| Получено: 0 Отправлено: 17 |
купил за $7.20 на ebaye дачник АБС . Заменил. Сбросил ошибку. радовался 10 минут. Потом опять загорелась АБС и ЕСП .
До этого на старом дачике, абс загоралось сразу же. То есть, какие-то изменения есть :Д
Теперь думаю, это из-за того chto дачник дешевый (тогда надо рефанд с продовца потрбовать :Д ), или где-то в другом месте проблема? На старом дачике есть потертости на конце пластмасы. Может слишком близко сидит? Или проблема с подшибником колеса или с шрусами и поэтому горит 0283? Говорят также, что проблема может быть с правым передним колесом, но все равно комп будет показывать левое. я это к тому, что судя по сервисной книжке недавно был заменен шрус. Только с правой стороны. А у меня горел левый.
Еще мне что-то не понравился сам провод идущий от диска к этому разъёму, показанному красной стрелкой на рисунке. Может он где-то перебит? Куда вообще он идет? Какая у него функция? ПО моему его очень легко повредить , висит без защиты.
В общем любые мысли по делу будут оценены.
Кстати, я побрызгал очистителем тормозов в дырку для дачника, надеюсь это ок? И можно ли им "промывать" электро контакты? :Д
Cобираюсь менять свечи. за все 130 000 миль об их замене ничего нет в сервисной книжке . Хотя раза 4 упоминается
замена Ignition Coils . Могли ли оригинальные свечи отходит 200 тысяч километров? И действительно ли катушки слабое
место пасатов 1.8т... Почему так часто их менял предыдущий хозяин? И можно ли их как-то народными средствами проверить?
Мультиметром например (хотя и тут надо разобраться еще как им полеваться :Д)
Только что в поисках решения проблемы наткнулся на это:
it can cause power loss and no acceleration
Может ли лампочка АБС вызвать проблемы лошадиных сил? :О
2005 VW Passat 1.8T
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Есть тема кто и что интересного покупал в Китае https://passatworld.ru/showthread.ph...aya-ili-s-Ebay
Щас покурил Али. Транспондеры партиями. по одному неа. Минимальная партия 5 штук и за $20Брелок с платой и колбой $17
Микрики двери по одному и парой от$8 до $12. Дороговато. Вообще все кажется подорожало, кроме моего ключа
Чего там только нет. Когда-то покупали там верхнюю часть переключателя света. На А4 обозначения были такими обшарпанными. Заменили за $3.5
Надо узнать, отключается ли антипробуксовочная система если АБС не работает как надо.Скрытый текст:
Если она не отключается, и скажем с одного колеса датчик выдает меньше импульсов, это может восприниматься как пробуксовка другого колеса и будут подтормаживать другое колесо, чтобы переключить момент с колеса, которое по его мнению буксует на то, которое не буксует. Вроде читал что-то такое. Кажется, что вроде еще писали, что и газ может уменьшать. Поищи темы про антипробуксовочные системы.
А по датчику многие пишут что наоборот , датчик не сел на свое место (из-за грязи, например), и рекомендуют по нему немного постучать, чтобы он глубже сел. Еще советую проводку и разъем посмотреть. Ты при замене датчика немного пошевелил, все заработало.
Если бы у тебя был осциллограф, можно было бы посмотреть импульсы с плохого датчика и сравнить их с импульсами здорового. Это, например, может показать на проводку или сам блок АБС. Скажем в него влага попала и подсаживает импульсы от датчика.
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
ded_491, поправь ссылку, а то на эту же тему снова перекидывает. интересно будет почитать.Есть тема кто и что интересного покупал в Китае https://passatworld.ru/showthread.php...lud-2/page1092
спать надо по ночам!без обид, шутка.
там, по ходу, есть всё!![]()
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
На новом при езде загорается?
Летом приехал чел, говорит загорелся абс после замены опорников на Фольце Транспортёре. Ошибка по сигналу с датчика переднего правого. Скидываю, проезжаю по територии всё нормально, отправляю - вскоре возвращается, опять абс горит. Едем со сканером - скорость показывают все датчики, а вот ошибка по абс загорается после набора скорости более 30 км/ч. Загоняю машину в гараж, снимаю колесо, подключаю осциллограф, проверяю сигнал с датчика включив передачу. Сигнал должен быть синусоидой, но тут в одном месте как будто одного зуба нет. Датчик закис, не снять без повреждения, но он работает. Решил снять шрус и посмотреть на задающий диск шруса и датчик изнутри. В итоге проблема нашлась - при замене опорников стойка снималась и шрус тоже. При установке шруса окалина попала на задающий диск и там осталась, давая помеху на датчик абс. продувка компрессором и сборка - проблема по абс решена.
https://ru.aliexpress.com/item/High-...308.0.0.suS068 - 4,74 доллара. Или в Россию доставка дешевле?
https://ru.aliexpress.com/item/Wegfa...999.291.ZgM7EF - по одному дороже покупать.
https://ru.aliexpress.com/item/PAIR-...ryId=200000228
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
Ого! Так а разве должен быть конец свободным один? На одном проводе да, все держится, а второй(как видишь) просто ни с чем не соединён... попробовал вчера вставить свободный конец ко второму, ошибка загорелась...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
VW Passat B5+, 2001, AWM
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
ПРоехался по прямой - все именно проблема есть - бенз жрется пипец как. Настроил Vag com - двигатель не открывается, пишет ошибки связи. И раньше периодически загорался воскл знак и сам потом тух. Терь горит постоянно. Вопрос - как прочитать двигатель?
Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
chefik1990, А заводится по утру нормально?
| Получено: 600 Отправлено: 7,518 |
предложение к модераторам/создателям сайта - сделайте в правом нижнем углу кнопку "вверх"..! Большое удобство всем будеть..)) Спасибо!
optimist_51
mitrich76, да. как обычно, хоть и не с первого раза - первый раз кручу секунды 3, отпускаю. Второй раз стабильно схватывает - я в этом плане грешу на старый аккум. Но обороты даже на холодную сразу на 800 устанавливаются.
chefik1990, А не связывается только с двигателем или вообще?А климат есть у тебя...можно было бы хоть температуру глянуть,на предмет исправности дтож![]()
mitrich76, только двигло. абс ваще не видит, похоже он мертв окончательно. Клима, комфорт, приборка, блок подушек видится и опрашивается.Проблема сто пудова в каком то датчике - ибо раньше воскл знак был периодическим но по расходу это сильно не било - терь похоже датчик сдох и расход поэтому резко вырос. Но вот узнать какой именно датчик - выкручу лямбду - посмотрю визуально что с ней - первое что в голову приходит. Машина прогревается нормально, температура не прыгает - плавно набирается. Остывает как намой взгляд двигатель очень быстро. Но расход огромный и на прогретом двигле. Где то видел что если абс сдох - надо его фишку скинуть, тогда двигло будет читаться - попробую завтра и этот способ
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Ребят, всем привет! У меня два вопроса.
1. Не закрывается лючок бензобака. Дней несколько назад был на мойке, вчера на АЗС он исправно открылся с кнопки на двери. Температура на улице колеблется в пределах от -2 до -24С с метелью. Перемерз или заправщик чего нптворил?
2. Перестала с кнопки одного из ключей отпираться машина. Закрывает и отпирает габажник нормально, а вот отпереть двери-нет. Единственное, вчера и сегодня закрывал-открывал механически вторым ключом заведенную машину. В чем может быть дело?
| Получено: 16 Отправлено: 56 |
https://passatworld.ru/showthread.ph...-Yatour-yt-m07да не, нормально али работает. Присматривал себе для штатной кассетной магнитолы адаптер для МП3.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...999.262.NymOWG
https://ru.aliexpress.com/item/Car-M...999.270.NymOWG
https://ru.aliexpress.com/item/Car-A...ryId=200000288
Есть ещё ятур, но он дороже. А вот как они по качеству, возможностям?
Ютур не советую, глючный он. Лучше всего Dension, цена правда ахтунг, но у меня не было ни одной проблемы с ним, как часики.
Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
Мой пардон. Лопухнулся
Ссылку поправил. Вот еще раз. https://passatworld.ru/showthread.ph...aya-ili-s-Ebay
chefik1990, Поставь климу в 45-ый канал,поезди посмотри,как там температура...было дело лямбда сдохла,но не б-5...дымила чОрным как паровоз
Вот сегодня дождь,в понедельник обещают -20,наверно так же будетРебят, всем привет! У меня два вопроса.
2. Перестала с кнопки одного из ключей отпираться машина. Закрывает и отпирает габажник нормально, а вот отпереть двери-нет. Единственное, вчера и сегодня закрывал-открывал механически вторым ключом заведенную машину. В чем может быть дело?с ключом фик знает,мож батарейку пора заменить
у меня намедни тоже такое случилось, описывал тут эту ситуацию.
советовали смотреть кнопку на микросхеме, от времени могли дорожки треснуть, контакта нет.
а вот сегодня сама (кнопка открывания) заработала ни с того ни с сего. даже не знаю, что думать.
а кстати, что это за красная кнопка сбоку?
сегодня логин своей приборки вытащил. показывает, что у меня иммо3
али, сЦука, снова глючит у меня!!!
хотел ключ уже сегодня заказать, не получается, тормозит по страшному.
Пишут, что разъем АБС часто заливают незамерзайкой. Из-за этого ВАГ не видит ДВС вместе с АБС. Иногда вода попадает в ЭБУД с теми же симптомами.
Не наш это метод. Так пол машины разберешь. Разберись с диагностикой ДВС и АБС.
Про температуру в Климате. ДТОЖ имеет два контура. Первый на приборку, откуда температуру берет Климат, второй на ЭБУД.
