| Получено: 30 Отправлено: 14 |
SUREN в твоём случае скорее всего стартер не крутит из-за БК, как-то менял лампу в двери на светодную, и замкнул контакты соответсвенно сгорел предохранитель. Смог завести только после замены предохранителяSUREN, значит проверяйте все ли предохранители целы.
Если стартер не крутит, вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=183695
Зделать диагностику.
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
утром посмотрел 14 предохранитель битый был, поставил новый все работала нормально, но когда с ного хочу открыть брелком багажник, звук щелчка не обычный... открывает один раз и сного все пропала...предохронитель опять вылетел... поставил сного ... замок багажника ключем открываю закрыва все нормально... я думаю что то замком багажника....откуда начинать? может кз мотора багажника?SUREN, значит проверяйте все ли предохранители целы.
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Где то у тебя коза.утром посмотрел 14 предохранитель битый был, поставил новый все работала нормально, но когда с ного хочу открыть брелком багажник, звук щелчка не обычный... открывает один раз и сного все пропала...предохронитель опять вылетел... поставил сного ... замок багажника ключем открываю закрыва все нормально... я думаю что то замком багажника....откуда начинать? может кз мотора багажника?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Ооо, знакомая тема! То же самое было пару лет назад. Для начала сними штекер с замка багажника, проверь все ли ок (попробуй потыкай брелком открытия багажника). Если не сгорает, то разбирай замок/мотор и смотри что там с ним случилось.утром посмотрел 14 предохранитель битый был, поставил новый все работала нормально, но когда с ного хочу открыть брелком багажник, звук щелчка не обычный... открывает один раз и сного все пропала...предохронитель опять вылетел... поставил сного ... замок багажника ключем открываю закрыва все нормально... я думаю что то замком багажника....откуда начинать? может кз мотора багажника?
Если сгорает несмотря на отключенный замок, значит у тебя К.З. в системе, возможно даже в аварийке. (у меня тогда оказалось в аварийке не штатной)
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
Такая же фигня была. Пока пред не заменил - не заводилась.... А кажется - ну и что, что лампочка пыхнула? А вот поди ж ты...
Машин фиксирует КЗ и блокирует всю фигню...
Да так и буду начинать это дело на выходные сниму обшивку багажника... посмотрью... я много здесь посмотрел фото очеты, похожи все но у моей там и рычаг что открывает из внутри-моя машина америкос... может кто то знает где найти фото или видео как снимеатся обшивка..т.д. и все это дело. Думаю привод замка двигается с усилием наверно работает. Повышенное потребление - перегорает предохранитель 14. наверно это мой диагноз.... но надо лечит...Ооо, знакомая тема! То же самое было пару лет назад. Для начала сними штекер с замка багажника, проверь все ли ок (попробуй потыкай брелком открытия багажника). Если не сгорает, то разбирай замок/мотор и смотри что там с ним случилось.
Добрый вечер! не где не нашел в поисках.... иминно эту обшивка как снимается? то что у меня на машине америкосе... кто скажет? . понятно что зашелки.. а ручка что видно на левом стороне.. как снимается кто знает или не снимается вообще?. В субботу хочу разобрать чтобы дайти мотора замка и проверить...
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
ну это понятно , но я о этой ручке..что открывает багажник из нутри... да ручка одна на левом стороне ... как снимается не понятно, он будет мишать думаю.сегодня посмотрел торска не видел.. на него.. . у меня аварийный знак нет и небыло и место как видишь не такой у американца держателя нет аварийнки (vin коде в моей машине написанно не бывает аварийнка).. готовлюсь чтобы субботу без труда разбырать и дайти до мотора... долго не мучатся, у меня один день выходной.. чтобы найти от чего вылитает предохрнонитель.. сегодня ездил на машине на работу.. открыл багажник только ключом...так нормально...все
Добрый день
Люди... нет у него машина с такой обшивкой багажник.
саморезов нет вокруг защелках понятно--- ручка на фото видишь?... ручка изнутри открывания багажника надо ли снимать? или вместе обшивкой выходит?... не хочу нечего ломать. Конечно буду сперва вокург снять защелки... потом видно будеть, если нет не у кого фото отчет... снятее и ремонт мотора открывания замака иминно этой обшивкой багажника.
Потом отпишусь...
С такой ручкой не сталкивался, но зная VW - там должен быть просто тросик, который снимается аналогично как на дверяхсаморезов нет вокруг защелках понятно--- ручка на фото видишь?... ручка изнутри открывания багажника надо ли снимать? или вместе обшивкой выходит?... не хочу нечего ломать. Конечно буду сперва вокург снять защелки... потом видно будеть, если нет не у кого фото отчет... снятее и ремонт мотора открывания замака иминно этой обшивкой багажника.
Потом отпишусь...
Да я тоже так понимаю, посмотрим, просто в этом месте обшивка плотно сидит как будто кругом ее пластмаса держит обшивку.
надо еще думать что может там тросик регулировчный чтоб не... мучатся потом.
Добрый день
Отчет работы.
Будет интересно наверно, потому что такой разположения и механизмa привода замка я не где в поисках не нашел.
сегодня наконец дашли руки.... снял обшивку (не трудно) ... да ручка закреплен был тросиком, легче снять трудности не было. Привод замка на правом стороне. Почистил ос привода мотора и специальным Contact Cleaner - ом по бризгал внутр, где ос привода белый заходит внутр (красная стрелка на фото очете)...... после этого закрыл крышку багажника и открыл несколько раз. Пока все нормально, четко работает мотор замка. Предохронитель ЦЗ не горает...Пока не хочу целиком снять и открыть привод... Там не так лего это делать... пока так оставил, не закрыл обшивку, несколько дней посмотрим как будет работать.
Добрый вечер всем!
Вчера после 6 месяцев нормальной работы как я ее смазал... этот сервопривод замка багажника заклинел и двер багажника начал не закрыватся,,, снял номер на нем 3B5 827 061C -белый шкив на нем не туда не сюда.. дал напряженине на него жужал и начал работать, потом сного заклинел.... впрочем купил БУ но номер другой 3B0 959 782 / 3A0 810 773B (посмотрел здесь помоему это сервопривод от лючка бензобака) мне сказали заменияет , ставил на место (крепленя чуть подругому - я ставыл длынные винты болтамы и закрепил ) все работает четко...вопрос. нечего что я ставил этот или обизательно найти и купить сервопривод 3B5 827 061C ?.
За ранее спасибо
Доброго времени суток уважаемые владельцы Пассатов. Подскажите может кто встречался с такой проблемой: при включении зажигания срабатывает открытие багажника и еще машина не снимается с охраны, как я это понимаю. После открытия авто с помощью ключа лампа цз мигает и тоже самое она проделывает при попытке запуска авто, при этом машина не заводится. Попытка продиагностировать работу всех систем ничего не дала, потому что компьютер не смог подключиться к авто, но при этом за день до печальных событий успешно был сброшен "чек,,. Буде признателен если дадите дельный совет заблаговременно благодарю
