Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1258
  1. #25141
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    хех, ну значит у меня теперь 2 сегментные заглушки стоят. Я на место заштрихованной области новую заглушку поставил без всяких герметиков.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #25142
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    а как он там оказался там? У меня тоже такое было, видеть не мог, но пальцем щупал - там твёрдое, ну ни как не силиконовая или резиновая прокладка
    Он и должен изнутри вровень стоять. Там же специально паз в этом месте в головке есть - для одного буртика прокладки. Второй буртик, который на другой стороне прокладки - встаёт изнутри по краю.
    На фотках выше - понятно всё.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #25143
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, возьми полукруглую прокладку, которая у тебя есть, обмажь её по кругу немного герметиком и затолкай позади этой, которая там уже стоит.
    Только сильно не пихай чтобы ту вовнутрь не продавить. Обезжирь там сначала всё.
    И опрессовку до завтра не делай - чтобы герметик подсох.
    Потом эту прокладку докупишь, номер - 049 103 491
    Да пробовал я так, она больше.не идет. Ну завтра еще попробую...и неудобно там без снятия гнц
    Vorsprung durch Technik
  4. #25144
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Поксиполом теперь снаружи обмажь всё - и ващё чётко будет.
    Шучу, если что.
    Ну поставил, и поставил. Две всё ж надёжнее, чем одна. Не выковыривать же её теперь.
    Да пробывал я так, она больше.не идет. Ну завтра еще попробую...
    Ты края выступающие обрежь немного.
  5. #25145
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    зато красиво сзади, никаких сегметных дыр, так же как и у выпускного вала, по торцу головки.
  6. #25146
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    vitos86у расскажи как запихивал её.
  7. #25147
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так ты с наружи тоже ставил заглушку?
    Ух эти танцы с бубном
  8. #25148
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот вы развели огород ... Там пол часа делов с заменой этих прокладок ... Даже под дождем промокнуть не успеешь
    А в Смоленске поди уже совсем лето на дворе
  9. #25149
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ага сегодня в футболке ходил.Так что про пол часа? Клапанную снимать ?
  10. #25150
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    клапанную крышку и впускной рв с фазником снять... обезжирить все... поставить новые прокладки и собрать... ты дольше прыгал вокруг, думая чем дыру заткнуть
  11. #25151
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Я выше ссылку давал - одна ссылка где объясняли мне что должна быть заглушка что бы не сифонило, а по второй замена прокладки КК и установка резиновой шпонки с прокладкой ГНЦ. Я распредвалы не трогал, сжал ГНЦ тем что под рукой было и этого хватило приподнять ГНЦ и заменить прокладку и установить шпонку.
    Вот если бы я снял РВ и ГНЦ, то тогда бы увидел, что шпонка одна у меня уже стоит. Похоже от старости, от нагрева родная дубеет и начинает сифонить. Вот и пальцем нащупалось там твёрдое, на резину не похожее. В комплекте от Вити шпонка мягонькая, типа силиконовая и вроде синяя.
  12. #25152
    Красноярск
    Видимо какая-то процедура не завершилась. Может прописывая ключи в БК не уложился в 15 секунд.
    Попробовать можно. БК и приборка пройдут холодный старт.
    Ну и как вариант, если не поможет, попробовать вернуться к начальной конфигурации с ключами. Т.е если раньше было привязано 1 или 2 ключа в приборке, то прописать то же количество в приборке и БК. Т.е исключить несоответствие количества ключей в приборке и БК (хотя это сомнительно)
    Правда если у тебя ИММО-3, надо запастись транспондерами. Для ИММО-3 нужен чистый (ни разу не прошедший программирование).
    Когда разберешься с проблемой, отпишись. Благодарностей от коллег не будет предела
    Проблему пока не решил.
    А что такое холодный старт - не совсем понял?
    И как может повлиять привязка ключей к приборной панели на привязку этих же ключей к БК? Два разных блока управления же
  13. #25153
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, непомню как на аеб, но на рестайле там под крышкой пластинка с отверстиями, в этом месте (на заклепках)
    Опрессовал я свой авт, и очень сильно дует от сюда:
    Веталь, а ты патрубок (этот тройник вкг) не снимал еще? Там посмотри нет ли трещин. У себя обнаружил под хомутом. Буду покупать новый.
  14. #25154
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.Тоже обнаружил.Купил новый, новый вообще классный.
  15. #25155
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, в это место:
    встает вот эта часть с прокладки кк:
    А отдельно в комплект прокладки гнц идет дополнительная прокладка полукруглая:
    Веталь, ты уже готов голову снимать?
  16. #25156
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Сань, не ошибаешься полумесяц гнц встает на свое место и все, а выступ, что ты указал на прокладке кк станет на свое место, на другой стороне от гнц
  17. #25157
    Иваново
    Подскажите, два раза снимал трубки АКПП от телевизора. Вытекало масло.
    Доливать надо в АКПП, или это не очень критично ?
    Каким образом проверить уровень мала в АКПП ?
    Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
  18. #25158
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    В базе знаний описано.
    Я закручивал нижнюю трубку на место, а в верхнюю просто доливал грамм 100.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  19. #25159
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Погоди, а верхняя фотка - это под прокладкой гнц, или со стороны выпускного вала?
    Я просто подумал что у тебя каким-то образом зрезало выступ с прокладки кк, либо сама пррокладка кк бракованная...
  20. #25160
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    под прокладкой гнц
    Я так понял, что да
Страница 1258 из 2472 ПерваяПервая ... 2587581158120812481256125712581259126012681308135817582258 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
