Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 297
  1. #5921
    Я сейчас в Краснодаре живу уже 5 лет)) ДА и скажу, что после японцев, сев на пассата, я был очень приятно удивлен. Очень, даже ОЧЕНЬ, комфортная машина и достаточно хорошо едет. А по поводу АКПП, промывка плиты и тд может помочь?
  2. #5922
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    многим помогает если кп в принципе жива... если нет промывки хватает на сто км... сними поддон для начала... если цвет масла метталический то мыть уже поздно...
    если просто черненькое и на магнитах легкий до см-ра налет... то мой плиту, меняй прокладки и резинки с гк и соленойдом n91 должно стать лучше
    но это не точно (с)
    так же пинки, дыры во впуске, дмрв, слабый бензонасос , ну и проводка бывает зеленеет...
  3. #5923
    Ребята, извините что влез к пассатоводам, но в принципе база у них одинаковая.
    Audi A4 B5 2000 рестайл
    Обычная АКПП 4 ст. (не типтроник)
    Пробег уже конечно приличный 350 тыс.
    Иногда (не всегда, раз, два в день) на горячую бывают толчки - удары
    Иногда (опять же не всегда) бывает если хорошо дать "газу" пробуксовка начиная с 4000 на 4500 потом переключает
    Ну понятно подходит время ремонта.
    А сегодня вдруг не с того не с сего завел и на холодную не переключалась - только первая и задняя, до 5000 доганял - не переключалась - только первая
    Заглушил, постоял покурил - завел (комп на приборке показал Ok) - и она отлично поехала и переключала вообще без пробуксовок и без толчков...
    как идеальная акпп
    Что это было ? И что ждать ?
    Спасибо
    Забыл написать...
    Двигатель 1.8 ADR
    1000 км назад меняли масло и фильтр в АКПП
    Буквально неделю назад заехал на плановое ТЗ проверить уровень масла в АКПП (ну так мне сказали когда меняли масло, кстати за это ТО денег не брали)
    Оно в норме, чистое, стружки нет, горелым не пахнет.
    После этого конфуза (описанного выше) вообще переключалась очень мягко и плавно, вообще даже понять нельзя было когда она переключалась
    Что это было ? Чего ждать ?
  4. #5924
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    bornews, ошибки надо смотреть. Возможно электрика слохла, возможно гидроблок надо помыть.
  5. #5925
    350 тыс. реальный. Читал про АКПП пишут что к 300 тыс. фрикционам уже "фсё"
    Правда ?
    И не совсем понял "сарказм" про 350
    Ошибок Васи не было по АКПП.
    Бортовой тоже показывает OK
    Но что странно после замены масла как раз "вроде" начались редкие толчки и пробуксы.
  6. #5926
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Какое масло лили????
    Ошибки и по ДВС посмотри.
  7. #5927
    Как сказали в сервисе (не дешевый) - "оригинал", но какое именно хз
    Ошибок нет по компу вообще
  8. #5928
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не вижу где ты живешь и какие там у вас морозы. Вообще, АКПП надо беречь, особенно с большим пробегом.
    В холодное время года после запуска холодного ДВС желательно немного прогреть машину. Масло в АКПП ATF начинает нормально работать при температуре (масла) после 40*.
    Перед началом движения рекомендуют плавно переводить селектор (ручку) во все положения и подержать в каждом по секунде-две. И сделать это несколько раз.
    Если возникнет ситуация, при которой включается только первая передача, не разгоняй большие обороты. Включение следующей может оказаться очень жестким и что нибудь сломать. Лучше попробовать выключить зажигание и еще раз попробовать.
    Свежее масло могло отмыть какое-нибудь отложение и оно застрять в гидроплите, нарушить работу клапанов или соленоидов.
    Могла и электроника почудить.
    При некоторых проблемах ДВС АКПП может вести себя не хорошо. Странно, что ошибок нет, но при некоторых проблемах ошибка может не фиксироваться.
    Что делать???
    Потихоньку собирать деньки на ремонт. Все же пробег солидный. Не насиловать машину - дольше будет верно служить. Начинай сам обслуживать машину, это надежней.
  9. #5929
    Привет ребята!
    Появилась токая проблема,После перехода с P на R происходит резкии толчек и загораются все режимы. Заменил масло проблема осталась.При замене масла слил около 4 литров а залил 8.Гари не было но у магнитов была слизь как (солидол).
    Да добавлю извините пассат 2000 г. 18т
  10. #5930
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят, надо поменять бублик. Новый очень дорого обходиться все знают. Буду покупать использованный.
    Вопрос: как понять что бублик рабочий ? на что смотреть,уточнять при выборе?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  11. #5931
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    semka189, просто отдай бублик в ремонт в МАИ
  12. #5932
    День добрый. Проблема с акпп, что на видео у Сергея Фёдоровича. Единственное, у меня только R и 4 не подсвечивает, но когда постукаю прямо по рычагу(или придерживаю рукой, немножко поддавливая на рычаг) задняя нормально включается... Подскажите подробнее новичку, где какие контакты чистить, сушить и т. д..., где они находятся? Вопрос по маслу-вроде рекомендовали взять мобил ATF LT 71141(типа аналог), но оно по моему жёлтого цвета!!!!
  13. #5933
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Я не в Вашей стране проживаю =)
    А где я живу,тут дорого да и за такую цену можно использованную АКП купить.
    Поэтому бублик использованный выгоднее купить в 2-3 раза.
  14. #5934
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Б/У ГТ это 50/50, а самое главное никто не скажет сколько он проездит.
    Думаю разумней ставить реставрированный, чем через 5 - 10 тысяч опять его менять. Да если уже бублику пришел гамон, то и остальное в АКПП скорей всего на ладон дышит. Сын ремонтировал АКПП в Минске. ГТ ремоттировали. После этого он отъездил около 90 тысяч кМ и продал машину без проблем по АКПП. Ремонт тогда обошелся $1200 + замена масла и фильтра через 2000 кМ.
    Моу родственник менял АКПП в Литве на границе с РБ. Там дешевле чем у нас Приехал, показали машину донора, он на ней проехал, а на следующий день поехал на донорской коробке. Два сезона проблем пока нет.
    Поищи в интернете сервисы в прибалтике, может тебе дешевле будет туда съездить или в Питер, заодно эрмитаж посмотришь.
  15. #5935
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    человеку надо дешевле, пусть берет, а лучше сразу два... чего ты опытом давишь
    semka189, бу А33 штук пять лежит... прислать? по чем возьмешь?
  16. #5936
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ну опыт тут поможет каждому,поэтому я здесь. А сказать дешевле нет а по приемлемой цене,чтоб было по карману.
    Одну нашел уже,сейчас веду бизнес переговоры. посмотрим за сколько продаст. Если что дам тебе знать.
  17. #5937
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Можем отдать за пару рублей тело гтр... И сделать его ремонт ... Но тут окончательно только после вскрытия ... В среднем ремонт от 8 до 12 и отправить тк... Будешь ездить в ус не дуть по поводу Бублика минимум 100 тык если не жарить с каждого светофора...
  18. #5938
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    статистика на пассат - 150000........Хотя если летать только над автобаном и 300000 норма.....
    , VAG COM
  19. #5939
    Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пружаны.
    Добрый вечер. БЕДА с АКПП ZF 5hp19 EZS, tiptronik. Пассат 2001 года, американец. ПОЛЕЗ я масло менять с фильтром. Дай думаю гидроблок помою. заменил прокладку, собрал залил масло иииии ХРЕН МНЕ С МАКОМ. Опустил машину, завел включил драйв, а она не трогается. Подключил VAG COM ошибок нет. Прогазовал и тут с где то 2500 оборотов получил охеренный пендель в коробку и она в аварию ушла. Хорошо что педаль тормоза держал, а то телепортировался бы через стену в следующий ряд гаражного кооператива. И сразу выскочила ошибка 17114 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение P0730 35-00. Думал что в гидроблоке собрал чего то не так. Разобрал перепроверил собрал залил масло - НЕ ЕДЕТ ГАДИНА. Простояла сутки, завел вроде ехать начала. Выехал из гаража, закрыл ворота, а она опять не еде. Дважды включилась задняя но очень вяло и пропала. Прогазовал врубилась авария. В этом режиме заехал в гараж, выскочила та же ошибка. Разъем на коробке чистый. Насоветуйте чего нибдь.
  20. #5940
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Sergey BLR,
    проверь чистоту регулятора давления и плунжера рядом с ним(это который отдельно один стои EDS-1 на схеме)
    https://cloud.mail.ru/public/Md6y/Bant7ZR3Q
    , VAG COM
Страница 297 из 402 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
