после ремонта не заводится двигатель 2.8 v6
    Мурманск
    По умолчанию после ремонта не заводится двигатель 2.8 v6
    помогите советом куда лезть-копать-смотреть, пожалуйста! пассат б5 2.8 sincro АКПП после капремонта двигателя не хочет заводится, я не силен в этих вопросах, хоть и делалось все своими руками. все по инструкции, со всеми моментами затяжек, как положено. крутить крутит исправно, разок даже схватило, но не более. посоветуйте, что куда!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Лезть-копать нужно в первую очередь туда где лазил. Если до "ремонта" машина заводилась значит топливная система и система зажигания в порядке. А значит либо что-то недособрал либо плохо отремонтировал.
    Lupo Аватар для lEex
    Калуга
    А диагностика что показывает?
    Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    это первое!!! А вообще для хотя бы плохого пуска двигателя нужно топливо и искра, а в случае с инжектором еще и показания датчика температуры. Это если совсем просто говорить.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Мурманск
    Диагностика показывает, что нет ответа от блока управления. она вообще проводится на заглушенном двигателе? провод и прога имеются
    Калуга
    Зажигание поверни в первое положение, и подключайся к любому контроллеру. Удачи!!!
    Pointer Аватар для morevan
    Мурманск
    даже при включеном зажигании пищет, что нет ответа от блока управления
    Россия, Арзамас
    Движек стартером легко крутиться? Если легко, возможно гидрики не осели.
    Мурманск
    http://www.youtube.com/watch?v=SDz87w4mQKw - примерно так же и крутит
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Ну если с блоком управления связи нет - может стоит соединение разъемов проверить? Без БУ работать точно не будет.
    Как ни банально у меня мастера так однажды минут 40 бегали искали в чем дело, 15 мин назад заводилась, а потом ни в какую
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
    Мурманск
    Где посмотреть, что проверить.? подскажи . . .
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    morevan, ЭБУД находится здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=170372
    А с другими блоками есть связь или связи нет только с движком?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    вв провода правильно стоят?
    Мурманск
    вот мой двигатель. . . что делать?
    Липецк
    Двигатель и без него должен завестись! Он не заведется только лишь без сигнала датчика положения коленвала, температура тут не причем.
    Мурманск
    ну там то я все подключил . . .
    А где находится датчик коленвала? кто-нибудь знает?
    нет ответа от блока управления? землю померить, поглянуть и все же все на месте, после сборки мотора.......
    одно не туда присоединенное и ппц..... и ли не так воткнутое
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я знаю, а что? Тута он 17. ДПКВ G28 https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Мурманск
    и куда его там прикрутить?
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я только на картинке знаю Погляди контакты 12. 3-х пиновый коннектор, серый, ДПКВ G28 и самого датчика, но ЭБУД по-любому должен быть виден Ты ведь лучше знаешь что отключал и что делал
  1. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
  2. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:11
  4. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:23
