Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1157
  1. #23121
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    ded_491,Приветствую. Подскажи посмотрел я всё по твоей рекомендации вроде всё хорошо только меня волнуют показание первое группы группы 2 и 3 окно там 7,1 и 7,1 соответтвенно
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  2. #23122
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, земляк.
    Я писал, что не нашел ЛБЛ файл на твой ДВС, а без него ничего сказать не могу. На каждый ДВС свой ЛБЛ и они отличаются.
    Не могу сказать что за параметр. Ты когда будешь смотреть, наведи курсор на окошко, должна появиться подсказка как в Винде.
    И напиши номер контроллера ДВС, может по номеру найду ЛБЛ. Если у тебя он есть, выложи его.
  3. #23123
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    ЛБЛ есть но я пока не могу понять как его вставить
    номер контроллера 038 906 019 GQ
  4. #23124
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Когда пишишь сообщение, рядом с плашкой "Отправить...." есть "Расширенный режим. На открывшейся странице ниже смайликов есть раздел "управление вложениями". Жмешь. Там видишь добавить файл.....
    Ну а самый простой вариант, открываешь свой ЛБЛ Блокнотом, Выделяешь текст, копируешь его в буфер (ну как все в винде) и вставляешь текст в сообщение. Там можно и фото выкладывать, хотя проще нажать иконку в окне "бысрый ответ"
    Чтобы сообщение не загромождало страницу, прячешь его под спойлер. Вот так
    Давай, чтобы не заморачиваться, выложи его как текст.
    Нашел по номеру. Он у меня значится 038-906-019-130.LBL .......,BN,DS,DT,EN,EP,EQ,GD,GE,GF,QG,GR,GT,JE,JL,JS,JT,KA,KD,KF,LH,LJ; AVF engine
    130 видимо лошедки
    Вот это не понятно. Скопируй ту часть ЛБЛ, которую не понял. Жирным выдели что конкретно
  5. #23125
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    1,0,Injected quantity
    1,1,Engine speed,790-870
    ;4WD:860-945
    1,2,Injected quantity,3.0-9.0
    1,3,Spec. Inj. duration,3-8 °Ck.
    1,4,Coolant temp,80-110°C
    Вот в здесь у меня в 1.2 и 1.3 показывает 7.1
    всё вроде как в допуске но в здесь я вижу что как ты и писал почти приграничное. Я пока не знаю от чего зависит такое количество вприскиваемого топлива
  6. #23126
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    [QUOTE=mitrich76;5455432]Вот когда-то на этом пробеге,на B-3,мотор конечно простейший RP был,задумалось его вскрыть,а потом передумалось,так и доехал до 380-ти и прОдал QUOTE]
    на совсем старом пассате (Б3) в прошлом году перегрел двигатель (термопара зависала и вентилятор молотил, не отключался. Я приезжал и скидывал с неё штекер. Из-за сигналки двигатель глох сам немного поработав, ну а я забыл зажигание выключить, а фишку скинул и ушёл на работу), так что пришлось скидывать башку. Фрезеровали башку на 0.15 мм, поставил новые мск, сальники, кольца и шатунные вкладыши. При пробеге 310 ткм баббита на вкладышах совсем не было, но двигатель не стучал. Хон протёрт полоской в 2 см. До переборки подливал где то 1-2 литры масла на 10 ткм, теперь без подлива эти 10 ткм.
    Летом хочу поддон скинуть на Б5, промыть и проверить маслоприёмник и насос (при замере давления масла стрелка поднималась небольшими скачками). Как бы не пришлось на вкладыши тоже разориться - пробег то такой же.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  7. #23127
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Не устраивает, что близко к предельным значениям??? Я вот не могу понять что в 1.3. Спецификация впрыск градусов Ck. Что такое это Ck????. Хрен его знает. А что дизелисты говорят по поводу увеличения потребления.??? Что,у всех после замены ремня ГРМ так??
    1,0,количество Впрыскиваемого
    1,1,частота вращения двигателя,об / мин
    ;790-870//820-900//790-870//790-870 и 4WD:860-945
    1,2,вводят количество,мг/ч
    ;3.0-9.0//3.0-11.0//3.0-9.0//3.0-9.0
    1,3,спецификаций. Нум. Продолжительность,°уп. (здесь яндекс не корректно перевел Inj. как Нум)
    ;5-8//5-7//3-8// 3-8
    1,4,температура ож,80-110°с
  8. #23128
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Дизелисты пока молчат, и я не понял что в подгруппе 1.3.
  9. #23129
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Bulbach, Держи файлик на русском, Переименуй по своему блоку и закинь в папку lbl программы.
    Посмотри 4 поле 4 группы, может ремень неправильно стоит или крутить шестерню на распреде надо.
    Вложения Вложения
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #23130
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну вот из файла на русском от Игоря - градусов угла поворота (очевидно) КВ.
    Я в яндекс-переводчике такое начитался в этих группах - ничего не понял
    Хороший файл
  11. #23131
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    ded_491, Привет. А воду простую с крана заливали, или всё-таки дистиллированную? Мне тоже скоро грозит такая процедура. Я думал вместо фейри соды пищевой насыпать и погонять мотор. Или не стоит? Просто сода в горячей воде масляный налёт на ура снимает.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  12. #23132
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Хороший вопрос. В ПЖ лили водопроводную с Фэри, потом чистой водопроводной последний раз. Всего раз пять заливали/сливали. Там ОЖ сливается полностью. Я предлагал поискать жидкость (средство для промывки), но кто-то ему подсказал, что она стоит денег, а фэри не хуже и дешевле. Ну, хозяин барин.
    Соду я бы побоялся. Все же агрессивная очень. Ее используют для образования пленки на алюминии. А в моем ДВС, например, блок алюминиевый. Кроме масла, надо вымыть еще и наросты ржавчины......
    В ПЖ снимали нижний патрубок с радиатора и ОЖ сливалась полностью. А в Пассате я слил примерно 4.5 литра из шести. Т.е в системе оставалось примерно 1.5 литра ОЖ.
    Вобщем для промывки думаю можно и водопроводную воду использовать. Что в нее добавлять, поищу темы по промывке системы ОЖ. Пока вот не догадался. Спасибо, что заострил внимание
    Я вот сейчас забил в поиск "Промывка системы ож" = https://www.google.by/search?sitesea...7rJoKxa93cuqgL
    До утра зачитался. О как интересно
    Игорь и Александр уже ответили в теме дизелистов
  13. #23133
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Похоже тебе надо промыть не бачок, а всю систему.
    Если после промывки бачка ещё будет появляться налёт, то тогда и буду думать про полную промывку системы Просто сейчас антифриз кристально чистый, как красная слеза
    Деда, хороший трактат написал насчёт системы ОЖ
    со снятой крышкой можно ездить только если неисправен термостат и ДВС не набирает температуру.
    Значит гуляние температуры при ослабленной крышке бачка, т.е. без давления в системе это нормальное явление?
    Сначала тоже грешил на теплообменник но к сожалению не прострелила.
    Не совсем понял фразу, что "не прострелила"? Речь о чём?
  14. #23134
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Спасибо огромное!В том то и дело что в 4 окне 4 группы я выставил синхронизацию РВ и КВ в 0.0
  15. #23135
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты в теме https://passatworld.ru/showthread.ph...roblem/page139 ответ посмотри. Там тебе ответили
    В идеале ноль но немного в + уменьшит расход, в - добавит приемистости. Сильные отклонения могут привести к невозможности запуска.
    Жми Игорю спасибку
  16. #23136
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мужики кто менял датчик температуры наружного воздуха, который у радиатора стоит?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  17. #23137
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Александр1981, Да он там на виду вроде, выдернишь решетку с водительской стороны, на кранштейне он там должен быть
  18. #23138
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    mitrich76, https://passatworld.ru/showthread.ph...64#post5456264
    глянь, а то никто туда не заходит...
  19. #23139
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Александр1981, Не знаешь как его поменять, или не можешь определить кто виноват
  20. #23140
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    И то, и другое. На климате тоже не работает.
Страница 1157 из 2481 ПерваяПервая ... 1576571057110711471155115611571158115911671207125716572157 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
