| Получено: 840 Отправлено: 16 |
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Подскажите сколько надо ОЖ если система совсем пустая![]()
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Всем добра! Может ли снизиться мощность и появиться кратковременные тупняки при разгоне по причине приваренной трубки у последней банки глушителя меньшего диаметра?
Ответьте пожалуйста
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
КолянВ5, 7 литров +/-
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Привет. у меня вопрос по генератору, нижний болт, мать его так, устроен таким образом, что приходится отодвигать морду, что снять генератор. что можно придумать по другому, ну что бы морду не двигать? если ли другие варианты?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 27 Отправлено: 6 |
https://passatworld.ru/showthread.ph...tora-Passat-B5
если все пройдет удачно, на будущее переверни болт наоборот.
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
ок. потеплеет буду пробовать. но на фото, что то болт у него легко вышел. ну да ладно попробуем.https://passatworld.ru/showthread.ph...tora-Passat-B5
тоже рассмотрим. спасибо
Aleks717, С зарядкой проблемы?
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
не так давно у меня сработала штатная сингналка. "Вася" сказал, что виновен концевик хлопушки багажника. Прозвонил - не работает. Покупать из-за концевика замок - роскошь для меня, решил восстановить. Концевик с расплавленными крепёжными штырями. Их сточил, но концевик не пролазил наружу. Спиливать заклёпки не хотелось, пожтому болгаркой расширил отверстие в замке, там где находится разъем. Извлёк концевик, вскрыл корпус, зачистил контакты, подогнул из на бегунке, полностью промыл замок и концевик, слегка промазал концевик и замок силиконовй смазкой, Концевик обратно приклеил на момент. От смещения он крепился родными штырями. Силиконовую смазку использовал вазелиноподобную, для уплотнителй резиновых дверей. Надо было ехать домой, прикрутил замок, тягу подцеплю завтра, завтра же и проверю работу концевика. а то вдруг опять орать ночью будет.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Не забудь рассказать потом!не так давно у меня сработала штатная сингналка. "Вася" сказал, что виновен концевик хлопушки багажника. Прозвонил - не работает. Покупать из-за концевика замок - роскошь для меня, решил восстановить. Концевик с расплавленными крепёжными штырями. Их сточил, но концевик не пролазил наружу. Спиливать заклёпки не хотелось, пожтому болгаркой расширил отверстие в замке, там где находится разъем. Извлёк концевик, вскрыл корпус, зачистил контакты, подогнул из на бегунке, полностью промыл замок и концевик, слегка промазал концевик и замок силиконовй смазкой, Концевик обратно приклеил на момент. От смещения он крепился родными штырями. Силиконовую смазку использовал вазелиноподобную, для уплотнителй резиновых дверей. Надо было ехать домой, прикрутил замок, тягу подцеплю завтра, завтра же и проверю работу концевика. а то вдруг опять орать ночью будет.![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
понятно.
а то тоже заказал себе второй.
как справишься отпиши с подробностями, интересно.
тут, в теме, бывает sanyoua, он может подсказать по привязке ключа, лови его.
вот его ликбезы, если что - https://passatworld.ru/entry.php/154...yazka-klyucha)
и тут - https://passatworld.ru/entry.php/155...i-(login-IMMO)
Фото взял из инета, синим указал что нужно отрезать для извлечения концевика, Указанные шляпки срезать , не высверливать, тк оставшиеся стоечки нужны для позиционирования концевика и для удержания от смещения. За счёт них даже концевик держался в замке без клея, но я закрепил моментом.
Ок спс, как сделаю отпишусь, если получится.понятно.
Да и как раз я все делал по этим инструкциям, только вот такой пунктик пропустил (Если все доступные ячейки памяти (их 4) заполнены и новые ключи не синхронизируются, нужно зайти в Адаптации в канал 00 и нажать "Считать" и "Сохранить". После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.)
Может это поможет, завтра попробую.
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Камрады, у меня такой БК 1C0 959 799 B
Вопрос: привязывать ключи к БК надо через 46-ю группу?
| Получено: 1,326 Отправлено: 858 |
несколько раз снимал генератор, один раз даже на трассе стал.Но болт перевернуть не на всех машинах реално. Точней реально но безсмысленно. Например на ALZ просто не подлезешь что бы затянуть.Так и еще помимо болта и гайку надо перекинутьhttps://passatworld.ru/showthread.ph...tora-Passat-B5
И вообще какой смысл?Что бы Виско муфту не снимать?Если так то да.Но мне тяжелее всего было попасть болтом в гайку.Никак наживить не мог.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 5,441 Отправлено: 242 |
У меня вообще гайка в ухе генератора запрессована. Так что болт перевернуть никак не получится.несколько раз снимал генератор, один раз даже на трассе стал.Но болт перевернуть не на всех машинах реално. Точней реально но безсмысленно. Например на ALZ просто не подлезешь что бы затянуть.Так и еще помимо болта и гайку надо перекинуть
И вообще какой смысл?Что бы Виско муфту не снимать?Если так то да.Но мне тяжелее всего было попасть болтом в гайку.Никак наживить не мог.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
