[QUOTE=Шаман сервис;5602732]Сергей Фёдорович, Аварийный режим это когда шкала вся в красный светит. Смотри проводку в правой стойки. Хотя может и пазиционер помирает. У меня было так: включаю R думает и с толчком включает одновременно коробка встает в аварию. Мне нужно было заглушить и завести что бы ехать.
Сергей Фёдорович, Первым делом проводка.
В аварийный режим уходила в первый день, а теперь вот так, без аварии.
В позиционере может быть связь с R и 4, я поэтому и спрашиваю, может там один контакт проблемный, который в тондеме с другими за эти передачи отвечает, тогда позиционр на лицо, ну или что нибудь вроде этого?
Volkswagen Passat Variant V 1.8 T 20V 2003 г.в. AWT, АКПП 5HP-19, FEV не чипованый, полный сток, VIN: WVWZZZ3BZ3E400828
Сергей Фёдорович, Открой стойку пассажирскую и посмотри проводку(фишки) Если там всё чисто нечего не сгнило то тогда позиционер ковыряй
ок. Вообще, когда блок АКПП смотрел туда взглянул, всё аккуратно, чтсто, но в разъемы не заглядывал.
Также и у меня в первый день, когда дождь был, а сейчас как на видео.
Сергей Фёдорович, Тогда позиционер сразу смотри
Короче проволокитил я, уже сейчас под вечер опять всё работает, не тупит. Видимо подсохло всё. Но судя по тому что дождь был 31 октября и глюки начались, а прошло только под вечер 11 ноября, так мне кажется, долго мог сохнуть F125й. Придется ждать следующего ливня. Всё ровно все просушу и заизалирую как положено. А там только датчик о себе сможет знать дать.
Тем более сегодня дождец пол дня шел и не усугубел ситуацию.
Так что спасибо за помощ, перенесем на попозже замену датчика))))
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Прошу совета. сделали мою коробочку, все работает на ура, кроме задней передачи. при переключении на R никаких толчков, если плавно отпустить педаль тормоза и также плавно добавлять газ, то на зад едет нормально, но если резко (не газ в пол) добавить газа, то сразу же резки толчки и машина начинает ехать назад рывками. Что это? есть подозрения на солиноиды давления, поменяли только главный (желтый). как узнать какой грешит, какой отвечает за заднюю передачу? может есть смысл его поменять? По коробке поменяли фрикционы, насос, комплект прокладок, реставрация бублика. гидроплиту перемыли дважды. Барабаны не трогали.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Всем привет, недавно приобрёл пассат б5 2003 года, 1.9 Дизель, на автомате, и вопрос по Акпп, когда селектор переключения стоит на P а на дисплее показывает что R, при этом на всех других режимах коробка работает как надо, без рывков и пинков, запускать приходиться с N, на сервисе смотрели трос акпп и разъём датчика, все порядке, подскажите пожалуйста куда смотреть и что менять, всем заранее спасибо
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят мне в двух сервисах сказали замена бублика. Вы как считаете/думаете ?
Ошибка удаляется через 20 км снова появляется. Не знаю из за этой ошибки или еще в чём то,но с места тяжело берет,после 2-ой передачи скорость хорошая. На светофорах в полеожение "D" вибрацию на кузов дает,ощутимая в салоне.На P и N таких симптомов нет. P.S- Подушки АКПП менял,подушки мотора в хорошем состояние.Масло АКПП менял год тому назад,накатал всего 15.000 км.
17125 - муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует передача крутящего момента
Р0741 - 35 - 00.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
semka189, менять(восстанавливать) и срочно в проверенной канторе.
, VAG COM
помогите советомПрошу совета. сделали мою коробочку, все работает на ура, кроме задней передачи. при переключении на R никаких толчков, если плавно отпустить педаль тормоза и также плавно добавлять газ, то на зад едет нормально, но если резко (не газ в пол) добавить газа, то сразу же резки толчки и машина начинает ехать назад рывками. Что это? есть подозрения на солиноиды давления, поменяли только главный (желтый). как узнать какой грешит, какой отвечает за заднюю передачу? может есть смысл его поменять? По коробке поменяли фрикционы, насос, комплект прокладок, реставрация бублика. гидроплиту перемыли дважды. Барабаны не трогали.
Добрый день, акпп 5нр-19 победил, поехала, пробег АКПП 66 км., но теперь вылезла ошибка 17125 - муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует передача крутящего момента
Р0741 - 35 - 00. ГТ ремонтировал в Московской области, г. Химки , в Линии Старта. Подскажите- так сделали или проблема зарыта где то еще, последствия данной ошибки?
, VAG COM
Радиатор промывал, пробовал - продувается, гидроплиту мыл сам, можно как то проверить ГТ ВАГ КОМОМ, или другим способом? Пробовал разгонять авто до 100км/ч и отпускать педаль газа, обороты падают то на 200 то на 400 единиц.
max07,
Сними лог по коробке, группа 7.
Из собственного опыта, был случай, купил восстановленный бублик в который забыли поставить сальник(без него блокировка ГТ не работает)Смотрим в АКПП.zip
, VAG COM
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Пассат б5 2000г, поставил контрактную коробку. Первое время ездила нормально, сейчас не едит на первой передаче. После прогрева, выключаю - включаю зажигание начинает потихоньку ехать до первого светофорам опять встаёт. На 3-4 скорости едет, назад тоже. Поменял бублик, картина не изменилась. Что делать? Где искать причину???? Спасибо всем ответевшим!!!!
max07,
Спасибо за помощь, вот снятые логи, что можно по ним сказать?
Sunday,26,November,2017,15:05:37
8D0 927 156 AN ,,AG5 01V 1.8l5VT USA 3132,
,Group A:,'005,,,,Group B:,'007,,,,Group C:, Not Running
,, , , , ,,Температура,Ток, ,Об/мин,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,STAMP,°C, A,, /мин,STAMP,,,,
,0.00,X ,X ,O ,1 ,0.24,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,0.53,X ,X ,O ,1 ,0.80,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,1.09,X ,X ,O ,1 ,1.37,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,1.66,X ,X ,O ,1 ,1.93,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,2.22,X ,X ,O ,1 ,2.49,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,2.78,X ,X ,O ,1 ,3.06,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,3.33,X ,O ,O ,R ,3.62,48.0,0.144, WK разомкнута,32,,,,,
,3.91,X ,O ,O ,R ,4.18,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
,4.46,X ,X ,O ,1 ,4.75,48.0,0.144, WK разомкнута,352,,,,,
,5.02,X ,X ,O ,1 ,5.31,48.0,0.144, WK разомкнута,768,,,,,
,5.59,X ,X ,O ,1 ,5.87,48.0,0.144, WK разомкнута,768,,,,,
,6.15,X ,X ,O ,1 ,6.44,48.0,0.144, WK разомкнута,800,,,,,
,6.71,X ,X ,O ,1 ,7.00,48.0,0.144, WK разомкнута,800,,,,,
,7.28,X ,X ,O ,1 ,7.56,48.0,0.144, WK разомкнута,768,,,,,
,7.84,X ,X ,O ,1 ,8.13,48.0,0.144, WK разомкнута,800,,,,,
,8.40,X ,X ,O ,1 ,8.68,48.0,0.144, WK разомкнута,672,,,,,
,8.97,X ,X ,O ,1 ,9.24,48.0,0.144, WK разомкнута,864,,,,,
,9.53,X ,X ,O ,1 ,9.80,49.0,0.144, WK разомкнута,576,,,,,
,10.09,X ,X ,O ,1 ,10.37,48.0,0.144, WK разомкнута,384,,,,,
,10.65,X ,X ,O ,1 ,10.93,48.0,0.144, WK разомкнута,320,,,,,
,11.22,X ,X ,O ,1 ,11.49,49.0,0.144, WK разомкнута,256,,,,,
,11.78,X ,X ,O ,1 ,12.06,49.0,0.144, WK разомкнута,192,,,,,
,12.34,X ,X ,O ,1 ,12.62,49.0,0.144, WK разомкнута,160,,,,,
,12.91,X ,X ,O ,1 ,13.18,49.0,0.144, WK разомкнута,192,,,,,
,13.46,X ,X ,O ,1 ,13.75,49.0,0.144, WK разомкнута,160,,,,,
,14.03,X ,X ,O ,1 ,14.31,48.0,0.144, WK разомкнута,128,,,,,
,14.59,X ,X ,O ,1 ,14.87,49.0,0.144, WK разомкнута,160,,,,,
,15.15,X ,X ,O ,1 ,15.44,48.0,0.144, WK разомкнута,128,,,,,
,15.71,X ,X ,O ,1 ,16.00,49.0,0.144, WK разомкнута,32,,,,,
,16.28,X ,X ,O ,1 ,16.55,48.0,0.144, WK разомкнута,32,,,,,
,16.84,X ,X ,O ,1 ,17.13,48.0,0.144, WK разомкнута,0,,,,,
Monday,11,August,2008,19:47:15
8E0 927 156 S ,,AG5 01V 1.8l5VT USA 1212,
,Group A:,'007,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Температура,Ток, ,Об/мин,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP,°C, A,, /мин,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.29,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,0.48,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,0.67,96.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,0.88,96.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,1.07,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,1.26,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,1.45,96.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,1.64,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,1.85,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,2.04,96.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,2.23,96.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,2.43,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,2.62,95.0,0.048, WK разомкнута,0,,,,,,,,,,
,2.82,95.0,0.048, WK разомкнута,32,,,,,,,,,,
,3.02,96.0,0.048, WK разомкнута,64,,,,,,,,,,
,3.22,96.0,0.048, WK разомкнута,224,,,,,,,,,,
,3.42,95.0,0.048, WK разомкнута,416,,,,,,,,,,
,3.61,95.0,0.048, WK разомкнута,640,,,,,,,,,,
,3.79,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,3.98,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,4.18,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,4.37,96.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,4.56,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,4.75,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,4.94,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,5.14,96.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,5.33,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,5.52,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,5.72,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,5.92,96.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,6.11,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,6.30,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,6.49,96.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,6.70,96.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,6.89,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,7.08,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,7.27,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,7.46,95.0,0.048, WK разомкнута,800,,,,,,,,,,
,16.35,95.0,0.048, WK разомкнута,544,,,,,,,,,,
,16.54,95.0,0.048, WK разомкнута,512,,,,,,,,,,
,16.72,95.0,0.048, WK разомкнута,448,,,,,,,,,,
max07, По твоим логам мозги коробки не дают команду на включение блокировки ГТ. Прежде чем снимать логи обязательно сбрось все ошибки по каробасу. Если есть ошибка по блокировки ГТ , мозги отключают данную команду.
В 7-й группе параметр Ток - это команда на вкл блокировки(величина тока в электромагните гидроплиты, который вкл блокировку)
0,048А - блокировка откл
от 0,2А до 0,5А - режим управляемого проскальзывания ГТ( режим форсированного стирания накладки ГТ)
0,76А - вкл полной блокировки ГТ
, VAG COM
