Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 246
  1. #4901
    Almaty
    Про разъем позже добавили [emoji58]
    Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
    Passat Variant B5.5 Comfo, AVF 1.9 TDI 130 лс, АКПП EYF tiptronic
  2. #4902
    Костанай
    Проблема такова сырой разьем на акпп. Как и почему и как устранить? Фото не мое но стрелкой показано Название: 20161113_165714.jpg
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  3. #4903
    Мужики, хелп. Коробка 5HP19. Буксует при включении на 3 передачу в режиме D. В режиме типтроника, когда включаю 3 передачу, она буксует и сразу скидывает ее на 4-ую, "пропускает", если так можно сказать.
    По коробке ошибки следующие, пишу по памяти:
    1) F-125 - механическая неисправность
    2) Неправильное передаточное отношение
    3) Сильное проскальзывание сцепления/муфты
    Я думаю, это гидротрансформатор приехал? Уровень масла полный, доливал на днях, ничего не изменилось
    Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
  4. #4904
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    arach, вот только исправили подобную проблему, разбирай гидроблок для начала.
    Ну и починка F125 тоже не помешает.
  5. #4905
    Гидроблок разберу, помою..
    А вот F-125 скорее всего менять, хотя его тоже можно рассверлить, почистить и на заклепки посадить. Есть вариант, что гтр живой, а проблема в гидроблоке и F125?
  6. #4906
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    hotice21, заменить уплотнения корпуса разъема... если давит через сам разъем заменить целиком шлейф...
  7. #4907
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    arach, тут точно только вскрытие покажет.
  8. #4908
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    мойка там не поможет...
    судя по ошибкам можно надеятся только на то, что выдавило уплотнения плунжеров... их - уплотнения придется менять, как и прокладку плиты которую при разборе будешь соскребать кусками... главное ничего не проипать
    А вот F-125
    разбирается и обратно на болтиках собирается прекрасно... и разобрать потом можно без проблем...
    Кстати у кого нибудь был пинок 3-2 накатом и при торможении? плиту ковырнули уже в плоть и в кровь... даже дважды
  9. #4909
    У знакомого такой же пассат, есть такой же пинок 3-2, сам появляется и сам проходит, проблему отследить не удалось. Если после пинка остановиться, заглушить и завести - пинок пропадает. Что-то с электроникой.
  10. #4910
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нее... тут не электроника... электроника наука о контактах... они проверены... короб уже до идеала довели... в остальных режимах просто вариатор а не коробка...
    частое явление 2-3 ... а вот 3-2
  11. #4911
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    FLYTs,
    села пружина плунжера ......или закусывает плунжер из за выработки.
    Плунжеры соленоидов 90 и 93.
    , VAG COM
  12. #4912
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Уже проверили все, дважды разобрали, проблема не в гидроблоке скорее всего.
  13. #4913
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Doxtur,
    А подоткнуть заведомо рабочий??
    , VAG COM
  14. #4914
    Здраствуйте есть такая пробпрозвонитьигнала от датчика G38 Датчик поменял как провод прозвонить от датчика до блока не могу понять от куда и куда звонираспиновкаите пожалуйста кто знапассадм по моему схема или распиновка от блока должна быть пассад б5 2000 г. 1.8
  15. #4915
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ма, https://cloud.mail.ru/public/4zaM/FdaGw8Hsh
    Качай - изучай.
    , VAG COM
  16. #4916
    Проблема нет сигнала датчика G38
    Хотел узнать там схема проводки или ?
  17. #4917
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ма,
    Да.
    , VAG COM
  18. #4918
    Здраствуйте сегодня позвонили проводку сигнал с датчика приходит на блок, но не работает датчик абс ,может ли из-за этого встать в аварию?
  19. #4919
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ма,
    Это не связанные системы - нет.
    Оформи подпись, на форуме вангование не поощряется.
    , VAG COM
  20. #4920
    Как оформить? А с чем может тогда быть проблема?
Страница 246 из 402 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
