Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1052
  1. #21021
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    еще обратный клапан в патрубок печки
    особо не вижу принципиально разницы,если котел на 220В и включатся будет скорее всего на всю ночь.Котел врезают на малый круг,на котором и стоит радиатор салона,куда поставить обратный клапан,чтоб не перекрыть циркуляцию
  2. #21022
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Я вход на котел брал от патрубка перед термостатом по малому кругу. а выход врезал в верхний патрубок радиатора. С низа двигателя с в котел уходит холодный антифриз, а сверху через тройник поступает горячий, прогревая рубашку.По другому нс пассате не сделаешь, ибо будет неэффективно.
    А котлы с помпами на 220 вольт вообще бы стороной обходил-опасные они.
    Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #21023
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Вопросы есть?
    , VAG COM
  4. #21024
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Аналогично как из вашего примера 26 группы
    Вот по этим данным и вопрос
    Давай так. Ответь по пунктам.
    1. ЛБД русский/английский???
    2. Номер контроллера ЭБУД, который выводит ВАГ;
    3. Выложи шапку ЛБЛ (от начала до групп 000) и фрагмент с датчиками детонации (как я делал).
    4. ВАГ находит ЛБЛ или в верхнем левом углу пишет НИКАКОЙ???
    5. И у тебя ВАГ-КОМ или Васька.??? Я Ваську не люблю.
  5. #21025
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Второй день борюсь со скрежетом стартера, и таки победил. Что было не скажу, секрет. Шутю
    Поехал сегодня в магазин за новым бендиксом. Продавец посмотрел по каталогам и сказал-нужен номер стартера или бендикса. Номеров у меня небыло, поехал в гараж, снимать стартер. Снял, думаю дай разберу бендикс и отмою его, отдать за новый бендикс 1200р всегда успею.Развальцевать не смог, так опустил его в растворитель. Более менее Отмыл, какахи из него много вышло. Собрал, поставил, заводить-фигушки, снова скрежет. Скинул фишки с форсов, чтоб машина не завелась. Кручу-снова скрежет. Сразу понял что бендикс не при делах. Снова снял стартер, подаю +12В только на мотор. Мотор крутит- снова скрежет, исходит от редуктора.
    Разобрал снова, добрался ло редуктора, звездочки имеют люфт небольшой, у каких-то меньше, у каких- то больше, поменял их местами и собрал. Все, скрежета больше нет.
    У меня вот теперь другой вопрос. В этих звездочках есть латунные втулки
    меняются ли они? Есть ли у них ремкомплект?
  6. #21026
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Вопросы есть?
    есть конечно печку можно поджать по циркуляции
  7. #21027
    Pointer Аватар для Andry-K
    Беларусь Светлогорск
    Всем день добрый! Подскажите мне пожалуйста. Завёл я машину при минус 2, сколько минут нужно чтобы температура двигателя достигла рабочей температуры? На хх стоит 3 минуты и поехал. И еще вопросик на приборке температура 90 а в 45 канале климы 97. Это нормально будет?
    B5+наверное AWT 1.8T но голова AUQ 2001г. МКПП универсал
  8. #21028
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    , VAG COM
  9. #21029
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Смотря как давить будешь педаль газа
    Много от чего зависит время прогрева. От температуры на улице, от состояния охлаждайки, от засранности системы охлаждения, вплоть до того какой бензин залит.
    Как пойдет теплый воздух из дефлекторов, можно стартовать.
    Приборка не показывает точную температуру охлаждайки.
  10. #21030
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Похожи на от ВАЗовского редукторного стартера. Они есть и на игольчатых подшипниках. В магазине или у кого нибудь взять и сравнить. Если что, могу завтра-послезавтра померять.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #21031
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Блин, вот разбирал же сегодня стартер, не додумался померить их.
    Померяй пожалуйста, если не сложно, буду очень благодарен.
  12. #21032
    здравствуйте подскажи пожалуйста кто знает , недавно стал обладателем пассада б5 1.8 акпп 2000 г.в. проблема такая кпп упала в аварию. ошибка датчика G38 нет сигнала но иногда все ок . масло не смотрел. датчик поменял симптомы те же
    блок кпп сухой есть подазрение на обрыв
    уже не знаю что еще может быть может где контакт окислился. но от датчика на кпп чисто блок тоже без зелени
  13. #21033
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    М-да... Проблема...
    Конечно проблема...или ребёнка послать,если что забыл или самому спускаться с пятого этажа...так-то я им редко пользуюсь,достаёт иногда просто,когда открываешь,вся опа машины подымается
    Чёт другое у меня наверно
    Ragim, Про втулки вспомнилось...на стартере москвича загоняли втулки ремонтные,а потом развёрткой до размера подгоняли
    И по цвету на фото, на латунь не похоже...медь-графит больше напоминает
  14. #21034
    Значит не кто не сталкивался с такой проблемой?
  15. #21035
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    [quote="ма;5415283"]Значит не кто не сталкивался с такой проблемой?[/quot
    Есть тема по всем проблемам АКПП,наверно сталкивались
    https://passatworld.ru/showthread.ph...T!!!!!/page246
  16. #21036
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    gta-2,
    Да, особенно в -40......
    , VAG COM
  17. #21037
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Греть теплообменник бесполезно.
    В наши морозы полезно будет. Почти литр теплого масла.
    Котёл на 220 В и включается по электронному таймеру с 06.00 до 07.40 ч. Затем включаю автоподзавод, в 08.00 ч выезд.
    В общем врезал его как и в прошлом году в магистраль подачи охлаждающей жидкости в теплообменник. Т.е. после котла идёт сразу в теплообменник.
    Всё прошлую зиму отработал без замечаний.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  18. #21038
  19. #21039
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    выше ссылка по твоей проблеме
  20. #21040
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Сергей 102,
    у тебя опыт уже есть,в прошлую зиму помнится задавался этот вопрос по котлам
Страница 1052 из 2476 ПерваяПервая ... 52552952100210421050105110521053105410621102115215522052 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
