Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1046
  1. #20901
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    25kostik, ну а если с другой стороны подойти, например ДМРВ Скинуть разъем с него и попробовать завести
  2. #20902
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Andry-K Посмотреть сообщение
    И еще вопрос,где эти фишки защелкиваются,я имею в виду на фото,красная и черная.?
    Я же выше написал.... Они стоят под локером (подкрылком). Вытащишь резинку, а за ней и разъемы.
  3. #20903
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Последующий запуск происходит тоже сразу или уже крутит без вспышек в цилиндрах?
    Если отключение клеммы АКБ на 10 минут не помогло, попробуй при запуске ДВС удерживать ключ в положении СТАРТ. Если ДВС будет работать пока ключ на старте и вырубится в положении ключа ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, возможно проблема в области замка зажигания. Частенько при установки нештатки лезут туда. Ты ее выдрал, но может что-то осталось.
    Ошибки по приборке смотрел????
    От прибрки на ЭБУД идет три провода. Может по ним приборка дает команду ДВС работать если ИММО опознала ключ или не работать, если ключ не опознан. Т.е ИММО работает, но ЭБУД не знает об этом.
    Ну и посмотри что там у тебя вокруг замка зажигания. Может колба изолентой прикручена или явно не заводские соединения или скрутки, провода отличные от заводских.
    Стаотеру и его частям кирдык не настанет?
  4. #20904
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    например ДМРВ
    Вот самое ОНО!!! Скинул фишку с ДМРВ и машина работает. Новый датчик кончился. Будем пытаться сделать возврат. Хватило на 800 км, как раз заменил перед поездкой.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #20905
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Без ДМРВ ДВС заведется и машина поедет. При неисправности ДВС ЭБУД расчитывает воздух по показаниям датчиков и ..... Один из приемов проверки АКПП - отключить ДМРВ.
    За один раз не убьет.
    А ты подключи его опять и посмотри, заведется машина или нет. Ошибки по ДМРВ у тебя вроде как не было???
  6. #20906
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Сейчас завелась с первого раза. Залез в блок иммо, тоже такая же надпись Bitte addres
  7. #20907
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Ошибка была только 00561 - Адаптация смеси
    15-00 - Лимит адаптации (Аdd)не достигнут
    Возможно косвенно и указывала на ДМРВ.
    С подключённым не заводится, снимаю фишку - заводится
  8. #20908
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    обороты эбу видит, запуск всегда сразу, но тут же глохнет.
    теперь понял.
    изначально показалось, что глохнет и не заводится.
    в сути получается - не держит ХХ.
    тогда бы я смотрел в первую очередь "воздушку" (дыры/дроссель/дмрв), на условиях что с топливом нет проблем.
    вижу, что уже порешали всё
    покупка дмрв в слепую может не решить проблемы
  9. #20909
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    давление 3,9 - 4 атм при незапуске было.
    Впуск бы перепроверить, да свеча накаливания померла в дымогенераторе. Но до глушения двигатель работал, не глох. Заглушил сам после. Завести не мог никак, пробовал и с газом - не помогло.
  10. #20910
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Можно только предположить, что твой ДМРВ засаживает источник +5 вольт.
    В таком случае должна быть ошибка по ДМРВ.
    И ты же вроде писал - ошибок нет????
    Может и еще были другие ошибки, например по клемме 30???
    Ты АКБ отключал на 10 минут, может АКБ заряжал????
    Интересно было бы завести без дмрв, а потом подключить дМРВ, и посмотреть заглохнет или нет. Но, такое не совсем правильно.
  11. #20911
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    ded_491, а что значит засаживает?
    Прочитал про иммо https://passatworld.ru/showthread.php?t=173229 через приборкунужно глядеть иммо?
  12. #20912
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    ded_491, так по порядку. Ехал вчера по трассе 410 примерно км, пару раз останавливался. Ничего не предвещало проблем. Расход вышел 8,1 на сотню. На обгонах резвая, хотя на сколько - не знаю, ехал с ребёнком и женой, да и дорога местами в снегу и приходилось ехать по середине дороги, болеше 110 не разгонялся. До дома оставалось 1,5 км, остановился, подождал немного для охлаждения турбины, потом заглушил. Заводить - не заводится. Ноут с собой был, по иммо ошибки не показались, по двигателю одна. Скинул - больше не появилась, но и машина не завелась. Вышел, попинал колёса - не помогло. Ну и звонок другу ))) Утащили на работу.
    С утра пораньше ушёл на работу, замерил давление топлива - норма, пробником проверил - отсечка не по топливу.
    Симптому похожи на иммо, к тому же и вместо номера блока надпись подталкивала на проблему с иммо. Но в то же время "накачка" нормальная. Начал искать инфу по удалению иммо.
    Хорошо mitrich76 подсказал проверить ДМРВ. Скинул фишку и машина завелась. Одеваю - не заводится.
    Log-304213.txt
    вот лог чтения ошибок по мотору
  13. #20913
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Делает КЗ по цепям питания +5 вольт, которое выдает ЭБУД.
    Если от этих +5 запитаны микросхемы в самом эбуд, Эбуд работать не будет. Обычно источники +5 интегральные - микросхема о трех ногах и они имеют защиту от перегрузок. От большого потребления тока или большой мощности, рассеиваемой стабилизатором. При запуске ДВС стартер подсаживает +12 вольт, от которого запитан сам стабилизатор +5 и мощность, которая падает на стабилизаторе, меньше чем когда ДВС завелся и борт сеть поднялась до 12.6 - 14 вольт. Если ДМРВ потребляет большой ток, соответственно на этом стабилизаторе срабатывает защита и +5 исчезает.
    Это, конечно, мои фантазии, но другого варианта как ДМРВ может блокировать ДВС я не вижу.
    Ну, так в этой теме написано, что раньше было отдельное от приборки ИММО, а потом ее интегрировали в приборку. Поэтому и осталось в ВАГЕ возможность ее сканировать отдельно.
    А по приборке.... вот нашел один ЛБЛ файл приборки. Почитай...
    VAG-COM Label File
    ; VW Passat (3B)
    ; Component: J285 - Instrument Cluster (#17)
    ; P/N: 3B?-919-???-???
    ; includes measuring blocks, adaptation and coding
    ; This file is part of a redirection package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 3B-17.LBL
    ; 3B0-919-xxx.LBL
    ; 3B0-920-xx2.LBL
    ; 3B0-920-xx5.LBL
    ; created on 25/Mar/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; translated in Russian language 28/June/2008 by Igor Loskot nik. tecro www.passatworld.ru Ukhta, Russia
    ; last modification: 01/Jan/2008
    ; requires VAG-COM 610.0 or newer
    ; Блоки информации
    001,0,Скорость / Обороты двигателя / Даление масла / Время
    001,1,Скорость
    001,2,Обороты двигателя
    001,3,Даление масла,Выключатель 2, (< мин.)
    001,4,Время
    002,0,Пробег / Топлива в баке / Внешняя температура воздуха
    002,1,Пробег
    002,2,Топлива в баке (л)
    002,3,Сопрот.датчика,уровня топлива
    002,4,Внешняя,температура,(только VDO)
    003,0,Охлажадающая жидкость
    003,1,Температура ОЖ
    020,0,Иммобилайзер - Блок идентификации 1
    020,1,Значения 1 && 2
    020,2,Значения 3 && 4
    020,3,Значения 5 && 6
    020,4,Значения 7 && 8
    021,0,Иммобилайзер - Блок идентификации 2
    021,1,Значения 9 && 10
    021,2,Значения 11 && 12
    021,3,Значения 13 && 14
    022,0,Иммобилайзер I
    022,1,Пуск двигателя,разрешен,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    022,2,ЭБУД,ответ на запрос,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    022,3,Состояние ключа,Спецификация: 1 = Ключ в норме. Значения: 0 = Ключ не в норме / 1 = Ключ в норме
    022,4,Количество,Адаптированных ключей,Спецификация: 1...4
    023,0,Иммобилайзер II
    023,1,Переменный код,разрешен,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    023,2,Состояние ключа,Чип-передатчик,Значения: 0 = Незаблокирован / 1 = Заблокирован
    023,3,Постоянный код,разрешен,Спецификация: 1 = Да. Значения: 0 = Нет / 1 = Да
    ; Адаптация
    A2,0,Напоминание обслужвания
    A2,5,Напоминание обслужвания сброс
    A2,6,Значения:
    A2,7,0 - нет напоминания
    A2,8,1 - есть напоминание
    A2,9,
    A2,10,Сборс:
    A2,11,0 - Повторная установка напоминания обслуживания
    A003,0,Корректировка потребления
    A003,5,Корректировка потребления
    A003,6,Базовое значение: 100 %
    A003,7,Значения показа: 85...115 %
    A003,8,Инкремент: 1 %
    A003,9,
    A003,10,Вычисление, основанное на объеме и расстоянии (ед.изм. л/100км):
    A003,11,Новое значение адаптаци = Старое значение адаптации * Расчитанный расход / Старое значение адаптации
    A003,12,Вычисление, основанное на расстоянии и объеме (ед.изм. миль/галон):
    A003,13,Новое значение адаптаци = Старое значение адаптации * Старое значение адаптаци / Расчитанный расход
    A4,0,Язык для сообщений об ошибках и навигации (Многофункциональный дисплей)
    A4,5,Язык для сообщений об ошибках и навигации
    A4,6,1 - Немецкий
    A4,7,2 - Английский
    A4,8,3 - Французкий
    A4,9,4 - Итальянский
    A4,10,5 - Испанский
    A4,11,6 - Португальский
    A9,0,Пробег (в 10км)
    A9,1,Пробег
    A9,2,в 10
    A9,3,км
    A9,5,Пробег(одометр) изменение
    A9,6,Перед тем как панель воспримет новое значение
    A9,7,требуется ввести логин 13861.
    A9,8,
    A9,9,Пробег(одометр) может быть изменен
    A9,10,только если текущее значение не превысит 100км.
    A10,0,Напоминание обслужвания - Пробег для смены масла "OIL"
    A10,5,Напоминание обслужвания - Пробег для смены масла (в 1000 км)
    A10,6,15 - 15.000km (Стандарт)
    A11,0,Напоминание обслужвания - Пробег "INSP 01"
    A11,5,Напоминание обслужвания - Пробег (в 1000 км)
    A11,6,30 - 30.000km (Стандарт)
    A12,0,Напоминание обслужвания - Время "INSP 02"
    A12,5,Напоминание обслужвания - Время (в 10 дней)
    A12,6,37 - 370 Days (Стандарт)
    A16,0,Идентификатор импульсов пробега (только чтение)
    A21,0,Количество ключей (Иммобилайзер)
    A30,0,Адаптация расходомера топлива
    A30,1,Текущее,Значение
    A30,5,Адаптация расходомера топлива
    A30,6,Базовое значение: 100
    A30,7,Дипазон: 120 - 136
    A30,8,Единица: 1 Ом
    A35,0,Предел оборотов двигателя
    A35,5,Адаптация предела оборотов двигателя
    A35,6,Базовое значение: 0
    A35,7,Диапазон: 0 - 1000
    A35,8,Единица: 250 об/мин
    ; Кодирование
    C0,J285 - Кодирование приборной панели(J285)
    C1,??xxx - Дополнительное оборудование
    C2,+01 - Сигнализатор износа тормозных колодок
    C3,+02 - Сигнализатор ремня безопасности
    C4,+04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
    C5,+16 - Радио/Навигация
    C6,
    C7,xx?xx - Страна
    C8,1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
    C9,4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
    C10,
    C11,xxx?x - Число цилиндров
    C12,4 - 4-цилиндровый двигатель
    C13,5 - 5-цилиндровый двигатель
    C14,6 - 6-цилиндровый двигатель
    C15,
    C16,xxxx? - Тип двигателя
    C17,0 - Дизельный двигатель
    C18,2 - Бензиновый двигатель
    ; Повторная установка обслуживания
    RD,2,Статус напоминателя обслужвания,1,
    RD,5,Максимальное значение пробега до смены масла (OEL),1000,км
    RD,6,Максимальное значение пробега до обслуживания (IN1),1000,км
    RD,7,Максимальное время до обслуживания (IN2),10,Дней
    RD,10,Пробег до смены масла (OEL),1000,км
    RD,11,Пробег до обслуживания (IN1),1000,км
    RD,12,Время до обслуживания (IN2),10,Дней
    RJ,0,0,Сброс напоминателя обслужвания (Масляный сервис),,
    RJ,0,1,10,15
    RJ,1,0,Сброс напоминателя обслужвания (Инспекционный),,
    RJ,1,1,10,15
    RJ,1,1,11,30
    RJ,2,0,Сброс напоминателя обслужвания (Масляный сервис & Инспекционный),,
    RJ,2,1,10,15
    RJ,2,1,11,30
    RJ,2,1,12,37
  14. #20914
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На КЗ похоже было. Перещёлкивание реле БН было при заглыхании. Включаю зажигание - щелчок, реле включилось, бн отработал , реле отключилось. Прокрутка стартером, опять щелчок, реле включилось. Отрабатывает мотор секунду, перещёлкивание (но давление топлива не успевает снизиться).
  15. #20915
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    у тебя последующий запуск опять на 1 секунду или стартер молотит пустую?
    т.е. если отключить дмрв кз не будет? и запуск двс пойдет штатно, но по аварийным данным от дмрв?
    я к чему спрашиваю... у меня тоже после запуска двс, резко глохнет и потом хреначит в пустую без вспышек... если подождать, то потом вспышки появляются и может даже завестись...
    дмрв скидывал, но запуска не было...
    но сегодня потеплело и туман у нас... завелась супер... без троения.... значит где-то контакт не очень... НО ГДЕ?
    коммутатор заказал... думаю зря, но пусть будет...
  16. #20916
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ищи дыры во впуске, проверяй блидер и байпас... если дмрв китальянский можешь сразу его выбросить и больше бяку не покупать... по калибровкам он дальше от истины чем просчет через дпдз
  17. #20917
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    У тебя немного другая история.
    Вот и температура вроде влияет и отключение ДМРВ не помогает. Ты не бойся написать длинный текст и подробно, в деталях опиши, как повернул ключ, насос прожужжал, ключ на старт, ДВС завелся (троил...), отработал... заглох (просто вырубился или задыхаясь, тарахтя.... ждал сколько и в каком положении ключа (зажигание выключал или).... и так подробно в деталях. Появилось сразу или постепенно проблема нарастала.... что делал с двс и с электроникой машины. Какие ошибки были и не только по ДВС, сбрасывал и они снова появлялись....
    А потом длинный текст под спойлер спрячешь.
    А пока спрошу, проявляется только на холодном ДВС или удается ДВС прогреть и тогда лучше????
    Температуру ОЖ в ЭБУД (01) на холодном ДВС смотрел???? Что показывает.???
  18. #20918
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Блидер - это у тройника? У масляного фильтра? Промывал и прочищал. В обратном направлении конечно слегка продувается, но со значительным усилием.
    Байпас - это угловой клапан на гусенице? Он тоже был загажен, промыл, диафрагма ходит, герметичная, но всасыванием в себя канал не перекрывает.
    После незапуска свечи не сырые? похоже что просто заливает и больше не запускается. А если так, то причинами могут быть - датчик температуры, форсунки с плохим распылом из-за забитости, дмрв - тарировка ушла и переобогащает.
  19. #20919
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Тут оч подробно о своей проблеме я описал...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B-na-holodnuyu
  20. #20920
    Крым
    Подскажите пожалуйста - есть подозрение что одометр считает меньше чем по факту. Где то можно произвести корректировку, так как до меня машина ездила на 18 дисках и есть подозрения что настройки были изменены.
    passat variant 1999 1,8T APU
Страница 1046 из 2476 ПерваяПервая ... 4654694699610361044104510461047104810561096114615462046 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
