| Получено: 58 Отправлено: 57 |
точно, G17, а у меня он сразу с проводом и фишкой
мож забугорный копипаст с автопереводом?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
ну где ето Т15 пин разъем который идет от вентилятора Т14 к Т15в каропке ЭБУ
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 74 Отправлено: 138 |
ded_491, Понял! Ну вот у mitrich76, все объясняется просто - потеря массы. Попробую подать массу на датчик G-17 отдельно и посмотреть, что будет. С заказом датчика обожду.
Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Александр1981, не факт, что случай один в один... Снимали морду, могли и оторвать или передавить замкнув, искать надо![]()
Не ну тут чтобы искать, я так понял надо по совету ded_491 резать провода от датчика. Если масса не поможет, закажу датчик и резану!![]()
Александр1981, перебил я тебя, пробуй массу пока, вечером на компе порою, на память не помню как там точно![]()
Не реагирует не на что. Зачистил оба проводка. С АКБ подключал напрямую проводок с массой. Сопротивления нет. Включал/выключал зажигание. Приборка тоже не чего.
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Не экспериментируй с массой. Нет там массы в буквальном смысле этого слова. В микропроцессорных системах, к которым относятся приборка есть силовая и приборная (измерительная, аналоговая, я уже забыл как она правильно называется, склероз проклятый). Принимаются специальные меры, чтобы эти массы развязать между собой и исключить влияние помех по силовой массе на измерительную часть. В основном это правильная разводка платы с разделением массы на силовую и измерительную. При определенных обстоятельствах небрежное отношение к массе может устроить такую траблу, что будешь менять приборки и специалисты не помогут, пока не расскажешь что ты заколхожил. Не глупые немцы тащили два провода через весь моторный отсек.
Заказываю датчик?
Посмотри что у тебя в гараже есть. Может старый ДТОЖ, или еще какой-нибудь датчик температуры. Можно было бы вместо сопротивления лампочку на 220 вольт применить, но у нее сопротивление примерно 60 Ом. Это за 100* для приборки. что она покажет - хрен его знает. Но попробовать можно. Во всяком случае если на приборке будут какие-то изменения, ЭБУД не надо будет поднимать.
А сопротивления на датчике нет???. Или у тебя нет сопротивления, чтобы вместо датчика подставить???
Вот еще совет из другой темы
"1 береш переменный резистор на 2КОм (из старого радио можно отковырять - крутилка громкости например), подсоединяеш в разьем датчика наружней температуры и ваг-комом смотришь температуру (накрутить надо больше 5гр) и оставляешь его - пробуешь кондер"
Там проблема была - не включается кондиционер
Кондер я с осени не включал, но работал.
Ок про резистор понял. Подключая сопротивление, мы таким образом поймем исправна ли проводка и сдох ли точно датчик?
Правильно понял. Проводка там от датчика идет в салон на щиток с разъемами, оттуда на прибрку..... вот темку короткую полезную глянь. Механик авторитет в вопросах электрики https://passatworld.ru/showthread.ph...zhnogo-vozduha
ded_491, у него стоит датчик температуры на впуске? мож его подставить, они вроде легко снимаютя...
Думаю проще заехать в ближайшее телеателье и попросить продать переменное сопротивление на 5-10 кОм или сопротивление с ногами любой мощности на на 1 кОм или Ом 500. Подставить его вместо датчика и .....сделать вывод
