Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1107
  1. #22121
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня вообще гайка в ухе генератора запрессована. Так что болт перевернуть никак не получится.
    Так и я об этом.Но вижу что запрессована не только на АЛЗ.Может люди как то выбивают.?
    Vorsprung durch Technik
  2. #22122
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    На дорестайловых бошевских генераторах - болт с гайкой, болт через уши проходит и с другой стороны гайкой стягивается.
    На таких генераторах ещё можно его перевернуть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #22123
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Теперь ясно.А я крутил, крутил этот геныч и никак не мог придумать как умельцы болт снутрии запихивают
  4. #22124
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    вискомуфту на аеб без разборки морды реально поменять?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  5. #22125
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Чтоб вытащить нижний шестигранник, надо снять вискомуфту, а чтоб снять вискомуфту лучше снять гену
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-i-viskomufty)
  6. #22126
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    chefik1990, AEB он же как AWT? Тогда дело было так...Не надо разбирать и снимать ни чего...Делал не сам,но смотрел внимательно,как люди делают...открутили её и там же внутри отвинтили ей вентилятор и по отдельности достали,минут 15 наверно по времени
  7. #22127
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от izger Посмотреть сообщение
    Привет всем .
    Если сбросить ошибку АБС и оно появляется снова , при том что авто стоит, нечего ему считать, ничего не движется ...
    Можно ли сделать вывод, что дело не в самом дачике, а где-то в другом месте?
    Горят абс и есп , ошибка 0283 левое переднее колесо.
    Если не внутренний обрыв датчика, или повреждение проводки то тогда надо смотреть сам блок.
  8. #22128
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Не забудь рассказать потом!
    Отписываюсь по работе концевика 5 двери после его реставрации. В общем вчера только сделал замок и закрепил на двери, концевик и тягу на замок не подключал. Сегодня приехал домой, хотел открыть хлопушку и увидел, что по низу щель пальцы лезут. Растроился, знал что корма битая была, но на столько.... С обшивкой хлопушки этой щели не видно было. Загнал с обеда в гараж на работе, подцепил тягу, провод к концевику, поставил плафончик, стал проверять. Открываю - свет загорается, закрываю - гаснет. Вроде работает. Дай-ка проверю васей работу концевика. Закрыл, а вася говорил багажник открыт. Стал проверять замок на открытой хлопушке. В итоге понял, что подсветка тухнет при запирании на первый щелчок, а вот на БК сигнал о закрытости приходит при запирании на два щелчка. Те щель не из-за кривизны зада, а от незакрытия!!! Обрадел, снял суплотинитель снизу, накладку хромированную порога, снова одел уплотнитель поправляя его и хлопушка закрылась на оба щелчка, на БК закрыт багажник и хлопушка закрыта плотно, щели нет и нет люфта, как было ранее (всё думал что люфт изза отсутствующи резиновых буферов на крышке багажника, находящихся на фонарями).
    В общем и концевик отремонтировал, и постукивание убрал сзади, и утечку тепла ликвидировал. Теперь ещё теплее должно быть в машине.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  9. #22129
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят начитал инфи,чтоб проверить масло жёр суешь палец в глушак если пахнет маслом,если есть налет масла,если есть пузырки масла - то жрет масло.
    На сколько так правильно и точно проверять масло жёр ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  10. #22130
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не обижайся, но мне кажется детский сад.как зачем?А что щуп уже непомогает?
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Парни кто подскажет, что еще можно сделать.
    Ни как не могу привязать ключ к центральному замку. Ключ выкидной 3 кнопки.
    Чип прописал все заводится, а вот центральный замок не работает.
    Делал все как в БЗ, несколько раз и все равно тишина, не работают кнопки.
    В 46 группу захожу, а вот в 35 центральный замок пишет ошибку (нет ответа от блока).
    Может есть еще какой способ кнопки прописать к ЦЗ.
    Да и выдает еще такую ошибку, хотя машину заводит.
    1 неисправность:01179 - Неправильное программирование ключа 35-00 - -
    Благодарю заранее.
    Сейчас иду свой второй ключ программировать.Интересно ты вот этот вариант не практиковал:
    Если нет VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
    что иммо так программируеться?
  11. #22131
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Скорей это уже не масло жор,а пережор, что его в глушак аж кидает. А вот отсутствие ката или сажевика как свидетельство что либо жрало масло либо его жрёт и до сеих пор, или неполадки с смесью
  12. #22132
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Иммо прописывается только проводом, хотя если попробовать ввести пин приборки то можно попробовать вставив ключ непрописанный как нибудь его запомнить. Но данный вариант не испробован.
  13. #22133
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Да,но а всяк еще один вариант проверки не помещает)
  14. #22134
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    пойду испробую
  15. #22135
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Artem_735 а скажика пожалуйста как пин приборки вытащил ? как узнал ?
  16. #22136
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    его можно вытащить, если на бирке с пластиковым ключем не было так:
    Это чтение дампа из панели приборов программатором. Здесь есть два способа-внутрисхемный адаптером и второй – разборка панели, снятие стрелок и циферблата для доступа к EEPROM, или прогой тахо
  17. #22137
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Vageeprom и ни каких махинаций
  18. #22138
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики ИММО прописал а вот в 46 не дает прописать 2 ключа.Видит только один.Удалял полностью из памяти 00.ничего не помогает.Что не так? Или китайцы продали с 315Mhz чистотой?
    Да работает.
    У меня сейчас была такая же ошибка.Прописал еще раз и пропала
    Блин не прописываеться и все.АКБ посадил.
    Так что есть тут кто живой?
  19. #22139
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Есть,есть Мы тут,только нифига сказать не можем Шучу. vitos86, есть вопрос.
    1. Ты когда прописывал ключи, открывал машину брелком или ключем????
    2. Сам процесс прописки ключей делал при закрытой машине или открытой (ЦЗ)???
    3. Дверь водителя была захлопнута или нараспашку???
    Влияет это или нет - не знаю.
    И ошибки по БК у тебя есть???
  20. #22140
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Бывает такая хрень, пока не полезешь через VAS прописывать, хрен знает с чем связанно.
Страница 1107 из 2475 ПерваяПервая ... 1076071007105710971105110611071108110911171157120716072107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
