Датчик тем-ры наружного воздуха
    Россия, Череповец
    По умолчанию Датчик тем-ры наружного воздуха
    Привет, форумчане! Поделитесь плиз опытом и знаниями, в поиске не нашел конкретной инфы.
    У мну на Пасе отсутствует датчик температуры забортного воздуха, тот с которого инфа высвечивается на дисплее компьютера, под показаниями расхода, пробега, времени и т.п. Насколько я понимаю по задумке создателей, он должен находиться на бампере рядом с левой противотумакнкой. Его там нет и провод от датчика тоже нет. Очень хочется восстановить датчик с проводкой.
    Расскажите, люди добрые, куда должны уходить провода с этого датчика, если на ЭБУ то на какие клеммы, каким образом их лучше протянуть заново, какие параметры у самого датчика (питание, выходное напряжение/сопротивление и т.п.) - где-то читал что подходят датчики от вазов-2114-15.
    Заранее спасибо!
    ЗЫ: Забыл сказать, сейчас вместо показаний температуры нарисованы прочерки. Может это что-то значит?
    Съебёж, Эта Страна
    Susel
    Climatronic? Ручной кондиционер или только отопитель? Приборная панель с MFA?
    04/AWT/GFY
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Susel
    обычный ручной кондей
    Я правильно понимаю, что если я могу смотреть показания среднего и мгновенного расхода, пробег и время в пути, то это приборка с MFA?
    Съебёж, Эта Страна
    Susel
    Правильно понимаешь...Вместо температура она показывает -- ?
    04/AWT/GFY
    Россия, Череповец
    Susel
    угу, ну еще значок градуса Цельсия пририсовывает
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Susel
    На приборку он подходит одним концом, другим на массу.
    Не знаю как от тазика, а вот такой сам испытывал:
    Цитата Сообщение от lw
    Экономичный вариант.. или просто для проверки можно подключать вместо датчика на бампере:
    http://www.chip-dip.ru/product0/11431.aspx
    Параметры:
    http://www.railservice.ru/jury/klimat/climat/7.htm
    Ссылки в тему:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35741
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30555
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21722
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Susel
    По моему от тазика даже купить, чтобы работал не реально
    Съебёж, Эта Страна
    Susel
    Да, проводка от датчика идет к блоку коммутации что под левой ногой водителя. 10 контактный разъем серого цвета, контакты № 7 и 9
    04/AWT/GFY
    Россия, Череповец
    Спасибо всем!!! Буду изучать и ковырять
    Добавлено спустя 1 час 1 минуту 40 секунд:
    Susel
    Этот блок натурально под ногой или это образно? к нему подлезать в салоне нуна или снизу машины? контакты №7 и 9 - у них есть полярность? или там подписано? или по цветам провода как отличаются?
    код оригинального датчика не подскажете?
    Здравствуйте ВАМ!
    Susel, наверно про него родимого. Крепится внизу, по центру радиатора кондиционера. Нужно снять большую декоративную заглушку бампера.
    [pic]5431[/pic]
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    [pic]5431[/pic]
    Про расположение датчика я еще поиском нашел Нету там ни датчика ни провода - варвары все с корнем выдрали! С датчиком вроде разобрались выше, осталось выяснить про блок управления - где конкретно он находится, полярность подключения и т.д.
    Съебёж, Эта Страна
    Ну начнем тогда:
    1. Электрическая схема:
    На ней:
    G17 - датичик температуры воздуха
    J285 - приборная панель
    T2a - 2 контактный разъем на датчике, он с хвостиком продается
    T10k - 10 контактный серый разъем, как до него добраться? Читаем:
    1. Снимаем панель:
    2. Смотрим на блок коммутации:
    Наш разъем под буквой C
    (!Тут есть некоторая нестыковочка, ибо выше написано, что разъем серого цвета, но в последнем документе разъем черный, тут надо проверить это по цветам проводов, они даны на схеме!)
    04/AWT/GFY
    Россия, Череповец
    Ну начнем тогда...
    СУПЕР!!! Механик, респект оргоменный!
    Россия, Киров
    Вообщем, дело в том что датчик G17 долгое время болтался внизу у колеса тк крепежи сломались и в один прекрасный момент его не стало вместе с проводом.(где то зацепился и оторвался) вопрос в том где выходят провода под капотом к этому датчику?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Красногорск
    Народ а на сколько я понимаю датчика измерения температуры наружного воздуха 2, один в переднем бампере, второй в торпеде где забор воздуха ? Если так, то какой принцип действия работы? сообща и среднюю темп. показывает ?
    Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
    о нашел =) Цитата 1967s
    "всего в системе ТРИ датчика (основных) и ещё парочка дополнительных ( в салоне) , которые отслеживают температуру...в случае выхода из строя одного из них - система ориентируется на меньшее показание из оставшихся..(это грубо в двух словах)
    G89 - это датчик температуры в канале забора воздуха...если он неисправен - используются показания G17 (перед радиатором)"
  1. Датчик температуры наружного воздуха.
    от autopilot в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 21:50
  2. Датчик температуры наружного воздуха-G17
    от Саня Г. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 16:56
  3. Датчик температуры наружного воздуха
    от Alex_SPb в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 19:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 11:05
  5. Датчик наружного воздуха G17
    от heatvent в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 11:59
