| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Господа по моей проблеме нет больше мыслей?
1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
Снова 2.8 BBG 2004г
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Ребят, при движении задним ходом нажимая и отпуская тормоз ощущаются маленькие рывки. Тоесть в момент трогания или же в момент остановки. Как бы бьёт по педали. При движении вперед- все нормально. У кого есть предположения? Что может накрываться?
B5+ WVWZZZ3BZ4E129729 AVF EYF
Товарищи!!! Бэн, ай нид хепл!!! АМЯРМ)
Скажите что делать и куда крутить. Мой B5+ 1.8т (американец 170лс) начал меня огорчать. Непонятка с коробкой. как только взял его, заметил что быстро не разгоняется когда нужно (раньше автоматов не было), потом смотрю начал панать.. примерно со 2, на 3, иногда и на 4-ую, . периодически при резком торможении коробка падала в аварийный но без ошибок (решалось поворотом ключа). Далее два месяца без особых нареканий, и тут началось.. сначала упала в аварийку с чеком. Ошибку снял, показывало пробуксовку на 4-ой, потом немного норм и опять та же песня, теперь езжу на аварийке, сжигаю золотые литры горючки (41р/л))) Что делать и какой алгоритм.. можно ли самому или нужны суперспецы)) (с ними в Крыму напряг)
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
если руки растут из того места что надо, то лучше самому делать.)
если нет, как у меня, то могу в симферополе подсказать контакты мастерской.
но цены кусаются, сразу скажу, впрочем как и везде на ремонт акпп.
сам там делал, уже пол года катаю, коробка шепчет.![]()
..Ручки то вот они)) растут правильно, но иногда время на подобные исследования нет. Если есть контакт знающих, буду признателен.) И во сколько Вам обошлось?)
Sergey EVA, ответил в личку, что бы не сочли за рекламу.![]()
| Получено: 9 Отправлено: 17 |
Здравствуйте. проблемы с АКПП, помимо того что бывает коробка толкается 1-2 и редко 2-3. При езде, когда разгоняешься и отпускаешь газ ощущается прям торможение, особенно если делать резко.
Так же бывает в пробке, что машина резко рывком вперед проскакивает. В чем может быть проблема?
vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
И еще вопрос, он меня давно инетерсует, скорей даже как рассуждение.
Масло в АКПП у нас полусинтетика. Сейчас есть уже достаточно много масел синтетических.
Нет ли большей пользы от заливания синтетики в наши коробки? мб полусинтетика уже прошлый век.
| Получено: 137 Отправлено: 91 |
если рекомендовано производителем, то зачем искать еще что то?
это так же как с моторным. я лью Motul specific 505.01. допуск только этот, а есть современные масла у них же, там куча допусков. современное стоит дороже, смысл что то менять, если мотор уже ездит на нем больше 160тыщ?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП Всем прувет. У меня проблема после замены масла в акпп при вкл режима R коробка думает а потом с ударом включается и встает в аварию. И когда еду по городу км 70 сбрасываю и ровно на 50 км удар. Причем удар либо сильный либо слабый. Слабее когда норм торможу а если накатом то удар как будто кто то в зад догнали. А если ехать в горку при этом слегка тормозить то переключает норм. Я так понимаю что удар при переключении с 5 на 4. И посмотрите по ошибкам может кто что подскажет.
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 16551
Код Сервиса: WSC 30011
WVWPD63B41P273759 VWZ7Z0A3570388
1 Неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 B
Компонент: Lenkradelektronik 0002
Кодирование: 00008
Код Сервиса: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 925 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 07235
Код Сервиса: WSC 00050
7 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
49-00 - нет связи
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
01315 - Блок управления коробки передач
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
6 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Извините за глупый вопрос... У нас есть щуп уровня масла в коробке?
Может и склероз. Я исхожу из того, что на конвейере ВАГа на масле не экономят. Времена народного Гольфа закончились еще задолго до Пассата Б5. И ситетика появилась ой как давно. Ее преимущество доказывать не стоит. Минералка и полуситетика дешевле, НО. На ВАГе каждую новую гайку блестящую пластмаску в цену не сильно стесняясь вставляли. Лить дешевое масло и получить проблемы по гарантии или изгадить репутацию надежного "дас ист ауто" в постгарантийный срок???.
Ну и посмотри что пишут про заменители тут https://passatworld.ru/showthread.ph...AKPP-G055025A2
Если до замены масла таких проблем не было, сбрось ошибки и немного покатайся. Потом посмотри что от этих ошибок останется. И АКБ заряди перед этим. Клеммы почисти и нормально зажми. Это в качестве профилактики. Если проблема повторится, тогда дальше думать.
ded_491, ни чё не понял?
при чём тут заметители, к моему посту?
я просто поправил.
на ваге, действительно лили полусинтетику в акпп. ATF LT 71141
ded_491, я уже скидывал и катался ошибки всегда разные. вчера весела неверный сигнал датчика F125 сегодня коробка вообще не читается. Пишет слишком много ошибок связи( что то типо того)
zima, я тоже это залил ATF LT 71141
Это скорей всего говорит о том, что есть проблема с бортсетью. Сильно проваливается напряжение. В первую очередь обычно появляется ошибка по АБС, связи с ЭБУ.... Чисти клеммы АКБ, массу, заряди АКБ и нормально зажми клеммы.
Посмотри не утоп ли ЭБУ АКПП под ногами пассажира (под ковролином)
ded_491, Я коврик поднимал и вытаскивал коробку. Всё сухо. если только сам блок вскрыть посмореть.
