Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1170
  1. #23381
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Ребристая трубка. Обычно пластиковая. Пример металлической - шланг для душа.
    вот это "гофра" в простонародье)
    Спасибо ребят,теперь понятно )
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  2. #23382
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Я как понял ты только заводишься плохо? А на горке не тупит?
    на горке не тупит, вообще машина отлично едет и заводится если скинуть ошибки, но хватает ненадолго, стоит проехать километров 200-300 проблемы появляются снова
    скорее всего обратку плохо пережал, насос только на выходных поменял.
    А по ошибкам не подскажите
    Ошибки по двигателю: 17535 - ряд 1 адаптация смеси (под нагрузкой) : переобогащение смеси в системе Р1127 спорадическая;
    17705 - трубопроводы между турбиной и дроссельной заслонкой: падение давления Р1297 спорадическая;
    16396 - ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону: не достигнуто номинальное значение Р0012 спорадическая.
    + ошибки по пропускам зажигания по 1-3 цилиндру.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #23383
    Крым
    Подскажите пожалуйста . Машина пассат б5+ 2001 1,8 Т европеец. Периодически появляется звук с приборной панели пи пи пи пи пока не остановишься, не глуша машину сигнал пропадает, начинаеш дальше движения снова пищит. Блок Абс не исправен давно. Никакие символы не загораются кроме абс и ручника но они горят и без сигнала. Можно проехать 300 км и сигнала не будет, а может начать сигналит и после 30 км.
    passat variant 1999 1,8T APU
  4. #23384
    Здравствуйте. В связи с тем, что я новичок - не имею возможности создать отдельную тему.
    У меня следующая проблема:
    Passat B5 1.8T, мотор AEB, климат.
    ГРМ и агрегаты не трогал два года, фильтры и свечи заменил в начале осени для профилактики. В конце осени на холодную начал стучать об ограничитель своего хода натяжитель ремня привода агрегатов. (выполнен он в виде ролика по подпружиненном шарнире. На шарнире есть отлив под его принудительное отгибание ключем для замены ремня).
    Стук присутствовал только на холодном моторе, интервал постукивания где то 120 раз в секунду. Сам мотор при этом немного подергивается (подтраивает)
    "Растянулся", решил я и купил новый ремень Gates 5PK1303. Поставил его, постукивание прошло, но подергивание ножки натяжителя на холодную осталось (амплитуда хода конца ножки около сантиметра). На заглушенном двигателе при этом расстояние между ограничителем хода натяжителя и его упором было около 8 мм. Прошло несколько месяцев, расстояние уменьшилось до 5 мм и стук натяжителя вернулся.
    Генератор стоит с простым шкивом, без муфты свободного хода.
    Вопрос в следующем- является ли нормой такое подергивание ножки натяжителя ремня, или надо искать причину в работе мотора? (компрессия, форсунки и т.д.)
  5. #23385
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    floyd, головка по внешнему диаметру подбирается на 1/4 и саморез длинный диаметром резьбы 4,7 мм ... съемник готов...
    дергая на себя без упора ломают пластиковые направляющие стеклоподьемника
    Тоже вариант.
    Я у себя на обеих дверях стёкла снимал, и не по одному разу. Ничего не сломал - после ВД-шки втулка легко вынимается.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #23386
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По 17535 знаю точно что причины могут быть в
    в расходомере воздуха, забитом воздушном фильтре, забитой сетке в воздухозаборнике воздушного фильтра, в негерметичности впускного тракта (внимательно осмотрите все воздушные патрубки) и т.
    Напиши в тему про ошибки.Там быстрее будет.
    Вот проблема как у тебя.может все дело в воздухе из под прокладки?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ak-nazvat-temu
    Vorsprung durch Technik
  7. #23387
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    хз, сейчас потеплеет поменяю прокладку гнц и направляющую, тогда просмотрим
    там что-то тишь да гладь,только вопросы без ответов, поэтому туда не стал писать изначально
    вот эта ошибка меня немного пугает
  8. #23388
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Но до этого такого не было же, хомуты в норме были.
  9. #23389
    Киев
    Пи пи пи у меня было, когда тёк задний правый суппорт, следовательно, уровень тормозной жидкости был очень низок.
    Это раз.
    Два - это мёртвый, всегда активный датчик ручника. Тогда система думает, что Вы едете на ручнике и сообщает Вам об этом.
    Passat B5+, 2004, AWT, FWD, AT, ZF5HP19.
  10. #23390
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Похоже, что ручник залип и машина видит его "поднятое" состояние.
  11. #23391
    Ошибся. Конечно же 120 раз в МИНУТУ, тоесть 2 раза в секунду
  12. #23392
    Добрый день !Подскажите какой номер подшипника стоит на шкиве компрессора климата пассат б5 1998 года
    Пассат б5 1998 1.8Т AEB мкпп climatronic
  13. #23393
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    У Пассата есть болячка.
    начни с гофры
    Ребят открыл я эту гофру,там сухо и чисто,да и проводки все соединены. Сегодня снял такое видео,походу проблема внутри двери,из за странного звука.А раньше такого звука не было. А эту дверь сам самостоятельно не смогу открыть. Придется поехать в сервис. На днях если поеду отпишусь.
  14. #23394
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    semka189, тепло станет, сама откроется правая задняя тож замерзла наглухо
  15. #23395
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Если честно,я думаю так же) Это стало совсем недавно, с наступлением холодов. Да и у нас макс "-2" мороза бывает.Время покажет,надеюсь.
  16. #23396
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Т.е. солдатик поднимается, а внутреннюю или наружнюю ручку тянешь, а дверь не открывается????
    Если так, то может дверь прилипла. Не знаю где ты живешь, может примерзла. Пробуй рукой давить сначала сверху, потом ниже и еще ниже. Толкай так пока не откроется.
    Или у тебя ручки свободно ходят при солдатике поднятом.???
  17. #23397
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    На пассатах б5 ставились 2 вида компрессоров кондиционера:
    1. Zexel номер подшипника NSK 35BD219DUK размер 35х55х20
    2. Denso номер подшипника NSK 35BD222DUK размер 52x35x22
  18. #23398
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    точнее хотел сказать:разобрать внутренности двери, черную пластмассу - сам самостоятельно не смогу.
    ручки ходят свободно что снаружи,что внутри при поднятом солдатике.С открыванием дверей проблем нет.
  19. #23399
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Т.е она с улицы вручную открывается, а с пульта нет? Вполне возможно слетел крючок, идущий на сам замок двери.
    Звук исходит в районе хром ручки открывания двери? Или может от больше от замка исходит? Послушай. Если от замка то что-то с замком скорее всего.
    Внутри, если разобрать замок есть моторчик и винтовой длинный привод. Возможно у тебя слизало винтовую резьбу на этом приводе и замок не открывается с пульта.
    Вот наглядно как внутри это выглядит. Как вариант также могло слизать шестеренки.
    Друзья мои, а теперь по моей трабле. Решил я заказать прокладку теплообменника масляного фильтра
Размер: 156.7 Кб Оригинальная прокладка VAG
    Теперь что касается всех заменителей. В основном это жалкое подобие оригинала, представляющего вот такую фигню
    Это касается и более дорогих заменителей и совсем дешевых. Собственно, если на оригинале почти миллиметровый слой резинового покрытия, то на всех заменителях этот слой представлен в виде вот такой тонюсенькой полоски герметика, который даже не выступает заподлицо плоскости прокладки.
    В общем, эта фигня - заменитель, как думаете, имеет "право быть" установленным вместо оригинала?
    Что-то у меня сомнения, что это все будет держать давление масла и со временем не начнет ссать.
    1.8T 02, AWM
  20. #23400
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.И на этом пассате у меня потек задний правый суппорт.Я купил б.у.Читал что лучше не ресонтировать.50/50.Что скажете? Есть у кого опыт монтажа ремкомплекта? Течет в месте ручника.
    И если скинет номерок кто то ремкомплекта спасибкой отблагадарю
Страница 1170 из 2472 ПерваяПервая ... 1706701070112011601168116911701171117211801220127016702170 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
