Помогите разобраться с AEB!
    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Восклицание Помогите разобраться с AEB!
    Всем привет! сразу говорю гугл талкового ничего не выдал. итак, очень интересует как работает n75! от чего идёт сигнал, ведь на aeb нет датчика давления. наддув максимум 0.4 (хотя когда логи снимал был 0.55-0.6 где то). машина не едет, чем больше давишь - тем хуже едет, мультипл -8.3. расход 15-18 в городе (при динамичной езде).
    есть две ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    просьба насчет н75 или "разжевать" или ткнуть на толковую статью почитать.
    1.8t AEB
    Волгоград - мос.обл.
    А причем здесь н75?
    Цитата Сообщение от гурей Посмотреть сообщение
    А причем здесь н75?
    просто хочу понять его работу
    1.8t AEB
    Липецк
    Ты сначала определись что тебе нужно чтобы машина поехала или н75 изучить? Насчет последнего интернет тебе в помощь.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    от чего идёт сигнал
    Сигнал на N75 идёт от мозгов , что тут разжёвывать?! Определение нагрузки напрямую завязано на ДМРВ.
    Правда, как уже написали, при чём здесь N75?
    Липецк
    Опрессовку делай!
    Здравствуйте, то есть н75 зависит только от кол-ва воздуха,которое считает дмрв? а если фишку с дмрв скинуть то что?
    так то чтоб машина поехала конечно, думал это как то связанно
    1.8t AEB
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если скинуть фишку с ДМРВ, будет аварийный режим с наддувом 0,35.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    SergeyDonskoy, вот тема где твой вопрос относительно разжеван https://passatworld.ru/showthread.php?t=128024 . правда, присоединюсь мнением к соклубникам, зачем тогда выложен протокол ошибок к этому вопросу....?
    есть сомнения что вопрос сформулирован правильно.
    Ставрополь-ипатово
    Помогите нет подхвата 1.8т аеб ,наддув до 0.7 доходит а тяга не меняется ее просто нет как обычный атм
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Denis 1983, почти земеля нарисовался...
    как определил 0.7?
    опрессовку делали?
    что известно про ДМРВ?
    думаю, надо пристально глядеть на актуатор/калитку
    Ставрополь-ипатово
    ДМРВ уже купил новый оригинальный бош до него брал китай магнет марелли думал причина в нем .турбина новая борг варнер.опрессовка не чего не выявила,стоит датчик наддува по нему и смотрел наддув
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Denis 1983, так, значит с VAG-COMом знаком? ошибки есть?
    логи можешь сам смотреть...
    почитай тему и скачай программку dp_logview_rus11: https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    Как опрессовку делал?
    Если турба новая, то "калитка" может и не причем... Турбину где брал? Точно борговская?
    И вообще что делал с двигателем и когда пропал наддув?
    Пиши всё подробно, а то до моря не доедешь... 3тьфу
    Ставрополь-ипатово
    С ВАГ-КОМОМ знакомлюсь ,ошибок нет,прога такая есть для чтения логов только не пойму почему ошибка типо запись не правильная а блокнотом и экзелем читается только глаза сломать можно!Опрессовку делал компрессором через гусеницу. Турбину брал в Невиномыске в турбо-сервисе.Вопрос как узнать что мне ответили на форуме чет не догоняю ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Какая? я тебе дал ссылку - в том теме скачай нормальный "дизель", он как раз и читает csv-файлы
    может некорректная запись...
    просто обновляй страницу темы
    Ставрополь-ипатово
    Весь ремонт делаю сам ,менял турбину оригианал после замены все капут тяги нет наддув есть даже просто пробовал на прямую турбину включать дует так что патрубки срывает старая так не давила а с кл 75 все нештяк с ним дует до 0.7 .Не пойму в чем прикол то ,до замены все гуд с этим было???! Может что с топливом не так стоит гбо-4 я думаю еслиб форсы или насос то на газу бы она по-любому перла? Да еще байпас и 75.дмрв новые.В ваг-коме аддитив -8% мультипликатив 3.2% и еще напряжение по цилиндрам на двух горшках оличаются на 40 %.
    1.8t AEB МКПП
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Denis 1983, понятно... в теме про логи я отписался, может Димыч что добавит...
    теперь вопросы:
    1. Правильно ли все вакуумные трубки подключил - особенно n75 и байпас? Еще раз тщательно проверить.
    2. Где и как подключен датчик наддува?
    каким образом - отключал актуатор от n75?
    надеюсь турба при подключении была смазана/заполнена маслом, посторонних подозрительных звуков нет?
    Ставрополь-ипатово
    Да все правильно подключено уже устал туда лазить пересматривать все как и должно быть ,75 если бы не работал наддува бы не было больше 0.35 я пробовал уже и отключал его и сним разницы почти нет в тяге а наддув присутствует все как положено ! Дастишь фонтастишь мать их. Мозг скоро сломается или спалю на крайняк ее.Датчик наддува подключен к РТД в разрез он стоял и при старой турбине все гуд было.
    1.8t AEB МКПП
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    значит, проблемка в нем... проверь под пыльником проводки - там ломается часто, но тогда и ошибку он должен объявить
    по газу - не подскажу, просто не знаю... но по топливу нет особых нареканий
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    75-й работает... турбина свое дело делает... только температура ож ниже 80-ти градусов... думаю это накладывает свой отпечаток на состав смеси...
    свечи какие стоят?... после ремонта небось новые вкрутил?... попробуй на старых прокатится... вдруг левак купил
    лог на бензе снят? ... спрашиваю на всякий случай... потому, что если на газу ретард, то опа полная
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите разобраться с AEB!
    от SergeyDonskoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 00:22
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
