Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1049
  1. #20961
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Камрады, просьба. Есть такая тема https://passatworld.ru/showthread.ph...eniya-bajpasom
    Кто может нарисовать как должно стать после переделки на примере картинки 1.8Turbo с 04.2002г. (AWT/AWM)
  2. #20962
    КМВ
    Отправлено: 38
    Из под капота раздаётся звук похожий на умирающий ГУР, но это происходит без поворота руля. Стоит, хоть на сантиметр повернуть руль в любую из сторон и этот звук пропадает. Что это может быть? В крайних же положениях руля, звук Гура опять появляется и он гораздо сильнее (там ясно понятно, что это именно гур) чем описываемый выше.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  3. #20963
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    vitos86, у меня загорались все три лампочки при вытаскивании ключа из замка, так же все три загораются если принудительно включить переключателем... почему я написал загорались, да потому, что недавно средняя лампа перегорела , нужно пометь, но как то руки не доходят купить лампочку, да и без неё вечером в салоне видно
    Снимай и разбирай светильник, осмотри контакты на среднем переключателе. Я у себя не разбирал, не было надобности, но может там просто металлический контакт не доходит к левой лампочке...
    Разбирал смотрел.Все ок.Но то что от средней идет не знал.Еще раз сниму посмотрю от центра
    Vorsprung durch Technik
  4. #20964
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Подскажите, поршни суппорта переднего и заднего одинаковые?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  5. #20965
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Нет конечно , спереди намного больше.
  6. #20966
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Благодарю!
  7. #20967
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем добрый вечер. Ниче не удивляет? Машина не моя.
  8. #20968
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    sanyoua, наличие лепестковых переключателей под рулём?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #20969
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Руль от R32, на приборке пленка и кольца, дефлекторы с супа, на консоли зачищеный netzoptik. Немецкий колхозинг во всей красе
    http://www.passatplus.de/umbauten/lenkrad/r32.htm
    http://www.passatplus.de/umbauten/au...mer/superb.htm
    http://www.passatplus.de/umbauten/aludekor/aludekor.htm
    http://www.passatplus.de/umbauten/ko...instrument.htm?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  10. #20970
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ага.
    http://www.passatplus.de/umbauten/kombiinstrument
    Но зато какой колхоз) Ех, я б от такого не отказался бы.
    romper, последнюю ссылку не открывает.
  11. #20971
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Так в чем проблема? Покупай лепестки и подключай к герконам весла в режиме Типтроник.
    , VAG COM
  12. #20972
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А от какой машины подойдут? Надо както с подрулевыми переключателями установку совместить.
  13. #20973
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Осциллограма с ДМРВ при незапуске. Виновен ДМРВ?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  14. #20974
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    sanyoua, Не так все просто.. Надо, для примера использовать сигналы громкости с руля для управления веслом, а для этого надо колхозить контроллер САН шины, чтобы снять сигнал с САН шины. Лепестки , они вместе с рулем крутится должны. Но такие программируемые контроллеры используют для сигнализации через САН шину, чтобы не ставить доп микрики и не лезть в штатную проводку. Так что все реально. А сами лепестки - напильник, дураль , и вперед. Удачи.
    P.S.
    С Пассатовским пулеметом это не вариант, только понты. На нем и без лепесткового переключателя бублик больше 150000 не живет. Хотя в режиме Типроник нет управляемого проскальзывания...Так что Х.З.
    , VAG COM
  15. #20975
    Доброго времени суток, друзья. Купил машину b5 2000 г.в. От старого хозяина достался старый потрепанный выкидной ключ. Решил заменить поменять корпус энного. Заказав на AliEx новый стал торопливо переставлять плату. Но она не подошла (видимо от рестайла), поставив все в старый корпус перестало все работать. Машина с охраны не снимается. Пробовал сделать адаптацию ключа через личинку вод.двери- ничего не вышло. Подскажите пожалуйста!
  16. #20976
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    И тебе здравия желаю.
    Сломался брелок, зачем ключ адаптировал.????
    Проверь правильно поставил батарейку или нет. И сколько их у тебя две или одна.???
    Плата не любит, когда ее достают. Делать это надо аккуратно, иначе трещат переходы с одной стороны платы на другую, пайки отскакивают, микротрещины на дорожках появляются.
    Машину в подпись поставь. Как делать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
    Полезно указать где живешь, иногда земляки помогают.
  17. #20977
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    , VAG COM
  18. #20978
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Поправил
  19. #20979
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    romper, выручай. Потерял картинку с расположением точек заземления пассат Б5. И не помню где ее скачал. Тут в соседней ветке парню надо помочь найти. Везде буду ссылаться на тебя
  20. #20980
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Вмем добрый вечер. Вот как пару дней стартер шалит. При заводе как холодного, так и горячего движка слышен секундный скрежет после того движок запустится. Я так понимаю это бендикс из зацепления выходит с опозданием. Началось с приходом морозов. С чем может быть связано? Грешил на контактную группу замка зажигания, но сразу отсек эту мыслю, так как с автозапуска тоже самое.
    Возможно ли что подгорели контакты на втягивающем реле стартера? Разборное ли у нас реле, чтоб подчистить контакты?
    Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Страница 1049 из 2472 ПерваяПервая ... 4954994999910391047104810491050105110591099114915492049 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
