Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1213
  1. #24241
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от barz Посмотреть сообщение
    Подскажите можно эту трубку как то заменить ?
    по фото не могу понять - это кусок пластика обломан? Если да, то просто вытащить и купить нижнюю часть щупа, но насколько я знаю, нижняя часть надевается на вот эту конструкцию. Я по дурке купил черный штырь вот этот, но не могу точно сказать есть ли на нем пластик (если это пластик) валяется где-то дома
    1.8T 02, AWM
  2. #24242
    Иваново
    Это нижняя трубка металлическая (впрессовывается в двигатель). Верх случайно обломался. Осталась половина верха. На нее желтая надевается.
    Инструкций по замене не нашел.
    Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
  3. #24243
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    barz, ты хочешь сказать, что сломалась металлическая часть? Я что-то очень сомневаюсь, что сломался металл. На фото очень похоже на пластик. Трубка то что сама металлическая я в курсе ))) Тема была - кто-то ее снимал, выдавливая снизу (сняв поддон) Я точно знаю что она имеет почти цилиндрически-конусную форму и впрессовывается в двигатель. Думаю вытащить можно только через низ выбивая ее(сняв поддон)
    1.8T 02, AWM
  4. #24244
    Иваново
    На металлической части сломался пластик сверху. Где резинка и на который надевается желая направляющая. Половина осталась.
    Вот тем в интернете тем по запрессовыванию и выпрессовыванию не нашел. Только где то прочитал что их вроде как на горячую сажают в двигатель.
  5. #24245
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Пластиковая деталь под номером 35 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=26400540
    но пишет, что такой детали нет. Надо узнать у romper - https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1171
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  6. #24246
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
  7. #24247
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
  8. #24248
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
  9. #24249
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят как можно так сделать,чтоб тока включались нижние,а когда надо тока ближние.
    Говорят от европейки B5.5 найти переключатель,вставить и будет работать. Верно ли так ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  10. #24250
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Верно ли так ?
    будет,но только вместе с габаритами,габариты-противотуманки,габариты-ближний/дальний свет
    можно все сразу включить
  11. #24251
    Иваново
    Похоже есть 2 вида трубок. У меня по другому.
    Фото
    P/S
    Нашел 2 темы и из них непонятно какой лучше вариант использовать:
    https://www.drive2.ru/l/271944/
    https://www.drive2.ru/l/10331926/
  12. #24252
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Отлично,значит инфа верная.
    И еще,одно не понял до конца . Я смогу ТОКА включить ближний свет без нижних ? Или они будут гореть оба. верх и вниз..?
  13. #24253
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    semka189, туманки включаются отдельно от фар - вытаскиванием переключателя на себя.
    Если не захочешь, можешь их вообще не включать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #24254
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    На америке туманки включаются только с включеными фарами
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  15. #24255
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Так он переключатель от "европейца" хочет поставить.
    Да и спрашивает он, я так понял, можно ли будет свет включать без ПТФ.
  16. #24256
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    положения переключателя
    1.поворот вправо -габариты.если вытянуть ручку переключателя до первого щелчка включатся передние противотуманки,второй щелчок передние и задняя противотуманки
    2.поворачиваем вправо до 2-й позиции - включается габариты и ближний свет,если вытянуть рукоятку до первого щелчка то горит ближний и передние противотуманки,если на два щелчка то ближний противотуманки передние и задние
    3.нажимаем на переключатель и поворачиваем вправо - вытаскивается блок переключателя света
  17. #24257
    На моём дилерском следующие режимы света:
    габариты
    габариты-передние ПТФ
    габариты-передние ПТФ-задние ПТФ
    габариты-ближний свет
    габариты-ближний свет-передние ПТФ
    габариты-ближний свет-передние ПТФ-задние ПТФ
    габариты-дальний свет (дальний ессно подрулевым рычажком переключается)
    габариты-дальний свет-передние ПТФ
    габариты-дальний свет-передние ПТФ-задние ПТФ
    З.ы. Однажды подхожу к авто и вижу, что горят габариты с правой стороны. Позже прочитал в мануале, что если включить габариты и поворотник, то для экономии энергии будут подсвечены только те габариты, в какую сторону включен переключатель поворотников. Но пока разобрался что и к чему, кирпичей наложить успел
    Оригинальный номер переключателя наружных световых приборов 1C0941531A20H.
  18. #24258
    Pointer Аватар для Dima353
    Новокузнецк
    Форсунки, свечи заменил, проблема осталась. А как можно проверить катушки, у меня вроде как одна катушка стоит?!
    Еще вопрос. Как добавить подпись. В кабинете в настройках я не вижу "редактировать подпись". Ткните носом.
    Цитата Сообщение от petnik81 Посмотреть сообщение
    ЛЗ - это следствие. Причину нужно искать в зажигании и смеси. Проверить свечи, катушки, не травят ли форсунки, возможно умирает БН
  19. #24259
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Откроешь редактировать данные, там будет про подпись
  20. #24260
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Может не хватает кол-ва сообщений? Сходи во флудилку набей счётчик
Страница 1213 из 2472 ПерваяПервая ... 2137131113116312031211121212131214121512231263131317132213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
