Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1206
  1. #24101
    Ща еще раз все осмотрел, все сухо. Бензом даже и не пахнет. Насос, если это он, как-то натужно отработал с перебоями-то ли издыхает, то ли бенза не хватает, а потом уже климат зашуршал. Но даже не схватывает.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Тахометр показывает около 200об при прокрутки стартером?
    Не обратил внимания. Но крутит дай бог каждому.
  2. #24102
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Мож грм таго... Тогда компрессии ноль и крутит бодро очень.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #24103
    Да нет, крутит как обычно, да и в первый раз он работал немного. Не похоже. Может, блин, глушак замерз?? Хотя сегодня частенько до 3тыс и выше выкручивал и на подьемы поднимался.
    Да и ремень как новый, тыщ 40 прошел всего, гейтс.
  4. #24104
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тогда смотри ДПКВ, Давление топлива, Искру. Если есть нештатная сигналка с блокировкой смотри и ее.
  5. #24105
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Наличие бензина можно проверить или из канистры долить литров 5-10.
    А насос обычно так и умирает. Чаще щетки зависают. Можно поднять заднее сиденье. открутить три самореза и под снятым лючком увидеть насос. Взять деревянную палочку и аккуратно через нее стукнуть пару раз по насосу. Только без фанатизма. От удара щетки подвинутся и насос может заработать. Такое именно на Б5+ проходил. Правда хватало сначала километров на 500, потом на 100 и в конце концов купили б/у насос.
  6. #24106
    Тогда смотри ДПКВ, Давление тчасоплива, Искру. Если есть нештатная сигналка с блокировкой смотри и ее.
    Вообще я сегодня по лужам лихо носился, а сейчас уже -13С. Жена припомнила, что в прошлом году в межсезонье она тоже как-то задурила.
    Авто полностью в стоке, кроме магнитолы.
    ded_491, Спасибо, деда! Попробую обязательно. У меня насосы на других авто помирали даажды. Но только через потерю мощности, рывки и дикий вой. А тут тихо как-то. На довольно крутой горбатый мост ваген на третьей чуть не на дыбах залетает, предварительно тихонько перевалив через лежачего у подножья.
    Я понятия не имею как должен работать нормальный насос. Мой слышно только в полной тишине, да и то сам страдаю расстройством слуха, не всегда могу уловить.
    В общем пока спать. Завтра утром и после обеда попробую, когда все растает. Если заведется, то надо спирт лить и по трассе глушак просрать, странно, что у него конец к верху загнут.
  7. #24107
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Ребят, знаю что тема обсосона стопитсот раз, но с нюансами.
    Появилась ошибка
    01247-э/м клапан n80
    26-10 - питание прервано - периодически
    Изза чего сие? Даже не заметил когда всплыла...
    На что может влиять?
    Попутно были ошибки с дтож, но я его отключал, потом поменял на новый. Думал из за него троит и хренова заводится. Результата это не дало. Бывает нормально заведется, а бывает троит секунд 20.
  8. #24108
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Появилась ошибка
    Попробуй для проверки на время заглушить этот клапан. Сними с него трубку со стороны ДВС и заткни подходящим карандашем.
    На всякий случай утром, когда ДВС холодный посмотри что показывает ДТОЖ в двигателе (ЭБУД). Сравни с температурой на улице. Если завышает, могут быть проблемы.
    Насос должен работать ровно. При включении зажигания звук похож на ыыыыыыыыыыыыы Примерно 2 секунды. Если зук похож на ыыы..ыыыыыы..ыыыы.ыы...ыыыыыы. Т.е как бы с надрывом. Это как правило означает большой износ щеток двигателя насоса. Или они зависают. Не исключены проблемы в проводке или на контактах реле насоса.
    Чтобы было лучше слышно, можно поднять заднее сиденье и под задним правым пассажиром открутить лючок над бензонасосом. Он закреплен тремя саморезами..
  9. #24109
    С утра пошёл, снял лючок бензобака и надавал подзатыльников по крышке бензонасоса рукояткой отвёртки. Допустил ошибку-сделал это не включая зажигания. Хотел послушать, но тут сосед завёл своё В3 без глушака... Штоб его. Но машина, чихнув, завелась нормально. был ли толк от таких воспитательных воздействий или нет - х.з. Сейчас по городу ездил как обычно. Единственно после одного лежачего пару раз дёрнулась на разгоне. В общем версия с конденсатом отпадает, т.к. к утру морозец даванул до -16С. Открутил пробку с заправочной горловины бака, шума втягиваемого воздуха тоже не было.
    В общем пока что основная версия - бензонасос.
    З.ы. Если пойдёт расколбас ДПКВ, ошибки будут? А если начнёт колбасить модуль зажигания?
  10. #24110
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    заорал зуммер давления масла и замигал красной масленкой, но масло на щупе есть.
    Я бы долил грамм 200-300 на всякий случай.
  11. #24111
    Да дело не в нём, как оказалось. Уровень ровно по середине. Видимо один мозг поимел другой насчёт того, что мотор типа пущен, а давления нет. Вот второй и заорал. Другого объяснения не нахожу.
  12. #24112
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    ДА, вполне. Вспомнил как у меня тоже загоралась пару раз на дохлом акке. Когда не заводился = нет давления = ахтунг на приборке
  13. #24113
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    а должен быть?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  14. #24114
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    а должен быть?
    Не должно, сигнализацию вылечил?
  15. #24115
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет!
    Я больше ничего не делал, проблема ушла по-английски. Терпеть не могу такие неполадки, которые то есть то нет.
  16. #24116
    а должен быть?
    Не должен быть, но может, если вентиляция бака навернулась или перемёрзла. Тогда насосу мощности не хватит, чтобы бензин выкачивать. Просто этот вариант тоже рассматривал.
    В общем подёргался сегодня и встал капитально! Ща с корпоративами разгребусь и потащу вагена домой.
  17. #24117
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Идеальная возможность проверить насос или..... Сначала включи зажигание и послушай жужжит или нет. Потом дай ему еще пару раз по голове. Может Твой Ваген сам доедет домой.
  18. #24118
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Вспомнил, есть такая тема. Можно спирту налить, и если это виновата влага, то есть шанс, что заведется.
  19. #24119
    Да я утром так и хотел сделать, нашёл дома 90%-й медицинский этиловый, но машина завелась. Следовательно лёд был ни причём.
    Оттащили её сейчас ко мне во двор служебной Шнивой. Завтра снова будет не до неё, в выхи буду разбираться предметно. Как назло эти корпоративы карман основательно подчистили, а что попало за копьё ставить не хочется. На всякий покурю темы про десяточные насосы.
    Настучал уже. Был послан... в общем знаете куда По началу подхватил, но тут же заглох, не достигнув нормальных холостых и больше не подал признаков жизни. Видать сжёг, что было в рампе и всё на этом. Дальше стучать было бесполезно. Первый раз этот авто сегодня поехал на буксире.
  20. #24120
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Я пропустил наверное... А ты давление топлива мерил?
    Почти как у меня симптомы. До сих пор лечусь.. Мою проблему читал? Может что полезного от туда возьмешь.... https://passatworld.ru/showthread.ph...B-na-holodnuyu
Страница 1206 из 2476 ПерваяПервая ... 2067061106115611961204120512061207120812161256130617062206 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
