вопрос по гамме 5 и Yatour yt-m07
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    По умолчанию вопрос по гамме 5 и Yatour yt-m07
    Купил сегодня ятур, сейчас снял магнитолу посмотрел в первый раз как там что устроено. Завтра буду ставить. Возник ряд вопросов,кто знает подскажите пожалуйста
    1) Куда легче всего заснуть ятур не вредя машинке, не хочу резать платистик и тд,сам хотел бы в бардачок, что это за место в нем помеченное пунктиром?
    2)В видео что видел, при установке ятура провод GND прикручивают к корпусу магнитолы в дырку с болтом у разъема с антеной, у меня этот болт не выкручивается никак, вдхой брызгал безрезультатно,если я GND просто посажу на скотч/изоленту к корпусу магнитолы проблемы/помехи возможно или без разницы где и как крепить?
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Вытащи плафон подсветки бардачка, там же выпили небольшую дырку под шнур! Я себе так делал!
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    designer, т.е бардачок будет без плафона? Или если сделать дырку плафон обратно все равно поставится?А что с пунктиром этим, зачем его сделали?Не хочу сломать ченить
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Ты просто от отверстия плафона выпиливаешь небольшой кусочек, чтобы провод пролез, и плафон ставишь на место!
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    designer, понял, буду пробовать пилить как приду
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Там буквально отпилить надо 5х5мм кусок И когда будешь все устанавливать, лучше снять бардачок, удобней будет провода тянуть и прятать!
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Поставил, покатался три дня,есть 1 проблема. Рандомно через пол часа или час бывает отключается, магнитола пишет NO CD CHANGER и переключает на радио, лечится выключением магнитолы и включением через минут 10, при чем машину можно не глушить.Было у кого нибудь такое? Может флешка, надо SD карточку или флеху другую попробовать
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    у меня такое бывает иногда, когда переходишь с одного диска(папки) на другой...
    Северодвинск
    Получено: 2,142
    Отправлено: 1,353
    NO CD
    У меня тоже пишет зачастую
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    тик,
    designer,
    Из за чего это происходит? Как то не айс такие проблемы за 3к. Сегодня купил сд карточку Санд Диск 8гб, с которой по отзывам нет проблем ни у кого, тоже самое, с работы ехал через минут 40 - NO CD CHANGER. Папки и форматирование делал все по инструкции
    Надо по Аукс проверить, если и от него будет выключаться, проблема наверное 100% не с носителями а с самим адаптером этим...
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    хрен его знает! дело точно не во флешках, я три разных флешкарты пробовал, та же херня
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    designer,
    вобщем поругавшись сдал Ггг. китайское глючное это,в очередной раз убедился скупой платит дважды Купил как советовал друг Dension , да цена жесть - 8 кусков но ни каких глюков , все супер советую
    г.Брянск
    ghbdfgrth
    Passat B5 1.6 AHL МКПП
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
