Круиз-контроль на B5.5 + программа - Страница 2
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Street-storm, если бк нет то проводочки отсутствуют. А фишки в екзисте не будет, но она такая же как на дмрв, по номеру уточни в теме по номерам деталей.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=131602
    А вот здесь мой пост 58 https://passatworld.ru/showthread.php?t=205441&page=3
    Pointer Аватар для Street-storm
    Беларусь, Гомель
    Sanyoua. Если я правильно понял с твоего поста нужно протянуть 4 проводка к приборке от переключателя , а ты говорил что бы показывал температуру, расход и открытые двери ещё нужно провода тощить от каждого датчика или как, тут что то не понял, поясни пожалуйста
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Street-storm, здравствуй. Это сказал FILL.sa. Вот его цитата:
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    к примеру хотите управлять БК - тяните провода на переключатель дворников, хотите видеть наружнюю температуру - тяните провод для датчика температуры, хотите чтобы загоррался сигнал открытого багажника - тяните для этого провод ну и тд.
    Я только говорил про круиз. А если ты еще хочешь приборку с компьютером то помимо замены правого переключателя нужно от него до приборки тянуть 4 проводка. Распиновку я тебе дам. А с круизом - меняешь левый переключатель + проводка. Распиновку тоже могу дать. Только здесь уже 5 проводков нужно тянуть: от переключателя на фишки ЭБУд.
    А температура, индикатор открытия дверей как писал FILL.sa - проводка у тебя уже имееться, она штатная и ничего подключать не нужно, за исключением датчика наружной температуры G17 - если у тебя он есть то приборка сама его увидет.
    Беларусь, Гомель
    Sanyoua, здравствуй, извини что перепутал цитаты, спасибо за разъеснение теперь понятно. Если можешь дай распиновку для круиза и для управления БК. Скажи для моего авто на круиз подойдёт такой комплект 3В0998527С т.к с буквой В не могу найти. Авто 2001 1.9 AVB WVWZZZBZ1E181562
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Ты именно хочешь комплект? Подойдет. С буквой В снят с производства, взамен ему с буквой С.
    Бюджетный вариант купить только сам переключатель и самому подвести проводку.
    Распиновка сдесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=205441&page=3 59 пост.
    AWAS давал мне на бензин. на дизель тоже самое только отличие в цветах проводов будет.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Установка круиз-контроля Passat B5. Статья.
    Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT
    А здесь на форуме адуи можешь подробно узнать как штекера снять: http://www.audi-forum.ru/forum/topic...0%B06-%D1%815/
    Беларусь, Гомель
    Спасибо большое за информацию.
    B5.5 1.9TDI AVB 2001г.МКПП, универсал WVWZZZ3BZ1E181562
    Беларусь, Гомель
    Добрый вечер. Есть проблемка не работает круиз. Я установил круиз контроль всё как описано в статьях по установке. Единственное у меня не совпало в подключении провода Т10е в оранжевую колодку в 4 пин. у меня там пусто с обеих сторон. В статье по установке в ауди человек написал что можно подключить в бежевый разъём к чёрно-красному проводу. я так и сделал, В сервисе мне активировали ввели код, но круиз так и не работает, в чём может быть причина, переключатель новый, кабель новый оригинальный, подскажите пожалуйста.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Причин может быть куча. мой совет купи себе шнурок ваг-комом чтобы самому можно было проверить. все кнопки переключателя круиза + лягушка сцепления и тормоза, это всё проверяется на работоспособность.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Street-storm, тот проводок подключается к любой клемме где появляется +12В при включенном зажигании.
    Ты на мкпп ставишь?
    Беларусь, Гомель
    да, на мкпп. когда в сервисе активировали круиз он стрикал кнопками при включеном компе и говорит что не видит. может спец этот не шарит в этом
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    https://passatworld.ru/entry.php?b=1612 попробуй сам
    По мкпп я тебе не подскажу. А все остальное мастер правильно подключил, грушу, блок круиза, например?
    Вот есть статейка еще https://passatworld.ru/entry.php?b=1503 там на мкпп.
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    у него дизель. круиз в эбу двигателя. управление электроникой.
  14. #34
    Беларусь, Гомель
    Скажите датчик сцепления на всех машинах ставится или может в некоторых нету. Мне ещё сегодня сказали что мозги могут не подходить не тот номер или типо того, и по этому не будит работать круиз
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    с 2001 точно на всех.
    мозги тут не причем, у них у всех заложена функция круиз контроля.
  16. #36
    Беларусь, Гомель
    Тогда остаётся подозрение что не приходит питание на провод Т10е, остальные 4 проводка подсоединил как в отчёте по установке и они разных цветов не мог перепутать
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну тут со стороны трудно что то сказать, как и что подключил. поэтому выясняй сам проблемму. плохо что у тебя под рукой нет диагностики. мог бы и прикупить, китайский 20 баксов стоит.
    у меня так круиз всегда получалось подключить с первого раза.
  18. #38
    Беларусь, Гомель
    шнурок с васяй диагност есть, но он не находит адаптер когда подключаю к машине т.е. не проходит тест, а когда отключен от машины то находит, уже неделю мучаю его всё ни как не получается
  19. #39
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    Ребят помогите незнаю куда лезть сегодня все разобрал картина такаяНажмите на изображение для увеличения.
    круиз активирован дальше проверяем кнопки
    кнопка включения круиза работает но почему у всех 8 цифр а у меня только четыре и получается что кнопки res и set не видно дальше полез почему здесь только три провода а должно быть четыре вот эти два идут на сигнал
    кнопка включения круиза и кнопки на руле такие
    куда капать дальше даже не знаю по педалям все срабатывает за место нулей высвечиваются единицы а вот кнопки на руле не показывает и лампочка при включении круиза не загорается на приборке помогите.
    вот фотоНазвание: IMG_20150329_122507.jpg
Размер: 97.7 КбНазвание: IMG_20150329_120410.jpg
Размер: 66.8 КбНазвание: IMG_20150329_120345.jpg
Размер: 48.3 КбНазвание: IMG_20150329_120417.jpg
Размер: 57.0 КбНазвание: IMG_20150329_122516.jpg
Размер: 73.3 КбНазвание: IMG_20150329_123150.jpg
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
  20. #40
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    в каком блоке и группе проверял кнопки?
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
