				Привет, дедушка. Я масло не менял, слил старое, и его же залил обратно. Просто не хотел гидроплиту снимать мыть. Спасибо за поддержку. Иду пока жене на кухне помогать, гости скоро придутС наступающим Новым годом
Сегодня проехался до гаража и обратно. Коробка лучше ведет себя чем вчера. Пробуксовки нету. Но в аварию один раз ушла, а ошибок нету пока.
Гидроплита в коробке полностью погружена в масло? Я датчик g93 немного выше соленоидов закрепил.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
				Ошибка по второй передачи пропала. Появилась только одна:
17114 - Контроль передачи/передаточного отношения
P0730 - 003 -
Пока езжу так. Может со временем и эта пропадет.
				Короче, коробка периодически выпадает в аварию. Думаю закуплюсь маслом, фильтром, снятие гидроплиты и полная ее промывка - может вылечится...
Дима, я заметил что когда окрутил поддон, фильтр масляный люфтил, пальцами пошевелил, думал может не зажат болтиками, но они были зажаты.Фильтр должен иметь некий люфт? Или он жестко встает в гидроплиту.
				Саш, привет дорогой....
должен крепиться жёстко. в горловине у него прокладка...поначалу не очень мягкая, а после посадки на АКПП и работе с горячим маслом, просто дубовая, она сама по себе становится как БОЛТ....
				хранитель, ооо привет ВолодяРад слышать. Я понял, спасибо.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
				Подскажите пожалуйста где в СПб можно отремонтировать гидротрансформатор
VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
					 Все проблемы с АКПП В5-В5+  решаем ТУТ!!!!!
				Ну попробуй заменить фильтр с кольцом , старое колечко аккуратно достань из плиты , новое смазывает и фильтр вставляется с натяжкой и держится даже без болтиков , может пока шевелил сдвинул кольцо и организовал подсос воздуха , при работающем двигателе уровень масла примерно на уровне линии крепления поддона , более точно можешь представить по грибку , нижние границы отверстия как раз уровеньКороче, коробка периодически выпадает в аварию. Думаю закуплюсь маслом, фильтром, снятие гидроплиты и полная ее промывка - может вылечится...
				Доброго времени, послушайте, пожалуйста, данную аудиозапись и выскажите свое мнение. Обратить внимание на запись с 20с-45с и 01.15-01.40.
				Доброго времени суток. Проблема в следующем, АКПП работает без нареканий ошибок нет. Но есть проблема с R на холодную работает как и должна все втыкается не пинается едет но стоит поездит на машине задняя перестает работать. включаем зданию рывок машина трогается через пару секунд задняя пропадает перехожу на N и снова на R опять немного едет. если держать на тормозе при включении R машина пытается ехать через пару секунд талчек и машина стоит. если дать газу до 3000 ели заметно но машина едет. Масло менял + фильтр уровень в норме. Помогите советом что может быть.
				maxvell15, Привет. Переборка АКПП.
С уважением. Алексей
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
				https://passatworld.ru/showthread.ph...UT!!!!!/page57Доброго времени суток. Проблема в следующем, АКПП работает без нареканий ошибок нет. Но есть проблема с R на холодную работает как и должна все втыкается не пинается едет но стоит поездит на машине задняя перестает работать. включаем зданию рывок машина трогается через пару секунд задняя пропадает перехожу на N и снова на R опять немного едет. если держать на тормозе при включении R машина пытается ехать через пару секунд талчек и машина стоит. если дать газу до 3000 ели заметно но машина едет. Масло менял + фильтр уровень в норме. Помогите советом что может быть.
Отправлено с моего TA-1004 через Tapatalk
VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
				Всем привет, привез я контактную акпп EZS. Вроде на доноре было все норм. Поставил, сменил масло и фильтр. Ошибок нет, все передачи включаются. Но при переходе с Р на D очень сильный пинок.... Долил масло в редуктор, проехал 500 км все в масле в районе правой полуоси....
				Меняй сальник , если на доноре катался и все было норм, разбирайся с мотором
				Лично не катался, а на словах и видео все может быть.... Старая акпп не пиналась, вскрытие показало, что кривые руки собирали в итоге стружка и развалился один подшипник. Вот думаю снять помыть плиту и заменить жёлтый соленоид? Есть ли смысл ставить его со старой? Года не поездил?)
Есть ли смысл менять сальники сразу с 2 сторон?
17544 висит ошибка в моторе. Пишут что вроде как из-за расходомера. Тоже может быть причиной пинка?
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
				Не может, а это именно и есть причина.Тоже может быть причиной пинка?
				Если левый сухой то нет , работы пересекаются только откачкой масла с гп
И что за подшипник развалился ?
Зы просто интересно
				Завтра привезут расходомер, поставлю будет видно.
По старой отца отправлял на дефектовку. При нем разбирали, показали забитый стружкой фильтр. Сказали какой то стопор не поставили. Что то там люфтило, ну и в одном подшипнике лопнула обоима.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				Всем привет, подскажите пожалуйста что это за деталь на АКПП, вроде как датчик, но я не могу найти какой.
