.И герметос докуплю.
    Vorsprung durch Technik
  2. #25842
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    не совсем так...можно понимая куда и зачем))). есть авто с 1.3 избытка)))) та самая к04)
    Да, сейчас посмотрел в БЗ. Для турбированных 1.3, атмосферникам 0.5. бар при опрессовке. https://passatworld.ru/showthread.ph...y-vpuska-i-VKG Выше 1.3 бар не рекомендуется.
    Там еще про пластиковый впускной коллектор. В нем может стоять перепускной клапан, стравливающий давление при выстрелах во впуск.
  3. #25843
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    абсолютного))) что есть 0.3 избыточного)))) а я про 1.3 ... а это 2.3 в колесе)
  4. #25844
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Вот такой тоже мне понравился. А уксусный абро .... ооочень плохая у него адгезия к металлу, страшно, если выдавится во внутрь и смоет маслом избыток.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #25845
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Сейчас меняю у ребёнка на Б3 пассате выжимной подшипник. Хватило почти на 30 лет. Вот оно бывшее ВАГовское качество!!!
    https://youtu.be/9BMXYQnQOHk
  6. #25846
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. У меня картина маслом)) Ремонт продолжаеться. Мотор уже подвешен, снизу все откручено.
    Осталось только открутить 4 болтика от коробки, сверху. Ну никак не поддаются. Очень сильно закручены. Сорвал головку. Может помощнее взять. А то у меня под квадрат 3/8)
    Пока не могу понять как открутить стартер:
    Снял масляный насос. Стоит оригинал, если его никогда не меняли, то его должны были поменять хотя бы 20 тищ назад.
    Вынул злощясный поршень:
    Хорошо что номинал))
    Пока отдыхаю, устал
  7. #25847
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Да, как-то маловато. Я для подобных целей специально на 3/4 брал.)) Правда не всегда возможно подлезть. Накидной ключ с надетой на него трубой всегда решали проблему.))
    Он сзади, по-моему, откручивается.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  8. #25848
    Волгодонск
    Получено: 599
    Отправлено: 7,505
    если не запищит то микрик в двери наелся
    ..не запищал. И как добраться до этого микрика? Смотрел базу, там про другие микрики отчеты. Самому геморно, да? Поеду наверно на СТО.
    optimist_51
  9. #25849
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну попробую. Я на те болты лубриканта пшикал типа ML-40 и все равно не поддавались.
    а на турбированые 1.3 где-то.
    0,8-1,0, не больше
  10. #25850
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    optimist_51, Все отчеты про тот самый микрик
    sanyoua, головка кетайская-блестючая стартер,да,два болта на 16 сзади...вот ты дал ему просраться
  11. #25851
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Сорвал головку.
    или головку помощнее или накидным ключом
  12. #25852
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Самому геморно, да?
    его менять в любом случае,разобрать в принципе не долго...отвертка и ключик на десять...с микриком заранее определиться,или колхозить из магазина радиодеталей,либо заказывать из китая
  13. #25853
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    накидным тоже пробовал, не могу от руки. Либо трубу надо, либо мощную головку. Я думаю на 1/2 квадрата хватит с воротоктом. Может динамоключем попробовать, установив максимальное усилие?
  14. #25854
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Не стоит портить инструмент.
  15. #25855
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не стоит ломать инструмент.
    Ок.
    Со стартером разобрался - два болта с головкой на 16, со стороны маховика откручиваются. Но там ооочень не удобное место.
  16. #25856
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Ок.
    Может на акпп не удобно у себя откручивать научился уже с закрытыми глазами
  17. #25857
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    накидной одень на болт, возьми ещё один накидной такой же или болшьше , и его бубликом одень на рог первого , получится увеличенный рычаг .
  18. #25858
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Два дня стояла сухая погода, решил завтра, пока дожди не пошли опять, заменить маслоохладитель. Появились вопросы.
    Кто менял, особенно на АХЛ, можете помочь.
    1. Можно ли его поменять сверху (не из ямы)????
    2. Можно ли его снять без снятия впускного коллектора???? ДЗ понятно будет мешать.
    3. Какой ключ (головка и ее длина) нужен для гайки крепления маслоохладителя.??? На рисунке, похоже из Эльзы выглядит как шайба
    4. На рисунке усилие затяжки 25 н/м. Не многовато???
    Щас полезу в Эльзу Ауди. Там тоже ставили АХЛ. Но я в ней не силен. Языки какие-то там поганые. Через Яндекс перевод корявый до утра буду искать. Так что буду признателен за полезную информацию
  19. #25859
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    0,8-1,0, не больше
    может ещё ссылку кинете, кто-нибудь, как бороться с травлением воздуха в верхнем патрубке интеркулера?
    сегодня дунул, сифонит из крепления верхний бачок/патрубок. надо опрессовать!
    когда-то читал тему про то как колхозят люди в этих соединениях, но сейчас не могу найти.
    или может есть ремкомплекты какие-то по этим местам, кольцо уплотнительное можно отдельно взять? или только патрубок менять?
    так, вроде у меня металлические части ещё нормальные, но сифонит.
    снял интеркулер, от туда вылилось грамм 30-40 масла.
    это нормально?
    турбина ещё поживёт?
  20. #25860
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    ПАрни всем добрый вечер.Сегодня снимал задние ступицы,выковырял на силу датчики АБС.Вопрос-в новые ступицы когда буду вставлять чем их помазать,герметиком или смазкой какой? Когда снял всё это дело то видно что чем то мазали засохший то ли герметик то ли смазка-подскажите может кто сталкивался.Ёщё кольцо на нём резиновое уплотнительное стоит тоже надо поменять.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
Страница 1293 из 2472 ПерваяПервая ... 2937931193124312831291129212931294129513031343139317932293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
