bzb погнуло клапана.
    По умолчанию bzb погнуло клапана.
    пассат в 6-заглушил двиготель было всё в порядке-стал заводить не заводится,цепляю васька-ошибок нет.снимаю крышку грм-впускной вал зубьев на 6 ушёл в перёд.какие есть мысли из за чего это случилось и почему только впускной и ошибок по несовпадению фаз распредов нет?
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Как я слышал, ты профукал натяжитель цепи, это болезнь этих моторов, надо вовремя его проверять и менять
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=183044
    Вот темка, 4 пост
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Какой пробег???Цепь растянулась,надо было менять....Там есть смотровое окошко,посмотри сколько зубьев на натяжителе???
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=188703
    Вот еще темка интересная почитать
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    и ничего не гремело - цепь к примеру всё работало мягко и тихо Сказать тут уже не чего.. вскрытие покажет
    Не переживай тока сильно.. всякое бывает - не ты первый, не ты и последний Клапана дешевле всего в экзисте
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    +стопицот
    у Сани тема про батин Пассат была:
    1.8 TSI постоял ночь на морозе и не заводится
    болячка однако
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    болячка однако
    Болячко надо лечить вовремя...таких болячек по В6 очень много...Машина инвалид по сравнению с В5
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    если на натяжителе больше 5ти рисок, то его под замену
    владельцы Б5ых, которыми они начали владеть от 100 ткм и позже, думают, что у первого владельца Б5ый ну совсем не ломался...
    Ога
    МКПП?
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Ога
    +100пятьсот
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а где это "окошко", чтоб поглядеть?
    знакомый купил и теперь ачкует
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Окошко находится на нижней крышке ГРМ,круглая резиновая крышечка,нужно снять нижнюю часть подкрылка+часть с воздуховода турбины...и смотреть=)
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, разве на TDI есть цепь, натяжитель цепи и это самое окошко?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    движок BZB это 1и8Т бенз
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Не, я просто думал, что у твоего ачкуещего знакомого: В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    ребята ошибка -датчик положения распредвала G-40 датчик положения коленвала G-28 P0016-что это цепь растянута?двигатель 2.0тфси
    Алтайский край
    В январе поменял свой B5 1997 г/в на B6 посвежее. Пробег 160000 км, видимо честный. Двигаель 1,8 TSI, BZB. Эксплуатировалось авто довольно бережно, за машиной следили. Но цепи и натяжители как выяснилось, не меняли. Вот и я решил ни шатко, ни валко сделать это. Машина работала чётко, движок урчал, ни тебе звона, который обещают все, когда цепь растягивается, ни ошибок каких - ничего. Заказал я всё что нужно и ждал удобного момента для замены. Единственное, что напрягало - стала загораться лампочка Chek на панели. Пару раз ездил в сервис, мне сбрасывали ошибку по катализатору (типа, низкая его эффективность). Там же заметили, что периодически (нечасто и не систематически) не происходит воспламенения в разных цилиндрах. Фактически, почти не заметно. Думал плохой бензин, грешил на свечи. На ходу не проявлялось: лампочка горела, но машина ехала чётко и уверенно. Заметно было только на холостом ходу. Не спеша я выбрал время, на майских праздниках для того, чтоб отдать машину хорошему занкомому для ремонта. И когда он всё разобрал... Короче, цепь была растянута на столько, что не хватило ещё буквально сотню километров, чтоб она провернулась! В зоне контакта цепи и шестернь распредвалов только начальные звенья попадали в зубцы. А дальше звенья потихоньку выходии на верхушки зубцов шестерёнок. Успел, что называется вовремя... После замены пропало троение, мотор стал работать как часы. Ко времени мне пришёл шнурок из Китая, я сбросил надоевшую ошибку катаизатора, которая больше не пявлялась и катаюсь с превеликим удовольствием! А троила она, по-ходу из-за того что при растягивании цепи фазы потихоньку не совпадали. И, не успевшая воспламениться, смесь улетала не сгоревшей в выхлопную, вызывая ошибку по катализатору. Неожиданно..
    Так вот, я к тому что обрыв и проворачивание цепей на этих моторах - абсолютно непредсказуемы. Моё мнение, но если машина с рук, и не известно как ей пользовались, либо пользуешься сам более 120000 км - лучше заранее поменять цепь. Ну его в баню потом движок восстанавливать...
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    k0nstantine, интересный опыт! Спасибо!
    Поставили цепь, а ресурс как у ремня. И зачем было это делать. Странные цепи в тоже время. На Ауди дизелях цепи по 500 тысяч ходят, на БМВ М50-52 так же.
    лучше контролировать ее состояние, к примеру, каждые 60ткм.
    Бамбарбия Кергуду, какие признаки на ЦДАБ по цепи?
  1. Погнуло-ли клапана при замене ремня ГРМ
    от USSAIR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:56
  2. погнуло клапана на AAD
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:27
  3. Стучат клапана!!! :-(
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 13:42
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  5. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
