Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 255
  1. #5081
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Doxtur,
    Нафиг не надо
    Так не меняй...
    , VAG COM
  2. #5082
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подкину на вентилятор ... Вопрос реально ли убить короб поставив резину с разным профилем на переднюю и заднюю ось Пассата
  3. #5083
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    абс не , кончился!?))))
    Привет Дим
    там 15% вроде допустимо и то если привод полный а на переднем "несуть"что на хвосте тащить ну а на полном 50/50 думаю резину сожрёт та что больше(выше)
    какой там приз за правильный ответ!?
  4. #5084
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если передние меньше диаметром будет работать система аср\есп ... Прикроет дрочель и ослабит давку на пакеты что будет давать легкую их пробуксовку... Если так кататься кончатся пакеты от перегрева это примерно как из сугроба выбираться на акпп долго и мучительно ... Тут в меньшей степени но зато почти постоянно... Была тут Машинка
  5. #5085
    Pointer Аватар для VitalikB5
    Крым
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане!
    я столкнулся с проблемой, купил пассат с пинающейся коробкой 5hp zf19, поехал на сто что поменяли масло в акпп, они помяняли,, слили сколько слилось(около 7 литров), ну и залили 2 литра(я об этом узнал потом), забрав машину я приехал домой вроде нормально, расстояние 3км, утром садиться авто вообще не едет, то есть я на D, а она не едет на R тоже самое. далее я почитав форумы, по пробовал сам залить масло, залил 6 литров!, поехал на СТО ну объяснил эти загадочным ублюдкам, на что они просто вернули деньги за масло и за замену!
    после того как я долил 6 литров масла, я включил R и машина поехала назад, и ура, но на D ни в какую, заметил такую вещь что когда я включаю D блокируются передние колеса, а заметил я это тогда когда хотел вытащить машину из гаража, сел, завел, включил d газнул, не едет, переключил в N и пробуем выталкать, а передние колеса стоят колом, заглушил и она покатилась. (ведь на машина должна катиться!?)
    кто что может подсказать, коробку собираюсь снят, подскажите на что обратить внимание, что могло прийти в негодность, жду от Вас любую полезную информацию, или рекомендации какие действия предпринимать, заранее благодарю.
    С Уважением, Виталик.
  6. #5086
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VitalikB5,
    Диагностика коробки, ошибки?????
    , VAG COM
  7. #5087
    Не надо лезть в то, что работает, а если и лезть - то самому.
    Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
  8. #5088
    Крым
    почему на D колеса колом встают?
  9. #5089
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Похоже у тебя свариалась планетарка, которая отвечает за движение вперед, это часто при перегреве, а у тебя все условия для этого были, так как не было масла.
    Назад едет потому что назад своя планетарка работает. Их в коробке две.
    Если при снятии поддона много стружки на магнитах, то я прав и пиши в личку расскажу что делать дальше.
    На фото задняя планетарка ( ну или как кто ее называет) передняя похожа.Название: Untitled.jpg
  10. #5090
    Крым
    Вчера завел машину, включил R поехала, потом резко с R на D и машина дернулась вперед и встала, газую толку ноль, пытались толкнуть, а передние колеса стоят намертво, потом глушу, ставлю парк. с пакрка на нейтраль, и только тогда смогли толкнуть! на заведенной машине на D на заведенной машине вперед ни в какую, R включаешь и поехали, да и по чему то горит ABS. да и заметил такую вещь что если на D хорошо газануть то мотор как бы сбрасывает обороты как в нагрузке чуть ли не глохнет!(как на механике если трогаться в нагрузку без педали газа машина глохнет, вот и тут такое ощущение что что то мешает коробке и мотору сорвать колеса с места!)
    подскажите пожалуйста что и как можно проверить.
    спасибо за совет обязательно обращусь к Вам за помощью! Кароче как можно быстрее надо снять коробку.
  11. #5091
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    ну и залили 2 литра
    Да чтож это за сервис такой?Блин, выбивай бабло с них за ремонт акпп! Ироды, им осла подковывать нельзя доверить....
    Подойдет ли АКПП FAR вместо DST
  13. #5093
    не мучь авто, поставь и консультируйся. готовься к не дешёвому ремонту АКПП+масло придётся ещё раз сменить и фильтр. быстро, только кошки родят(с)
    так же цена будет зависеть от марки АКПП. запчасти, китай не бери. бестолков, деньги на ветер. теп про снятие много в тырнете, вот у нас....https://passatworld.ru/showthread.ph...lnost-dejstvij
  14. #5094
    Крым
    спасибо за советы, сниму короб разберу, а там видно будет, главное разобраться какие детали не пригодны!) ну я думаю что здесь подскажут!) да и где запчасти покупать направят! ещё раз спасибо, а коробка 5 hp 19 Зелененькая бирочка!
  15. #5095
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    VitalikB5, не спеши снимать коробку, даже если очень руки чешуться
    На драйве у одного мастера потёк сальник привода, так тоже насоветовали снимать, ну он и рад стараться в итоге даже барабан С варил.
  16. #5096
    а масло есть в главной передаче у тебя или ты не смотрел?
  17. #5097
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    решил насос вперёд фланца левого вынуть...
  18. #5098
    Крым
    что за масло в главной передаче?
    а что советуете делать пока не снял?
  19. #5099
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VitalikB5,
    1. оформи подпись.
    2. набери в поиске - масло в главной передаче.
    , VAG COM
  20. #5100
    омск
    всем доброго дня.Проблема с акпп 5hp19 временами буксует задняя. если скинуть фишку дмрв то едет, то есть раз за день может задняя буксануть может нет. полазил по форумам все сводятся к треснувшему барабану. при перегазовке на месте расход воздуха скачетс 2 грамм до 20. вроде раньше больше показывал. может расходомер померает. могу снять логи, но вперед едет как обычно и расход в норме. снимаются ли логи на задней ))).
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
Страница 255 из 402 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
