Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1263
  1. #25241
    Pointer Аватар для Павел регион12
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Павел регион12 Посмотреть сообщение
    Всем привет,подскажите такой масляный фильтр пойдёт Mahle OC47OF?
    Так то пишут на AWT применим,меня смущает буква F на конце,цена у него 265р.
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
  2. #25242
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    где пишут? и на этом фильтре OC47OF две буквы на конце- OF, а для AWT нужен фильтр OC470 где OC(буквы)470(цифры!)
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #25243
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Цитата Сообщение от Vladimir855 Посмотреть сообщение
    вот в этом и вопрос. Тоже про вазовские слышал. Но вот какие...
    Снимать свой и в магазин
    Цитата Сообщение от integam Посмотреть сообщение
    Радиатор менял в сервисе, после замены они залили антифриз в бочек, стянули шланг с радиатора печки (в котором дырочка) и ждали когда от туда пойдет антифриз. При этом газовали и мяли верхний патрубок. Потом пошел теплый воздух. Проездил я нормально после замены примерно 2 недели.
    Сегодня когда подошел к машине расширительный бочек был пуст, открутил его, залил ОЖ выше уровня закрыл крышку и подвесил бочек на проволке чтоб он был выше радиатора печки. С радиатора печки стянул патрубок который с дырочкой так чтоб дырочка была освобождена. Двигатель разогрелся, потом газовал, холостые, газовал, холостые и т.д. минут 20, время от времени мял патрубок верхний на радиаторе. Газуешь через какое то время фонтанчик есть, перестаешь пропадает. Потом в эту дырочку засунул шланчик от капельнице, другой конец в бутылку с ОЖ. Когда газовал с бутылки засасывало ОЖ, когда переставал в расширительный бочек выходил воздух и так делал пока не перестал выходить воздух. Далее прикрутил бочек, вытащил шланчик капельнице из патрубка, но на холостых фонтанчик так и не шел.
    Это считается что я развоздушивал ДВС?
    Потом проехал примерно 10-12км. жидкость начала выходить. Пока подключал Васю начала подниматься температура и в Васе диагносте показало температуру 102, потом я закипел. Открыл капот, все бурлило вся ОЖ вытекла. Как то так!
    Если не правильно развоздушил подскажите как надо.
    Ты не увлекайся перегревами Кипит если, тут или термостат, либо развалилась крыльчатка в помпе, похоже на твой случай
  4. #25244
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    Фильтр OC 470 F,есть магазин IXORA,там пишут,что применяется на AWT
  5. #25245
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    на заборе тоже написано.... Ромпер сам эксплуатирует Б5+, и долгое время занимается запчастями, думаю человек немного больше вас в этой теме разбирается.
    WVWPD63B04P243274
  6. #25246
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    Понял,буду искать или оригинал,или OC 470,всем спасибо.
  7. #25247
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    такого фильтра в природе не существует, есть OC47OF и OC470
  8. #25248
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Павел регион12,
    Фильтр OC 470 F
    на ауди-80...
    а romper, , как всегда прав...
    еще скажу крамольную вещь: если масло хорошее и меняется регулярно, а маслонасос давит норму, то можно любой впихнуть... на свой страх и риск
  9. #25249
    Отправлено: 13
    Через Васю диагноста можно ли проверить работу помпы?
  10. #25250
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да хоть от жигулей вкрути, лиш бы качественный был.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #25251
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Рискованное такое дело. Кроме очистки масла в фильтре клапана стоят, а они настроены на разное давление. Вроде в журнале "автомобиль и сервис" было описано, что при установке неправильного фильтра может произойти преждевременный сброс неочищенного масла в систему, или сброс масла в обратку при меньшем давлении и масляное голодание, или наоборот создатся в системе избыточное давление, которое нарушит работу гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  12. #25252
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смешные вы
    Посмотри допуск по давлению жигулей и пассата. Один клапан в фильтре обратный там и там имеется, другой перепускной срабатывает при разности давлений до и после фильтруещего элемента, при чистом фильтре не работает практически. Низкое давление зависит от состояния мотора, а высокое регулируют редукционные клапана в насосе и в кронштейне. Дак в чем разница кроме объема??? На японцах вообще фильтра смешные, грам сто объемом и ни чего моторы не загибаются раньше времени.
  13. #25253
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491, Привет Василий,помоги земляку https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5498134
    Привет дружище. Похоже ты переоценил мои познания. Покручу головой, конечно.
  14. #25254
    Отправлено: 13
    Ребята подскажите как работают вентиляторы радиатора на двигателе 2,8. Когда включается второй?
  15. #25255
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    снова , прошу прощения, за мои вопросы наивные.
    меня вот смущает, очень, вот это место - нижний прямой рычаг, вернее, его палец.
    там у меня до обода, примерно, чуть больше сантиметра.
    это пАтамуШто диски R15, понимаю, что размер заводской, но так мало места там!
    так и должно быть?
    (фото не моё)
  16. #25256
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    zima, что смущает тебя он же там не двигается, все нормально
  17. #25257
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Померяли давление - в норме, заменил датчик и лампочка перестала гореть.
    Привет. Я тоже датчик менял год назад. Заехал к диллеру, меряли давления - вроде как 0.9-1.1 на холостых было. Сказали заменить датчик и почистить маслоприемник. Проблема появилась снова, вот теперь думаю на майских праздниках поддон снимать. Масленка редко загораеться и то когда масло на уровне min и об 1800 в минуту. Сейчас голова снята, прокладки меняю, уже все перемыл. Скоро сборка.
  18. #25258
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    zima, что смущает тебя он же там не двигается.....
    ну малой зазор между ободом и пальцем. вот это и смущает.))
    все нормально
    ну если так, то я спокоен.
  19. #25259
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Специально посмотрел.
    Для пассата фильтр Манн w940/25 - открытие перепускного клапана 2,5 бар
    Для Ваз 2108 фильтр Манн w914/2 - открытие перепускного клапана 1,2 бар
    Если всё равно какой ставить фильтр, то почему давления отличаются?
  20. #25260
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А что меняет этот показатель, на что повлияет? Посмотри теперь ответ на этот вопрос.
    Я пользуюсь отечественным фильтром GB-1092. Удобно прикручивать и откручивать и стоит 160 всего.
Страница 1263 из 2467 ПерваяПервая ... 2637631163121312531261126212631264126512731313136317632263 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
