Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1081
  1. #21601
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это типа обратные клапана, которые ходят туда сюда пару мм не прижимаясь ни куда а вместе с ними болтаются сеточки не закрепленные ни как. Т.е. за эти деньги вы преобретаете обычный тройник с каким то запилом, скорее всего просто так.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #21602
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Как видно внутри ни чего нет, это просто тройник с нерабочими обратными клапанами
    а что в оригинале и где и на сколько жиклёр?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #21603
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В оригинале должно быть все на месте, хочешь узнать, купи и разбери
    А вообще не забивайте голову, выкидывайте смело.
  4. #21604
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    вспомнил тему:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ka-nad-i)-foto
    там клапана, похоже, были настоящие:
    ...в общем, осталось на ВКГ трубу 63-мм поставить и кататься
  5. #21605
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, будет адырь на опыты воткну туда блидер... думаю будет вполне достойной заменой ЭН на адр... и за пол года жиклер не забьется... там без ЭН отбор кг на хх и при сбросе газа снизу затруднен и начинает кидать масло в дроссель сверху... ну мотор течет при избытке само собой...
  6. #21606
    Отправлено: 17
    У всех на в5 пассатах консоль что между передними сидениями/рукояткой АКП облезает? Или я перестарался чистить ?
    Да и на пластмассе где кругляши вентиляции/кндиционера/отопления какои-то напыл /слой то ли резины, то ли ... В общем ободрал я её полностью, чтобы однородной стала
    2005 VW Passat 1.8T
  7. #21607
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    izger, это "резиновое" покрытие у всех... типа "софт тач"... можно попробовать восстановить - есть балончики...
    или ободрать, заматовать и перекрасить нормальной краской...
    щаз Димыча из гаража выпустят - расскажет
  8. #21608
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не только на Б5, но и Ауди страдает такой болячкой. Потожировые выделения, масло на руках постепенно разъедают краску. Перчатки тонкие одевай
    Привет, СереШка.
    Спасибо. Я и не знал про баллончик. Вот только бывают они бежевого цвета, не подскажешь???
  9. #21609
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Бывают всех цветов, но проблема в том что пытался заказывать себе черного цвета три раза приходил отказ.
    И турбу прикрути будет агонь
  10. #21610
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, ... что-то типа такого надо искать, если оригинал, чтобы по фэнь-шую было:
    коды:
    а так - всё просто: http://www.vwgroup-paintandbody.co.u...uchNeuteil.htm
    а лучше - обшкарябать и залачить
    я еще на пассате хотел восстановить, сильно изношенные были, но искал-искал, да и плюнул на это дело
    да, экзист отказывается, надо как-то напрямую пробовать:
    В Spay банки Softpaint заказываются через Интернет - магазин от Quattro GmbH:
    Эксклюзивные части интернет - магазин / Специальные детали / Аксессуары / Non-конкретных моделей / Разное.
    Необходимым условием является доступ к Audi ServiceNet или PartnerNet
  11. #21611
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Уговорил
  12. #21612
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, ну наконец-то, уболтал
  13. #21613
    Как-то давно в одном из мануалов про привязку ключей ДУ наткнулся на примерно такой текст что при привязке ключа к машине он 'отвязывается' от предыдущей.. Это и логично, но вот хочеться уточнить правильно ли я помню что такой текст был?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  14. #21614
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ))) с 2025 года ряд столиц иностранных государств введут запрет на въезд дизельных авто ), тему для трактористов не нашел, тут кину )
    https://auto.mail.ru/article/63139-z...tsya_massovym/
    WVWPD63B04P243274
  15. #21615
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Diim4iik,
    Для чипа ключа:
    Для ИМО2 да. На ИМО3 можно привязать только девственно чистый ключ. У тебя ИМО3.
    Для ДУ:
    Можно привязать любой , скоко хочешь раз, но только к одной машине.
    , VAG COM
  16. #21616
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Прошу прощения за OFF
    Roman 51
    Если верить бабушке Ванге, то к 2025 году будет отсутствовать ряд столиц иностранных государств.
  17. #21617
    Diim4iik,
    Для чипа ключа:
    Для ДУ:
    Спасибо за ответ!
    А скажите может кто знает Audi и VW ключи взаимозаменяемы (в плане ДУ)? У audi ключа частота 433,92MHZ, у VW по етке тоже 433,92MHZ, но вот на самом ключе написано 434MHZ. Может кто-нибудь пробовал?
  18. #21618
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Они просто экономят на краске.....
    , VAG COM
  19. #21619
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Diim4iik,
    Для чипа ключа:
    Для ДУ:
    как понять, смогу я к своей машине привязать второй (новый) ключ?
    хочу у этого товарища заказать второй ключ - summersinger
    номер ключа есть.
    он пишет, нужен ещё какой-то пин код на родной бирке ключей, говорит лопать форум, ищи инфу, как прописывать и где найти пин код. и пропал.
    что за бирка? что за пин код?
    чё-то я уже запутался, смогу я сам ключ-то прописать или нее?
  20. #21620
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если бирки нет, то Узнаем логин приборки (логин IMMO)
    Кодирование и адаптация Ключа-брелка (прописание, привязка ключа)
Страница 1081 из 2467 ПерваяПервая ... 81581981103110711079108010811082108310911131118115812081 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
