Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1153
  1. #23041
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Извиняюсь как услышал где то так и называю, да тогда наверное фрикционный
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  2. #23042
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Извиняюсь, я тоже не заметил, что описание установки фрикционного натяжителя на следующей странице
    Видимо чем-то похожий на мой натяжитель. Поставь натяжитель на ДВС. Когда на него смотришь, на его торце должны быть два диаметрально расположенных отверстия под ключ Аллена. В описании на странице, предлагают туда вставить узкие плоскогубцы. Я делал ключ Аллена из куска железки. Вот этими плоскогубцами поворачивай против часовой стрелки. На натяжителе есть еще одно отверстие для чеки. Толкай туда сверло подходящего диаметра. Когда это отверстие совпадет с таким же на механизме, сверло провалится и зафиксирует натяжитель в положении, когда ремень ГРМ ослаблен. Ставь ремень как по талмуду. Потом поможешь плоскогубцами прослабить эту чеку, что бы ее достать. Немного по часовой стрелке натянуть.
    Название: Ремень ГРМ_дизель_4.png
    Да нет, я эту страницу получилось еще раз выложил
  3. #23043
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Спасибо огромное!!!
    Если я правильно понял то когда стрелка на ролике совпадает с прорезью это и есть правильная натяжка ремня?
  4. #23044
    Pointer Аватар для Даниилка
    смени батарейку!
    Уже пробовал, не помогло
  5. #23045
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    ded_491, Извини а не подскажешь с какого толмуда ты закреплял выдержки?
  6. #23046
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Качал с этого сайта. http://vwts.ru/vw_passat5_3b Это страница на Б5. Там на мою машину еще есть талмуд. А на Б5+ парни говорят уже нет. Но там много, очень много полезного. На свой Б5 когда-то купил книгу, которую потом скачал там.
    В БЗ есть документация, была какая-то книга, но на + или на мой, не помню. Зайди в БЗ, посмотри. А в электронном виде вот такая
    Есть еще Эльза Это Ваговская документация Там есть все, от слова совсем. Я качал на Торенте общую на Ауди и VW, отдельную на Ауди. Но установил только Ауди. Сейчас не знаю, установятся полная или нет. Надо на другой винчестер ставить. Этот у меня уже забит под завязку. Но руки не доходят, и пока обхожусь.
    На моей машине так. На твоей посмотри внимательно что там на тех листах.
    Я вот не научился разбивать архив на части, так бы тебе на ящик выслал. Талмуд 107мГб весит, а яндекс больше 100 или 10 мГб не хочет. Я уже пробовал.
    Почитай темы:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=183972&page=4
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=127610
    https://passatworld.ru/showthread.ph...60#post5061660
  7. #23047
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Здрасте ,всем! Нуждаюсь в помощи, проблема с центральным замком. Реагирует ( открывает/ закрывает двери) , только когда подношу ключ(брелок) к лобашу , подскажите как решить проблему
    Есть второй ключ?
    Если оба так делают то вопрос глубже...
    Если один то
    1.меняй батарейку.
    2.Но мне помогла замена платы с Али.Теперь берет очень далеко.
    Vorsprung durch Technik
  8. #23048
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    уже спрашивал в теме про определение номера детали, но ответа не получил. Может здесь кто что подскажет?
    у меня водительское сиденье имеет некоторое хождение, например при остановке после движения задним ходом сиденье немного откидывается назад. Предположительно не хватает какого то вкладыша в салазке сиденья спереди посередине. Сиденье я не снимал, купил авто уже с такой проблемкой. Чего именно не хватает? На преждней ауди 80 или пассате б3 спереди посередине был какой то типа полиуретанового вкладыш, который и скользил, и изолировал от стуков метал по металлу. Может и тут так? По каталогу что то не понял как на Б5.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  9. #23049
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    осталась ссылка на плату?
    что и по чём?
    пока мои танцы с бубном вокруг кнопки открывания багажника ни к чему не привели.
    мастера нашёл одного, он отказался браться за ремонт, сказал, китайцы, что с них взять.))
    ищу другого.
  10. #23050
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты покупал отдельно плату, или комплект с корпусом и колбой??
    Отправил на ящик. Первая часть большая, а я забыл нажать кнопку уведомить. Дошел или как???
  11. #23051
    Воронеж
    Здравствуйте! Помогите решить проблему. Не заводится мой пассат на холодную, все темы уже перечитал, ничего не помогает. Ошибок по ваг ком не выдает. Когда начинаю заводить, стартер крутит как в пустую, иногда начинает схватывать, но бесполезно. Причем если все таки завести и прогреть, работает как надо и заводится хорошо. Все предохранители поменял, также менял реле бензонасоса, дтож, датчик холла. Искра есть, снимал рампу, распыление на всех форсунках хорошее. Помогите, уже не знаю в чем может быть причина.
    двигатель adr. мыл дроссельную заслонку, менял свечи
  12. #23052
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, Никита.
    Не вижу где ты живешь и какая там зима у вас. Посмотри что показывает ДТОЖ на холодном ДВС в ЭБУД (01). Если есть утечки по проводам ДТОЖ или КЗ между ними, в холодную погоду можешь не завести. При КЗ ДТОЖ покажет+130*. При снятом с него разъеме и нормальной проводке покажет -43*
    Не после этого он перестал заводиться???
  13. #23053
    Воронеж
    Живу в Воронеже, на улице пока не больше -10. ДТОЖ показывает около 4 градусов
    дроссель мыл уже после того как перестала заводится, так как часто вылетали ошибки на него
  14. #23054
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Разница 14* большая. Должна быть +/- 3-4*. Может в этом причина. Если ДВС действительно остыл до уличной температуры.
    Сними разъем с ДТОЖ, посмотри что ВАГ покажет, попробуй завести без него. Лучше, конечно, сопротивление килоом десять вставить в контакты разъема ДТОЖ, это соответствует примерно -10*.
    И машину в подпись поставь, чтобы было понятно о каком ДВС, год выпуска.........идет речь.
    Как сделать, смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Полезно указать, где живешь. Земляки часто помогают друг другу.
    Если пишешь со смартфона, включи полную версию. На могильной вроде может не проходить.
    Отпишись потом. Тебе полезно и людЯм интересно
  15. #23055
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый вечер господа!!! Я тут застрял блин на даче, выезжать можно было только назад, ну и я благополучно оторвал себе бампер передний! Там оторвало опору пластмассовую которая находится над железным усилителем на которую прикручивается бампер! Правильно ли я понимаю что этот усилитель пластмассовый вкручивался в крепежи которые находятся на самом телевизоре??? Надеюсь понятно объяснил :-)
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  16. #23056
    Воронеж
    пробовал, снимал и дтож и дмрв ничего не помогает
  17. #23057
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    вот эти усы под номером 9?
    если они, то крепятся вот в эти две дырки под фарой...
  18. #23058
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Когда включаешь зажигание, должен примерно 2 секунды отработать бензонасос. Со стороны заднего правого колеса в салоне слышен зудящий звук. Слышишь работу бензонасоса???
  19. #23059
    Воронеж
    Раньше гудел, сейчас нет. НО я пробовал на прямую подключить его, работает. Также снимал шланг подачи на рампе, вставлял в бутылку и крутил стартером, качает хорошо.
  20. #23060
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    качает хорошо
    Какчать то может и качает, а давление какое создаёт? Коррекции какие по вагкому?
Страница 1153 из 2483 ПерваяПервая ... 1536531053110311431151115211531154115511631203125316532153 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
