двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 139
  1. #2761
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    лучше посмотреть впуск. и лучше всего снимать от турбины.
    шланг у меня перегнулся который идет от клапанной крышки во впуск
  2. #2762
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Вообщем нужно я понял смотреть турбину с обоих сторон)) Он резиновый? У меня он жесткий, пластмасовый.
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  3. #2763
    Polo Аватар для Fregl44
    всем привет! Парни, подскажите, всё-таки надо или нет при глушении ЕГР механически (пластиной) править что-то в мозгах на машине 2001 года? Ошибок нет. ЕГР заглушен уже года 3.
  4. #2764
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    2001 год не надо.
  5. #2765
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста на ролик натяжной ремня ГРМ на AVF можно использовать вторично. если да то как правильно его натянуть? Спасибо.
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  6. #2766
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    https://www.youtube.com/watch?v=_bhCRr-H2yw При замене ремня ,меняют оба ролика и помпу.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  7. #2767
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    shahan, Спасибо. я так и делал просто пришлось опять ремень снимать а с роликом возникли сомнения
  8. #2768
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Приветствую всех! Хотел ещё раз по интересоваться хотя тема изъезжена. После замены ремня ГРМ,роликов, помпы увеличился расход топлива. Много перечитал но так и не понял,конкретно не кто не чего не сказал по решению этой проблемы. Может кто подскажет на что обратить внимание. Спасибо.
  9. #2769
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    синхронизацию крутить нужно в + или в -. 3 болта откручиваете и крутите по миллиметру.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  10. #2770
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    По милиметру может оказаться много, достаточно по полмилиметра и после каждого раза заглядывать в 4 группу. В идеале ноль но немного в + уменьшит расход, в - добавит приемистости. Сильные отклонения могут привести к невозможности запуска.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #2771
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, обязательно ли нужно кольцо (позиция 27, №01e103551b) на двигателе AVF и 5 ст МКПП. Спасибо.
  12. #2772
    Получено: 61
    Думаю что обязательно. Дает жесткость и длина болтов уже расчитана под нее.
  13. #2773
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, земляк В нашем полку прибыло
    В теме разноплановых вопросов:технический флуд с полгода назад был похожий вопрос. Вроде кто-то помял ее и спрашивал выкинуть или... точный ответ не помню, склероз зараза крепчает. Но смыл был примерно такой. Толи связано с простой/двухмассовый маховик, или КПП/АКПП. Вот не помню хоч убей.
    Ты оформи подпись и зайди в тему "Узнать номер детали..." https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1154 . На всякий случай ВИН напиши. Там romper все знает и, думаю, точно тебе скажет.
    Как оформить подпись читай в моей. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
  14. #2774
    Минск
    На машине заменили АКПП на МКПП (предыдущий хозяин). Я на прошлой неделе снимал двигатель и это кольцо не видел. А увидел, что оно вообще есть вчера случайно, что-то искал в ETKA. Так вот интересно, нужно ли все-таки опять снимать коробку и покупать его или ездить без.
    VW PassatB5+ 2001г AVF 5ст МКПП
  15. #2775
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    По сути у тебя два вопроса:
    1. Должна у тебя стоять это проставка???
    2. Если должна стоять, можно ездить без нее, какие последствия???
    Тему, в которой тебе могут дать четкий ответ я тебе дал. Сформулируй вопросы и укажи, что предыдущий владелец заменил АКПП на МКПП. Можешь даже с этого начать.
  16. #2776
    Получено: 61
    Если уже ездил без нее не чего страшного не будет. Все что надо там уже переделали.
    Или у своего земляка лучше спроси https://passatworld.ru/showthread.ph...a-MKPP/page116
  17. #2777
    Добрый день, есть у кого мануал по снятию, установке двигателя AVB? Либо где можно почитать. Заранее благодарю.
  18. #2778
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
  19. #2779
    Приветствую всех.подскажите пож.я сдесь новенький пользователь,недавно стал обладателем пассат 1.9турбодизель двигатель AVB101 лошадка . отъездил месяц и началось.на холодную заводится отлично,затем минут через 5-10 начинает колбасить движок и глохнет и больше не заводиться.Можно завести только с эфира или с буксира.С буксира к стати сразу схватывает.Если завел и сразу поехал прогревается становиться вести себя как надо.Проверял тандемный насос все в порядке.делал диагностику,сказали 2я насос форсунка заменил ни чего не изменилось.какие мысли?может кто знает примерно где рыть?
  20. #2780
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Имхо, нехватка топлива или завоздушивание ,если на хх глохнет. Тандем как проверяли ? Ошибка была только по второй форсунке?
Страница 139 из 243 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
